передняя подвеска классики и сход развал после сборки чето нето
Автор темы ABELISK, 3.10.2006, 19:01
#81 пятерочник
пятерочник
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 22:16
Недавно полез нижние рычаги поменять, стал снимать ось, а она прикипела к обеим болтам которые из балки торчат. Решил как обычно забить зубило между осью и балкой. Но зубило пробило дыру в балке, посмотрел а там металл прогнил. Как такое могло быть не представлю, ведь балка из двойки сделана. Что делать? Варить (В том месте где болты крепления оси- все цело) или менять? А развл -схож. получиться потом?
#82 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 23:35
пятерочник, я бы на твоем месте поменял балку. Если метал начал гнить то можно доездяцца! У моего товарища при торможении дернуло ту часть балки,где развальные болты, рычаг отвалился и мы оказались на встречной обочине( к счастью было в это промзоне "Парнас" в выходные машин встречных не было и в 300 м. от его гаража)
А чтоб с балкой не промахнуться при покупке измерь расстояния от правой до левой стороны и диагонали между болтами развальными своей балки и потом сравни с той которую захочешь купить! А если купишь новую обязательно провари ее (все швы)!
#83 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2006, 23:36
metrolog, да-да, пасиб. я въехал
#84 пятерочник
пятерочник
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2006, 0:12
metrolog Спасибо. Приму на заметку.
#85 Tier
Сообщение добавлено 25.11.2006, 15:03
metrolog, вот сфоткал трещину. Как ее лучше чинить?
#86 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2006, 20:51
Tier, посмотрел фотку! В принципе стандартная болезнь классики. Делаеться так, изготавливаеся полоса из 2мм стали,ширина которой равнва внешнему диаметру резиновой проставки пружины. Затем с одной стороны в ней прорезаеться отверстие под амморт.(я вырубал зубилом) и закругляються углы,т.е. у тебя получается прямоугольник с одной стороны имеющий отверстие и радиус закругления,равный закруглению стакана. В этой пластине сверляться отверстия 6-8мм для ее приварки к стакану и к лонжерону. Потом изгибаешь ее на нужный угол и вставляешь на место ,предварительно открутив тот грязный болт, кот. крепит балку( под него тоже нужно просверлить отверстие). Ну и обвариваем все это дело по контуру сплошным швом и через отверстия точками!
Получаеться,что пружина через проставку будет опираться на эту 2мм. пластину, а стакан будет приварен к ней. Потом чистишь швы, антикоришь, собираешь и радуешься.
Если что-то не понятно спрашивай!
Да совсем забыл, ту трещину нужно предварительно проварить!
#87 Mishanya98
Mishanya98
Сообщение добавлено 20.12.2006, 14:49
Пожалуйста подскажите что делать переваривали левый столб после чего левое колесо (верхний край отогнут от машины) стоит под углом шайбы подложены по максимуму и распорка на столбах стоит(стягивает) что можно сделать для исправления развала???? sad.gif
#88 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2006, 18:16
Mishanya98, как именно переварили? Целиком(с куском брызговика) или только столб? Сам варил или в сервисе? Попробуй промерь все размеры.
Есть вариант- изготовить более длинные развальные болты изаменить свои (они вытаскиваются из балки).
Опиши поподробнее тогда смогу помочь советом.
#89 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 19:48
metrolog, понятно, пасибо! Только втулку выдирать не буду (ты раньше обьяснял, я плохо понял...кузов чтоли сверлить придется...жалко кузов да и гемор) а наварю слегонца шайбы. Только вот ты говоришь что можно использовать шайбы от сайлентов, но у них отверстие еще больше чем отв.раздроченное в старой втулке, какой смысл их ставить? К тому же там метелл мягкий. может надо сделать новые шайбы из метала потверже?
#90 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2006, 19:54
Авиатор, конечно лучше новые изготовить в розмер.
А сверлить надо не кузов-втулку через кот. ось верх рычага проходит. Какбы режешь ее по полам с помощью сверла и потом выламываешь,они там хлипко держаться.
#91 Авиатор
Авиатор
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2006, 18:03
metrolog, буду попытаться ближе к НГ а то щас просто некогда, сделаю фотки и выложу чтоб людям наглядность обеспечить rolleyes.gif
#92 Кирилл13
Кирилл13
Сообщение добавлено 23.12.2006, 18:13
Так, пацаны, кароче, для тех кто хочет менять шаровые- надо купить сначало съемник, потом обзавестись кувалдой, а потом только приступать к работе.(ну можно пивка взять только не очень много, ато ниче не получится)
Теперь про сход-развал: если не выходит, то можно с : делать так
1. Сточить ось на каторой крепятся нижнии сален блоки с рычагом со стороны прикасания балки
2. Пересверлить крепление верхней шаровой и сместить ее в нужную сторону.
#93 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 19:51
Кирилл13
Это конечно хорошие вариаты! НО!
по первому пункту - нужно сначало выяснить из-за чего не хватает места между балкой и осью, а это может быть и сама балка "кривая", и рычаг не в размер,а самое главное может брызговик смещен или гуляет. И если всё в норме - тогда фрезить ось. Этот метод хорошь для продажи аффто, когда разбираться не хочется,а втюхать надо срочняком.
по второму пункту - а что делать со старыми отверстиями? Это же прослабление! Ты управлял машиной,когда рвался рычаг - я да,и мне чего-то не понравилось такая езда! И этот метод делает все запчасти индивидуальными и быстрая замена их не удасЦЦа!
Конечно на безрыбье и ж_па соловей, методы рабочии,но себе и своим знакомым не посоветовал бы.
#94 azskit
azskit
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 2:28
Схожая ситуация. Поменял нижний рычаг, шаровые, собрал - колесо завалено внутрь. Убрал все шайбы, стало чуть лучше но недостаточно. Знакомый со сход-развала сказал, что возможно это из-за того, что рычаг новый длиннее чем нужно, посоветовал поменять верхний. Поменял, ситуация не изменилась. На десять раз все проверил, все установлено верно, никаких люфтов нет. Визуально рычаг на самом деле длиннее.
А может ли это быть из-за отсутсвия нагрузки (движок снят)? С другой стороны не менял ничего, вроде нормально стояло, потом как следует покачал машину, вроде как и с другой стороны примерно так же завалилось.
#95 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 17:12
когда на классике нет нагрузки на переднюю ось, колеса заваливаются. это нормально wink.gif
А еси рычаг длиннее то померий его.
#96 remo
remo
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 23:00
Цитата(Авиатор @ 19.11.2006, 21:25) *
Шаровые снимать так: создаешь усилие на выпрессовывание пальца и одновременно бьешь кувалдой - намного эффективней чем по отдельности просто стукать или же просто давить на палец.
Теперь тоже пользуясь случаем хочу спросить, мож кто сталкивался...Вот у меня ось верхнего рычага болтается в кузове как х...в стакане, а должен быть как я понимаю небольшой натяг. У меня же там зазор между осью и стенками отверстия равен 1-1,5мм. Даже если затянешь до отказа то все рано все ходуном так и ходит а на кочках стук такой на корпус передается что зубы крошатся. Че челать то????
резал палец поршневой на шайбы и вваривал, вроде помогло!
#97 remo
remo
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 23:11
шайбы из поршневого пальца, покрепче будут
#98 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 0:16
А зачем там такая крепкость? Ведь стандартная заводская сыромятина живет по фиг знает сколько лет, если обработано было все хорошо.
#99 remo
remo
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 17:01
это было к тому, что спрашивали, чем усилить ось верх рычага, т.к разбило штатную трубку
