Сообщение добавлено 26.10.2006, 16:08
Как влияет КПП и ГП на поведение автомобиля
Автор темы sergio78rus, 26.10.2006, 16:08
#1 sergio78rus
#81 Ratkov
Сообщение добавлено 31.10.2006, 22:23
Здраствуйте. Извеняюсь за вмешательства в столь жаркий спор. Так как я являюсь полным чайником в этом вопросе, да и сам мой вопрос несовсем по теме, но все же: а какой оптимальный вариант ПЧ для передне приводного стокового движка 1300, для получения наилучшей динамики разгона?
Ну, к примеру:
18 ряд с ГП 4,3
1) 0 - 40 км/ч
2) 40 - 65 км/ч
3) 65 - 90 км/ч
4) 90 - 120 км/ч
5) 120-150 км/ч
Максимальная скорость на 5-ой передаче при 5500 об/мин (примерно 150 км/ч).
(я очень мало знаю рядов на переднеприводные авто, чтобы 100% ответить на этот вопрос, т.к. возможно есть более подходящий ряд о котором я не знаю).
#82 duxxlless
Сообщение добавлено 1.11.2006, 8:46
Ну, к примеру:
18 ряд с ГП 4,3
1) 0 - 40 км/ч
2) 40 - 65 км/ч
3) 65 - 90 км/ч
4) 90 - 120 км/ч
5) 120-150 км/ч
Спасибо за информацию.
1) 0 - 50 км/ч
2) 50 - 75 км/ч
3) 75 - 100 км/ч
4) 100 - ~ 140
5) не крутил до максималки ( нет таковой возможности)
Еще раз повторюсь все замеры делались по стоковому спидометру на 92 бензине.
#83 overdriver
Сообщение добавлено 1.11.2006, 10:52
#84 aleshik
Сообщение добавлено 1.11.2006, 12:05
Использование шестерен от разных редукторов не допустимо, т.к. шестерни с завода идут сразу парой
ОК, всё предельно ясно, спасибо большое за подробный ответ по недопустимости применения разных шестерён. Однако анализа поведения авты с такой ГП (теоретического - не более!) нет совершенно! Пожалуйста, постарайся абстрагироваться от железа (это моя проблема) и ответь на мой вопрос. Заранее благодарен.
помогите определить что сейчас стоит у меня
На зубила с двигом 1.3 в стоке ВАЗ ставил ГП ТОЛЬКО 3.9. На двиг 1.1 шли ГП 4.1, а на 1.5 могли поставить как 3.9, так и 3.7. Удачи.
#85 Ratkov
Сообщение добавлено 1.11.2006, 21:57
Уважаемый Ратков! Пожалуйста, проанализируйте вариант совместной работы стандартной КПП-07 (5 ст.) и ГП с ПЧ 3.73 + слегка доработанный двиг. 2106 (1600). Такое ПЧ главной пары получается, если использовать хвостовик 2106 (2121) и ведомую шестерню 2103 - 41/11=3.73. Я давно хочу собрать такую ГП, но пока не из чего. Я не гонщик, динамика особо не важна. Интересны эластичность и расход топлива. Эффективный диапазон работы двигателя - 1000-4500 об/мин (выше просто не кручу, хотя возможность есть) с выраженным подхватом после 2500 об/мин. ВСХ не снимал, данных о ММ и МКМ нет. О двигателе: 2-й ремонт (79.8 поршни 05), РВ 213 с рег. звездой, карб. Солекс 073 с жиклёрами по рецепту Хиталика, совмещены каналы ГБЦ и коллекторов, БСЗ классика, остальное стандарт. В будущем - повышение СЖ до 9.5 (фрезеровка ГБЦ на 1 мм.) и установка гидрокомпенсаторов. Смысл моего вопроса в том, стоит ли вообще заморачиваться сборкой такого редуктора, ибо дело это затратное, хочется результата адекватного! (каламбур) Но руки чешутся!
Для эластичности и экономичности как раз и была создана ГП 3,9 именно для двигателя 2106.
В твоём случае это опять же самый подходящий вариант.
Если хочешь всё таки установить ГП 3,73 - то абсолютно идентичным способом является установка колёс размерностью 185/65/14.
#86 aleshik
Сообщение добавлено 2.11.2006, 10:34
Ratkov, ты гений! Я просчитал на трансмиссионном калькуляторе варианты ГП 3.73 + колёса 175/70/13 и ГП 3.91 + колёса 185/65/14 и получил практически одинаковый результат по оборотам двигателя (+/- 30 об/мин)! Кста, практически такой же по оборотам результат даёт установка шин 165/80/13, но при этом и диски менять не надо. Спасибо, что указал альтернативное направление!!!
#87 Ratkov
Сообщение добавлено 2.11.2006, 19:06
185/65/14 будет получше, чем 165/80/13, да и найти проще будет.
Кстати я в данный момент езжу на зимней 185/65/14, существенного отличия от 175/70/13 не заметил.
Также летом ездил на 195/60/14, тоже особых отличий не заметил.
#89 Ratkov
Сообщение добавлено 3.11.2006, 6:05
А гениальность у Раткова спрятана в маленькой Exel табличке.
Тссс.. я этого не говорил
Я думаю она у многих есть.
#90 SantaDragon
Сообщение добавлено 3.11.2006, 6:32
Вот я как раз об этом-же хотел сказать, если на шестёрку с двиг 1600 поставить ГП от копейки и резину на 13 с низким профилем, то в 10с до 100 она уложится без каких-либо дополнительных наворотов, а если оставить ГП родной и одеть на колёса лапти типа снежка,то разгонятся она будет долго и упорно.
ну-ну
еще смешнее!
ничего подобного не произойдет, т.к. передачи соответственно укорачиваются, и там где машина разгоняется уже на второй, первая с более длинной парой ГП\КПП будет догонять с бОльшим моментом на колесах... на разгон до 100км\ч играет исключительно мощность двигателя, а вот максималку да, можно уже вытягивать (!!!) ГП и КПП...
ээээ... прочел тему, оказывается уже все разжевали
#91 62rus
Сообщение добавлено 3.11.2006, 9:41
ездил я ездил на 2114-ой с 103 рядом и ГП 3,7
на второй мог разогнать аж до 112км/ч
и вздумалось мне поставить блокировку, 5 ряд и 4,13ГП
поставил!
сперва радовался афигнескому разгону на второй с 1500об/мин, мотор лихо подхватывает
третья и четвёртые стали выкручиваться до 7000об/мин и выше
но в разгоне до сотки я просто лох, секунд 20 стало!
если трогаться резко, секунд 4-5 просто на месте буксуешь
дале срываешься, а на второй передаче снова буксуешь в районе 80-90км/ч
вот такие вот дела
резина - Michelin PE2 185|60|14R, почти полностью изношеннае
из опыта решил, что ГП более 3,9 хороша для доразгона с определённой скорости (для обгона по трассе), но не для драга!
#92 aleshik
Сообщение добавлено 3.11.2006, 10:45
Такой размер шин только на ведущих колёсах или на управляемых тоже? (за арки/подкрылки в поворотах не цепляет, особенно 195?) А с точки зрения экономичности узкие шины предпочтительнее, это общеизвестно - конечно, только летом, зимой другие приоритеты.
#93 Zhidovinov
Сообщение добавлено 3.11.2006, 10:49
Сам ездил раньше на 12 +4,1, вчера 4,3 пару поставил, в итоге первые три передачи получаются такие же как на 5 с 4,7, поезжу посмотрю как будет в такой конфигурации.
http://drag30.ru/
#94 Ratkov
Сообщение добавлено 3.11.2006, 18:45
Всё нормально, нигде не трёт.
Весной буду ставить 215/50/15.
У них наружный диаметр такой же как и у 185/65/14.
По моим расчётам это максимум, что можно поставить не вырезая арок.
Также весной буду устанавливать ряд R1, но правда ГП останется родная - 3,9.
#95 Brick
Сообщение добавлено 8.11.2006, 9:21
на счет передаточных чисел(ГП,КПП и колёс) ты конечно не прав, они влияют на прирост мощности самым непосредственным образом.
а при разгоне до 100 ты на какую 3ю собрался переключатся? незнаю как конечно с копеечным редуктором но на 21061 с родной ГП я смело ездил на второй!
ну ни фига какая у тя крутая шестерка на второй сотку, чтоб шоха сотку пошла взяла на творой с ГП 3.9 движка должна докрутиться до 7800 об/мин и ни как иначе, ну иначе может быть если ГП 3.7 ну тогда 7400
#96 Evgen75mk
Сообщение добавлено 8.11.2006, 9:43
если голова и руки есть - почему-бы и нет ? RATKOV на второй 110 ездил и что из этого?
ты наверно по тахометру только до жолтенькой 5500 крутишь - так держать!!!
#97 Krokodil
Сообщение добавлено 8.11.2006, 10:34
Разбирая коробку,обнаружил,что ГП на ней 3,7 при том,что двигатель 1,3. Поставил резину 165/70/13. Машина стала порезвее. Сейчас пора уже покупать новую. Кто-нибудь посоветует,что лучше поставить?
Сейчас показатели такие:
1- до 60 км/ч
2- до 110 км/ч
3- до 160 км/ч.
Ну,это конечно при экстремальном разгоне. А обычно: 0-35, 35-60, 60-90, 90-120.
#98 duxxlless
Сообщение добавлено 8.11.2006, 11:31
1- до 60 км/ч
2- до 110 км/ч
3- до 160 км/ч.
Не плохо!
#100 Samael
Сообщение добавлено 8.11.2006, 20:06
Как блока может на разгон отрицательно влиять, я не представляю. Только положительно по идее.
