Кто разбирается в электрике 220в?
Автор темы SIA, 9.11.2006, 10:13
#41 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 22:09
* Цитата (metrolog @ 14.5.2014, 21:39)
Если в гараж вводится кабель, а не 3 провода отдельных, то маркировка точно должна быть. Причем цветовая. Скажем 2 белых провода и один светло-светло-серый. Возможно под общей изоляцией эта маркировка более выражена.
Если в гараж подведена труба с водой, то заземление точно должно быть. Кстати если труба металлическая, то она скорее всего тоже соединена с заземлением.
Труба тушения металлическая. Там как: в бокс заходит один кабель потом в расп.коробку, оттуда уже 3 выходят, на розетку,на выключатель, и на лампу. Причем все одного диаметра.
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 22:22
Вот в распределительной коробке и будет все ясно и понятно. Открыть и посмотреть.
#43 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2014, 22:26
* Цитата (metrolog @ 14.5.2014, 22:22)
Попробую зафотать.
#44 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 21:38
metrolog, Вскрыл р.коробку, увидел вот такое безобразие! mad.gif Провода цветные, однако теперь загадка в том, что кабель четырехжильный. huh.gif Куда может идти четвертая жила? blink.gif Цвета проводов видимо старой ориентировки красный,синий,черный,белый. Сам фонарь пока не вскрывал, быть может четвертая жила заглушена. Прилагаю фото.
#45 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:10
* Цитата (Roland @ 18.5.2014, 22:38)
Местному электрику руки оторвать!
4 провода как бы намекают на 3ф+N. Но зачем там такая схема? Быть может, что закинули любой первый попавшийся кабель, и часть проводников не работает. Тогда вскрывай все эуи и смотри цвета.
#46 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:14
* Цитата (sed0ff @ 18.5.2014, 22:10)
3ф+N тут поподробней плиз!
#47 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:17
* Цитата (Roland @ 18.5.2014, 23:14)
три фазы + нейтраль. В гараже установлен какой-нибудь эл.двигатель (точило, калорифер)?
#48 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:21
* Цитата (sed0ff @ 18.5.2014, 22:17)
В самом боксе, только труба подведена пожаротушения, но никаких датчиков у неё нет. В боксе из электрики,тока то что на фото. В гаражном комплексе, какие-то электродвигатели видимо завязанные на вентиляцию есть(видел в подсобках). Но как они могут быть связанны с отдельным боксом?!
#49 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:30
* Цитата (Roland @ 18.5.2014, 23:21)
Тогда зови местного электрика, и пусть он указывает что-где-как. Если он не петюкает, то можно погасить линию, и прозвонить проводники от рубильника или автомата (а на них всегда всё ясно) до гаража.
#50 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:33
* Цитата (sed0ff @ 18.5.2014, 22:30)
Не канает,(как писал выше) ему придется платить, а я не хочу платить, за то что я и сам могу сделать.
#51 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:38
* Цитата (Roland @ 18.5.2014, 23:33)
Можешь найти откуда идёт твой ввод? Или замурован провод? Ищи ближайший рубильник(автомат), туши его. Если у тебя погасло, то сфоткай его внутренности. И фотки бы почётче... Укажи какие где провода на фотке на вводном кабеле на предыдущей фотке.
Сообщение отредактировал sed0ff - 18.5.2014, 22:42
#52 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:41
* Цитата (sed0ff @ 18.5.2014, 22:38)
Можешь найти откуда идёт твой ввод? Или замурован провод? Ищи ближайший рубильник(автомат), туши его. Если у тебя погасло, то сфоткай его внутренности. И фотки бы почётче... Укажи какие где провода на фотке на вводном кабеле.
Доступа к рубильникам у меня нет, они все в подсобках расположены. Да мне и ненужен, провод идет через выключатель, я бы тогда не взялся бы сам. Я думаю еще вскрыть светильник и там поглядеть. Кабель приходит сверху (с верхнего этажа).
Сообщение отредактировал Roland - 18.5.2014, 22:42
#53 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:43
Зарисуй схему соединений в распайке по цветам.
#54 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2014, 22:52
* Цитата (sed0ff @ 18.5.2014, 22:43)
Ок! Попробую как время будет(а оно будет), сам видел какой там хаос накрутили халтурщики.....
#55 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 11:53
А теперь разбери розетку и посмотри какого цвета провод подключен к заземляющей клемме розетки. Вот тебе и будет ответ на вопрос. И рубильников дергать не надо.
Почему четырехжильный провод? - какого было много, такой и поставили. Очень может быть там жилы запараллелены.
#56 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2014, 21:05
* Цитата (metrolog @ 19.5.2014, 11:53)
Да как ты и сказал, все гениально - просто. Сегодня разобрал, розетку, все стало ясно белый провод заглушен.
#57 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2014, 13:49
Бле Patzsantre.
Новая порция загадок по электрике. Помогите!
После вскрытия розетки, вроде бы все стало на свои места. Вскрыл корпус старого фонаря, земля не подсоединена(болтается в корпусе) be.gif Ну хрен с ним. Но не пойму: выключаю свет, пробником пробую фазу и ноль в патроне светильника, в пробнике загорается лампочка причем по обоим контактам(подчеркиваю что клавиша выключателя в позиции выкл.) blink.gif При положении вкл на все том же выключателе, ток соотв. тоже приходит но на пробнике лампочка горит ярче. Это что получается что ток приходит и когда вкл и когда выкл? be.gif
Второй вопрос от которого у меня вся работа встала.
Новые светильники которые я установил имеют в своей расп. коробке схему подключения. Бумажка со схемой в комплекте предлагает совершенно иную схему подключения, не соотв схеме в расп.короба внутри светильника. И от чего у меня совсем мозги раком встали так, это от того что обе схемы предлагают мне то фазу,то ноль лепить на землю.(если опираться, на цвет провода) А так получается один провод по цвету земля (средний,см. фото), а по бокам фаза и ноль, но они оба белого цвета и под оплеткой тоже. ohmy.gif Как мне теперь понять кто *цензура*т? Как понять где фаза ноль и земля если 2 провода одинаково белые?
#58 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2014, 14:30
* Цитата (Roland @ 2.7.2014, 14:49)
... Как понять где фаза ноль и земля если 2 провода одинаково белые?
По фотке, тот провод, что цветной и обозначен перевернутой буквой "типа Т" - земля и это правильный цвет (международный стандарт)!
там где, буква N (нейтраль) - ноль(как правило синий), где L(линия) -фаза (как правило черный).
Это если рассуждать с точки зрения, как должно быть!
на листочек-инструкцию, можно забить smile.gif но может быть нюанс, типа коммутируют две группы ламп, например включается либо одна либо все... тестер в руки и вперед. Может получится так, что "перевернутое Т" - это ноль, а два белых это фазы, на группы ламп! опять же тестер все расставит по местам!
#59 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2014, 14:42
По первому - у тебя значит выключатель рвёт ноль, при этом фаза под напругой остаётся. Отсюда ты видишь фазу на одном контакте светильника. На втором контакте ты можешь видеть фазу ,если параллельно подключен второй светильник, откуда лампочка не выкручена.
По второму - не читай бумажек. Земля - на корпус, а ноль и фаза неважно, можно перепутать их между собой.
Сообщение отредактировал TER - 2.7.2014, 14:53
#60 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2014, 15:56
Agassy, То есть мне тестером надо один контакт на корпус а второй пробовать и выявлять какой с корпусом будет прозваниватся ?!
TER, То есть на резных светильниках если по разному подключу фазу и ноль, то будет работать и без последствий?!
Старый светильник был только один. Я пытаюсь реализовать схему последовательную на 4 светильника.
