Глюк КПП Хелп!
Автор темы PITrus, 10.12.2006, 1:12
#41 PITrus
PITrus
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2006, 1:12
Значит еду я седня по трассе со скоростью 120 на 5 передаче около 100 км так проехал и все было норм. К подъезду в город у ДПС снизил скорость и спокойно переходил на все передачи какие хотел. Потом разогнался и опять же ехал на 5 передаче и когда мне надо было снизить скорость у поворота поставил рычаг на нейтральное положение без особых усилий вообщем как всегда и при етом сцепление держал. Потом попытался воткнуть 3 передачу и у меня не получилось. я перевыжал сцепление и попытался 2-ую. Все напрасно. Остановился заглушил. Проверил рычаг попытался че-нить воткнуть и нифига. Начал заводить, она чуть дерница и глохнит. Потом выжал сцепление завел все норм. Отпускаешь сцепление опять немного дерница и глохнет. Тут уже стало немного понятно что 5-ая передача осталась на месте а рычаг ходит в нейтральном положении. Т.к. я стоял почти на середине дороги надо было отъехать. Завел попытался тронуца. На больших оборотах и медленно пуская сцепление она потихоньку поехала. проехав около 1 км (при етом еще пару раз тронувшись и попытавшись че-нить воткнуть). Опять остановился и с усилием воткнул 5-ую передачу. Попытался вынуть и получилось. Все встало на свои места . Все потом замечательно втыкалось но 5-ую передачу я втыкал с осторожностью и вытыкал такжеsmile.gif) У меня такой вопрос
1) В чем может быть такой касяк;
2)Могут ли быть последствия трогонья на 5 передаче?
Заранее спасибо за ответ
PITrus   Глюк КПП Хелп!   10.12.2006, 1:12
Данила-Мастер   Из последствий - спалённое сцепление)))...   10.12.2006, 1:19
Pugnator   1)Нельзя входить в повороты на нейтрали 2)Нельзя т...   10.12.2006, 1:20
PITrus   сцеплением вроде норм:) вони не было, поетому дума...   11.12.2006, 0:05
Ratkov   сцеплением вроде норм:) вони не было, поетому дум...   11.12.2006, 0:07
PITrus   Снимать КПП и в ремонт. а поконкретнее если можн...   11.12.2006, 0:22
PITrus   Pugnator Дата Вчера, 8:20 1)Нельзя входить в пово...   11.12.2006, 0:09
moskva4   PITrus, начни с проверки уровня масла в коробке. п...   11.12.2006, 0:13
Маньяк78rus   PITrus, для начало написал бы какая машина !...   11.12.2006, 0:25
PITrus   Маньяк78rus к сожелению машина классика 7-ка. 93 г...   11.12.2006, 0:37
konstant   Маньяк78rus к сожелению машина классика 7-ка. 93 ...   11.12.2006, 13:26
moskva4   Маньяк78rus, ты тупишь. прочти ИМЕННО ЕГО ПОСТ, и ...   11.12.2006, 0:30
TER   Можно, но не желательно, с точки зрения всегда н...   11.12.2006, 0:32
moskva4   TER, согласен, как и пол-страны. но экономия может...   11.12.2006, 0:34
Pugnator   Фига себе меня цитирют.... эт как ВЫБОРОЧНО из буф...   11.12.2006, 0:38
PITrus   Фига себе меня цитирют.... эт как ВЫБОРОЧНО из бу...   11.12.2006, 0:42
Маньяк78rus   moskva4, да...точно...))) ты прав)))   11.12.2006, 0:38
Маньяк78rus   Pugnator, нет..... это мне впадлу было на "ци...   11.12.2006, 0:43
PITrus   PITrus, тогда х.з. смотри на яме всё крепление кор...   11.12.2006, 0:46
moskva4   Кстати в заднем мосту масло такое же что в коробк...   11.12.2006, 0:49
Oxygen   Эта... Рекомендую для начала снять кулису со сторо...   11.12.2006, 12:34
PITrus   Эта... Рекомендую для начала снять кулису со стор...   11.12.2006, 16:23
PITrus   Короче поменял масло в коробке стало помягче (все ...   18.12.2006, 23:50
istorik   Вопрос к спецам: загудел подшипник первичного вала...   12.1.2007, 4:36
duxxlless   Товарищи помогайте. Проблема в следующем: После ре...   12.1.2007, 13:04
AlekseyVG   Товарищи помогайте. Проблема в следующем: После р...   23.7.2008, 13:06
duxxlless   Тоже на 2109 коробке поездил без масла, начались ...   23.7.2008, 13:20
vyxdjaaz   Вот тоже вопросик есть: 2112, короткоходная кулиса...   30.1.2007, 1:07
АЛЕКСЕЙ24   ФОРУМЧАНЕ ВЫРУЧАЙТЕ ехал на 5 ой(классика)и вдруг ...   14.12.2007, 3:57
combat   ФОРУМЧАНЕ ВЫРУЧАЙТЕ ехал на 5 ой(классика)и вдруг...   22.12.2007, 3:07
Roland   а вот такая загадка.....заменили сцепление.....пер...   15.12.2007, 21:43
aka rus   Roland, а рычаг болтается или не двигается? нерод...   15.12.2007, 21:46
Oxygen   Roland, диск сцепления поставили задом наперед. Не...   17.12.2007, 13:27
aka rus   Oxygen, +1 а сцепление вообще выжимается?? ;) не...   17.12.2007, 14:16
DerekS   <_< а у меня полный ппц - машина калина про...   23.12.2007, 17:29
Nikolka   У меня схожая проблема с автором темы: где-то окол...   9.1.2008, 20:32
Nikolka   Большое спасибо за внимание к моему топу. Как дол...   18.1.2008, 19:32
Castello   Всем привет!!! B) И я со своей пробле...   20.1.2008, 20:59
RXO   1. менять надо было вместе с корзиной 2. скорее вс...   21.1.2008, 11:23
Castello   [quote name='RXO' date='21.1.2008, 10:...   31.1.2008, 0:12
Bakos   Вобщем проблема такая: был в коробке уровень масла...   11.2.2008, 7:56
Tomaz   Вобщем проблема такая: был в коробке уровень масл...   11.2.2008, 22:45
Oxygen   Bakos, Возможно, было залито масло GL-5 без допус...   11.2.2008, 12:04
Наиль   Ну и я со своими проблемами :) Седня с утра , зав...   28.6.2008, 8:22
Oxygen   Наиль, Похоже какаято дрянь у тебя в коробке плава...   30.6.2008, 11:52
52 RUS   Сорри отвлекусь немного от темы!!!) та...   10.7.2008, 14:44
Константин123   На некоторых рядах передачи (шестерня одной переда...   11.7.2008, 5:00
52 RUS   На некоторых рядах передачи (шестерня одной перед...   11.7.2008, 5:51
Константин123   Есть установочный комплект, включающий эту злополу...   11.7.2008, 6:20
GEO   Искал подходящую тему, - не нашел, поэтому спрошу ...   23.7.2008, 8:12
duxxlless   Искал подходящую тему, - не нашел, поэтому спрошу...   23.7.2008, 13:36
GEO   Можно и поменять, хуже точно не будет ;) . Я пос...   23.7.2008, 13:39
Константин123   Без масла ездить это зло :) . Сейчас тоже была про...   24.7.2008, 3:58
Vityok   Ода из причин - трос может быть с изгибами сильны...   24.7.2008, 7:10
Oxygen   GEO, Что коробку поменял - понятно. А какую постав...   24.7.2008, 8:51
GEO   Oxygen, коробас новый брал. видимо действительно с...   24.7.2008, 9:08
Vityok   GEO, тема про трансмиссионные масла уже была. Мое ...   24.7.2008, 9:09
GEO   Vityok, тему про то, какое у кого масло в двигател...   24.7.2008, 9:13
Oxygen   GEO, А ИМХО любое на что глаз ляжет GL-4 или GL-5 ...   24.7.2008, 9:13
GEO   Oxygen, я склонялся к Кастролу. но в магазине меня...   24.7.2008, 9:28
Константин123   Кастрол лейте, а на зике отъездил 8 тыс, коробку с...   24.7.2008, 9:53
-AlexeyZ-   Vityok, возможно маховик и сцепу 2110 поставить пр...   24.7.2008, 15:45
Manyak_72   я вот свою КПП с 083 снял на переборку, дак у меня...   11.8.2008, 11:55
Константин123   63/17=3,704, пара у тебя 3,7. Это средняя часть ко...   11.8.2008, 12:32
Manyak_72   Ради интереса вот КПП с моей 083i: По фото кто мо...   11.8.2008, 12:55
Константин123   Пром шестерня заднего хода вполне пойдет, если что...   11.8.2008, 14:34
nif-nif   Manyak_72, покоцаная у тебя задняя передача. жива...   11.8.2008, 15:30
Manyak_72   Разберу вал посмотрю как там чего, вал не успел вч...   12.8.2008, 5:46
nif-nif   Manyak_72, если подшипники шумели, я обычно менял...   12.8.2008, 8:13
Константин123   Да, еще синхрон проверяется на самой передаче, сад...   13.8.2008, 11:18
romich_spb   прошу подскажите в чем дело. сам новичок. вечером ...   13.8.2008, 17:17
nif-nif   romich_spb, ничего не понял :huh: что значит ??...   14.8.2008, 11:01
romich_spb   падали обороты. т.е. машина начинает глохнуть, под...   14.8.2008, 17:39
Manyak_72   Сегодня добрался до вала, разобрал и вот что там е...   14.8.2008, 21:33
Константин123   шестерня 2-й норм, 3-й тоже норм, муфту 1-2 плохо ...   15.8.2008, 9:03
RazzoR   синхроны меняй все, коль уж залез в КПП, муфту 1-2...   15.8.2008, 10:07
Manyak_72   Все понял как проверить синхры! Вечером займус...   15.8.2008, 10:44
RazzoR   промывать не надо. магнит почисти от стружки. и со...   15.8.2008, 21:58
Trans   Люди- помогайте! Опыта в коробках-ноль. Машина...   17.8.2008, 2:25
RazzoR   Trans, для начала, попробуй отрегулировать сцеплен...   17.8.2008, 9:02
nif-nif   romich_spb, Повторю еще раз вопрос - если машина ...   18.8.2008, 7:36
Константин123   Manyak_72 мой бензином все потроха коробки, подшип...   18.8.2008, 9:45
Manyak_72   Константин123, Спасибо, вчера почти все собрал осн...   18.8.2008, 10:33
nif-nif   Manyak_72, проверить включение скоростей мона заж...   18.8.2008, 11:01
Константин123   сам вал лучше проверять после сборки, ведущую шест...   18.8.2008, 13:10
Manyak_72   подскажите плиз какое маслицо залить в КПП и в как...   22.8.2008, 11:29
nif-nif   где то было что моторное масло сильнее сберегает ...   22.8.2008, 12:22
Manyak_72   Понял, его и присматривал, у нас Castrol 75/90 син...   22.8.2008, 12:41
Krolikov   Господа пардон я дико извеняюсь сам новичок поэтом...   22.8.2008, 12:56
nif-nif   Manyak_72, новые конечно хорошо только бывает брак...   22.8.2008, 13:24
Manyak_72   фух, можно выдохнуть, наконец то собрал КПП :) Сна...   25.8.2008, 5:51
Krolikov   Господа я снова вклиниваюсь со своей коробкой ХЕЛП...   27.8.2008, 18:01
Vityok   А коробке после переборке (или новой коробке) тож...   27.8.2008, 19:52
moskva4   Vityok, пару сотен послушать-понюхать..............   27.8.2008, 19:55
Vityok   При этом желательно "щадить" или без ра...   27.8.2008, 20:01
moskva4   Vityok, ну, переключаться с пятой на первую не сто...   27.8.2008, 20:07
Manyak_72   moskva4, + 100 Обкатка думаю конечно же нужна, д...   28.8.2008, 5:37
Manyak_72   GEO, ну что поменял масло? или еще в раздумьях? Я ...   28.8.2008, 6:36
GEO   Manyak_72, в раздумьях мы... :) склоняюсь к Castro...   28.8.2008, 8:12
Manyak_72   GEO, оо, ты не поверишь, ты описал мою проблему :)...   28.8.2008, 8:32
