Какой термостат выбрать? Замерзаю
Автор темы skat, 12.12.2006, 11:26
#1 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2006, 11:26
Здравствуйте всем.
Скажите кто какие термостаты ставит на 2109.
Температура не поднимается выше 65, радиатор закрыт. Поменял уже 3 термостата, сплошной брак. Последний Крафт
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
#21 D.A.N.
D.A.N.
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 6:41
Тоже столкнулся с заменой, пока лето было вроде норм прогревалась, а как похолоднее стало оооччень долго грелась. Порылся в подвале гаража, нашёл новый, в бумаге made in ussr. Когда едешь 80, когда встаешь до 90 поднимает, чудо термостат smile.gif Ты ещё датчик обязательно проверь...
#22 Миха 137
Миха 137
  • 533 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 7:57
[quote name='D.A.N.' date='22.11.2011, 9:41' post='950434' Ты ещё датчик обязательно проверь...
[/quote]
Тоже возможно, но чаще всего проблема в термостате так как он начинает гонять ОЖ по большому кругу и не перекрывается полностью поэтому не жарко в машине. А датчик при этом может быть исправным и также может парить мозг заслонка которая также полностью не перекрыта.
Лепилово ведет к кроилову, а
Кроилово ведет к попадалову!!!
#23 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 8:22
Цитата(maxs07 @ 22.11.2011, 5:21) *
рабочая температура 90.
Что тут смешного? мысли глубже
#24 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 8:37
Поясни. Чем выше температура двигателя тем выше экономичность. И по идее температура двигателя не должна опускаться ниже температуры открытия большого круга охлаждения. А это 80-85 градусов для большинства автомобилей.
За исключением эксплуатации автомобиля в условиях крайне низких температур (хотя и в этом случае температуру можно повысить путем утепления моторного отсека).
р.с. Лично мне в кайф когда мотор работает при температуре 95-99 градусов Цельсия. smile.gif
Сообщение отредактировал more - 22.11.2011, 9:09
Суета сует...
#25 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 10:40
У меня прамо проблем нет уже три года. Стабильно держит 84 градуса по бортокику. Летом после вавилова поднимается до 99. Карлсон успевает дальше остудить, включается на 95
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#26 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 15:07
При повышении темпиратуры, надо углы занижать, тачка хуже едет, детоностойкость понижается...
Лично у меня едет с максимальной отдачей при ~70-80 гр
#27 denchick
denchick
  • 365 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 15:35
"Прамо" отъездил почти год, после чего температура перестала подниматься выше 70, поставил 082, фирму не помню, 85 градусов, стабильно
#28 Gudvin.84
  • 11 479 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 15:48
Дык а автоваз, тот что с завода ставили, не алё?
#29 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2011, 20:54
Так и скажи тогда что трамблер и карбюратор не позволяют так ездитьsmile.gif
А валит, невалит понятия относительные очень. И количество "вваливаний" за один выезд у каждого своеsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 22.11.2011, 20:55
Суета сует...
#30 omck
omck
Сообщение добавлено 23.11.2011, 3:34
Цитата(Миха 137 @ 22.11.2011, 7:10) *
Я себе ставил Польский фирмы какой не знаю но работает очень хорошо уже 2.5 года стоит-400рв машине жара и температура стоит 90 почти в любой мороз.
в сборе брал или только термоэлемент
#31 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 6:58
У меня октан корректор в салоне, регулировка смещения НУОЗ 0 - минус 8 гр. Но всеравно этого мало, надо смещать кривые, трамблер в этом плане редкосное г...
П.С. на 70-80 гр лучше едет чем 90-100 и это факт
#32 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 10:19
С этим никто и не спорил.
Отечественный Трамблер не в силах обеспечить нужные углы зажигания для каждой режимной точки
Суета сует...
#33 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 12:41
Называется Metal-Incar, действительно достойная вещь. Бывает в латунном корпусе или в пластиковом. Нареканий пока не слышал.
#34 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 12:55
Напоминает тему про масла
Как результат: каждый кулик хвалит свое болото ag.gif
Суета сует...
#35 Миха 137
Миха 137
  • 533 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 16:53
Брал в сборе.
У меня латунь не пластик, вот были заморозки до -25 я ездил по городу в одной кофте на распашку в машине жара. Радиатор не закрываю до -28-30С всем советую.
#36 Валишин Таир
Валишин Таир
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2011, 17:05
у меня на моей девяностодевяточке тоже WEEN стоят, ездием не жалуемся, не сауна конечно, но и жаловаться грех.
#37 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2021, 22:21
В новом "За рулем" тест термостатов для 8- и 16-клапанных моторов ПП-ВАЗов
В нормативы уложились только оригинал и Лузар...
