Вилка выключения сцепления?
Автор темы ГаРРиК, 19.11.2006, 23:29
#21 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 19:53
Цитата(Rustam07 @ 12.1.2007, 17:48) *
У меня другая проблема. При нажатии на педаль сцепления появляется звук какого то трения. Говорят что это выжимной подшипник. Или у меня диск нажимной износился? Подскажите.
правильно, говорят, лучше меняй поскорей, а то он может от перегрева заварится или переклинить и начнет опорную пятку корзины истирать.
#22 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 20:02
у меня такое было немного изогнул и поработал напильником всё работает wink.gif
#23 Rustam07
Rustam07
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 22:39
Поменяю тогда на выходных. Там геморроя много при замене. С коробкой возится. Просто звук изредка проходит, а потом снова появляется. Я подшипник уже купил, а вот ставить времени не было.
Внешность машины - внешность водителя
#24 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 3:49
Вопрос по коробке: загудел подшипник первичного вала на коробке (мне так кажется, потому как гудит только при включеном сцеплении, когда сцепу выжимаешь - гул исчезает). Я так понимаю нужно разбирать всю коробку. Реально-ли и как трудно заменить подшипник самому и не нужно-ли для этого каких либо спец. приспособлений и пр.?
"Фольксваген-Пассат" - это успевший забежать за угол "Ниссан"!
#25 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2007, 18:12
Самый геморрой, это снять-поставить коробку, лучше не тяни с этим. Я на москвиче думал так неделю докататься, а на выхах поменять. Не успел, в понедельник надо было много ездить, после обеда тачка загорелась (подшипник нагрелся, запалил пластмассовую направляшку, потом сальник загорелся и т.д. Хорошо успел кока-колой залить, пока масло в коробке не загорелось. На классике вроде бы пластмассовых деталей нету, но все равно ничего хорошего от такой езды не будет.
#26 alex_sht
alex_sht
Сообщение добавлено 26.1.2007, 15:43
Хай олл!
Имею ВАЗ21093. 90ткм Сцепление еще родное, но регулировка хода педали уже на максимуме. Значит скоро будем диск менять. Хотя пока не буксует. При включенном сцеплении шумит, выжать педаль,- стихает. Что это? Что-то надо будет менять до кучи с диском сцепления?
Далее, еще раз или два такая фигня случилась,- после резкого старта со светофора и разгоне на первой до 40 сцепление перестало пробуксовывать совсем, те либо сцепление включено при любом положении педали кроме крайнего. Либо если педаль сцепления вжать в пол, то сцепление выкл. Вот так я проездил километров 20 по пробкам после чего оно само заработало. Чего это произошло не поясните?
#27 Istomin
Istomin
Сообщение добавлено 27.1.2007, 16:13
Подскажите пожалуйста и мне.
Ситуация следующая: На холодной машине 2113 очень плохо переключаются передачи (1,2,3). Приходится просто-напросто их втыкать с силой. Но как только машина проезжает километров 15-20 все приходит почти в полный порядок. То есть передачи уже переключаются легко за редким исключением.
Механик в сервисе сказал, что полетели синхронизаторы.
Какие еще варианты могут быть?
Кстати, проблемы начались с новым сцеплением и этим подшипником, который гудит))(первичный наверное)
С уважением, Иван Истомин
#28 istorik
istorik
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2007, 18:19
У меня такое было с передачами пока в коробку была залита минералка. После ремонта (замена гудящго подшипника первичного вала) залил полусинтетику - все пропало, к тому-ж коробка не "замерзает" как было с минералкой.
#29 Istomin
Istomin
Сообщение добавлено 27.1.2007, 19:09
Но у меня сейчас синтетика залита и подшипник я недавно поменял, а проблема все равно имеет место
#30 Ordos
Ordos
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2007, 5:27
Вот тут такая проблема. При доведении оборотов где то до 3500 иногда слышится металический звон, педаль сцепления потыкаю немного, пропадает. Сцепление вот недавно менял с маховиком, всеравно такая штука. Как вы думаете что это и как с ним бороться?
#31 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 20:55
Подскажите можно ли поменять вилку сцепления на классике не снимая кпп? Ну или как это вообще делается?
#32 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 22:33
Можно! Для этого потребуется снять пыльник, вытащить старую вилку. Длинной отверткой развернуть выжимной(естественно нужна переносная лампа,фонарик), чтоб он шафиксировался на новой вилке и вставить вилку обратно. Когда она встанет на свое место-сразу же почевствуешь. С первого раза может не получится.
#33 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2007, 0:16
Спасибо) С учетом того что классическую коробку никогда изнутри не видел думаю и со второго не получится, но попробую!
#34 overdriver
Сообщение добавлено 19.5.2007, 9:23
я менял солдатика без снятия картера сцепления, короче самое сложное вилку назад поставить без перекоса
