Сообщение добавлено 6.2.2004, 16:13
Противотуманные фары: выбор, подключение и т. п.
Автор темы Faik, 6.2.2004, 16:13
#161 Sanika
Сообщение добавлено 27.2.2007, 12:44
отвечу за AndrewK
обычная 4 контактная релюшка, но с "ушком", за кот можно его прикрутить, чтобы не болталась
Т.е. "обычная" релюшка?А маркировку можно узнать? или просто просиьт "четырех контактную релюшку для противотуманок"?=)
А вот как ту звучало выше - от ближнего нельзя их просто запитать?(просто интересно)
#162 IgorFS
Сообщение добавлено 27.2.2007, 12:57
запитать можно конечно... но релюху ведь не просто так придумали )
yuer, задние работают только с ближнем. передние - с габаритами.
просто считается что задние оч яркие и если ты без ближнего обходишься - то ПТФонарь тебе не надо включать )
меня больше прикалывает что ближний нельзя вЫключить когда ПТФара горит ))
хотя включить птф без ближнего мона )
#164 IgorFS
Сообщение добавлено 27.2.2007, 16:49
и расположение регламентируется...
что-то около 15 см ниже фары и не ниже 20 см от дороги, про расстояние между ними не помню...
нашел на гаи.ру
#165 Sanika
Сообщение добавлено 28.2.2007, 17:46
#166 Mister-X
Сообщение добавлено 28.2.2007, 19:18
Кнопку поставил отдельную, но без габаритов при проезде поста ДПС пользоваться не рекомендую (разок за это приняли), но вне зоны ДПС вкл. часто отдельно, т. к. светит очень ярко и проезжать стремные перекрестки спокойнее, по крайней мере может заметят. Обязательно используйте гофру на участке от фары до нижней юбки и сделайте ввод проводов в фару максимально герметичным.
#168 Mister-X
Сообщение добавлено 2.3.2007, 0:42
Вот сегодняшняя фотосессия (Sorry camera Motorolla v 3i).
#169 jj
Сообщение добавлено 2.3.2007, 11:31
Вот так я поставил на 2105
Включай вместе с ближнем. ГАИ - это еще фигня. Один раз пошли на чире на обгон камаза в темноте, в дождик. Впереди чисто, только вдалеке светится что кто то едет. Визуально расстояние до встречной огромное, поэтому идем на обгон камаза, т.к. пылит он гряью сильно и тащится еле еле. Ну и что. Мудило едет на грязных противотуманках, близкорасположенных друг к другу. Избегать лобового пришлось по встречной обочине. За малым уши не сделали, а это чмо как пилило, так и продолжило пилить дальше. Естессно мы его догнали и люлей отвесили после того как проверили, что фары у него работают. Так, что соблюдай правила ПДД или хотя бы габариты включай вместе с ПТФ.
Вот схема подключения ПТФ через логическое реле. Я так себе на калине сделал. ПТФ работают при включенных габаритах. Выключаются при выключении зажигания, габаритов. При повторном включении зажигания, габаритов не включаются пока не нажмешь на кнопку включения ПТФ. Срабатывает через нефиксируемую кнопку. Можно использовать кнопку от 115ки вынув фиксатор положения (проволочка внутри кнопки ходит).
А сложившийся имидж нужен для быстрого получения результатов.
#170 IgorFS
Сообщение добавлено 2.3.2007, 11:36
и смотрел ли ты на "профиль освещения на стенке" ? а то может светит если не по воробьям то в лобовуху (
пс: мог бы сказать "мой вариант на аватаре" )) но фото покрупнее гуд )
#171 Mister-X
Сообщение добавлено 2.3.2007, 20:32
Схема вкл. осознана выбрана именно такой, естественно в темное время суток все вкл. с габаритами, а отдельное вкл. нужно в светлое время суток при совершениии стремного маневра, видно очень хорошо, глядишь при главной дороге никто с второстепенной в бок не вьедит.
Вот так сделана гофра с гермовводом (его не видно, но это штатная резинка развальцованная под гофру 8 мм и залитаяя силиконом), само соед. провода от галогенки с подводящему + сделано внутри гофры и загерметизировано термоусадочной трубкой, конечно замена ламп несколько при таком раскладе затруднена, но я сразу поставил лампы ОСРАМ +15%, вот уже год пока ни разу не менял.
#172 IgorFS
Сообщение добавлено 2.3.2007, 20:40
#173 Trurl
Сообщение добавлено 2.3.2007, 22:52
#176 Medium
Сообщение добавлено 18.3.2007, 2:11
А что там напрягать? Если заводом заложена часть проводки под птф то надо думать что при выборе сечения и эту нагрузку учли...
Не спорю, но это в случае если уже заложено, а если нет, то протянуть + до релюшки плевое дело, а штатная проводка действительно целее будет и срок службы останется прежний. Я себе на 7-ку так сделал, как светят видно на аватаре
P.S Для справки по выбору туманок, сначала пожадничал и купил (по совету!) корейские (или китайские?) Hyper F. Узкие, белые, в металлическом корпусе. Место под лампочку сиротливо прикрыто резинкой с наконечником куда вставляются провода. Аж за 250р. пара+лампочки в комплекте
#180 ILyich 21083GTi
Сообщение добавлено 30.8.2007, 23:27
