Шумоизоляция салона , классика и не только
Автор темы ortega, 10.4.2003, 16:15
#301 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 18:54
Ben_84, мы клеили визомат. Двери конечно потяжелели , но не провисли за 2 месяца ничуть! Зато звук закрывания дверей как у мерседеса S-класса , а крышка багажника даже мягче и тише.
Racer_102, нужно соблюдать только одно правило - на металл виброизоляцию , а на неё - шумоизоляцию wink.gif А производитель и марки материалов - это всего лишь развод покупателя типа : сломанная пополам таблетка от головы и от жопы biggrin.gif
WWW.CHAR-TUNING.RU
#302 Ben_84
Ben_84
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 19:11
спасибо за ответы ab.gif если у кого есть какие то варианты всмысле провисли или нет то напишите пожалуйста! а то кто говорит что через 3-4 месяца двери приходиться с ноги закрывать а кто что все нормально вот меня и мучает этот вопрос.
Цитата(Racer_102 @ 5.4.2009, 19:45) *
Народ, а если прокеить весь салон (пол, поолок, двери) только виропластом м1, м2 и слэном будет толк или надо разные виды?
я проклеил визоматом МП моторный щит и пол до заднего сиденья (дальше материал закончился), толк уже есть и ощутимый теперь появилось огромное желание что бы проклеить потолок и двери.
#303 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 19:15
Ben_84, на некоторых машинах даже уже не имеющих наружных пенок - двери провисают bj.gif
WWW.CHAR-TUNING.RU
#304 Ben_84
Ben_84
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2009, 20:16
#305 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 14:53
Парни очень интересует один вопрос, у меня все будет проклеиваться Вибропласт М2, но вот на потолок думаю М1 проклеить, т.к. он полегче, Или можно клеить М2?
Мое рассуждение: для потолка должно хватить и М1, т.к. рядом с ним небудет находится акустика, а вибрацию металла может компенсировать и М1
#306 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 20:35
Dron 42, хоть там и нет акустики , но именно крыша основной источник вибрации! Т.к. усилителей явно не хватает + она является своеобразным барабаном . Совет : крыше удели особое внимание , особенно если у тебя мягкий потолок.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#307 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2009, 3:51
лёха turbo, Понял. Впринципи я соглошусь с твоей теорией насчет барабана и малого кол-ва ребер жесткости. Значит будем клеить М2 и на потолок.
#308 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 17:28
Итак начал проклеивать потолок виброй, но стопорнулся. Нужно ли ребра жесткости обклеивать по всей их площади?
На фото я проклеил те места где они неплотно прилегают к крыше. Или все-таки лучше будет если их проклеить полностью? Спасибо.
#309 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 20.5.2009, 17:48
Dron 42, хм...интересный вопрос smile.gif да проклей ты их то греха подальше! Сё равно у тя жесткая крыша будет, стыки не будут выпирать wink.gif
#310 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 18:17
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#311 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2009, 22:22
Dron 42, Стой! Что значит не плотно прилегают? Для начала все места , где усилитель не касается крыши , заполняешь полиуретановым герметиком. А потом уже заклеиваешь виброй отверстия в усилителях.
Заклеивать усилители полностью не имеет смысла , т.к. они имеют профиль и не дают вибрации! А вот отверстия в них являются усилителем звука ( ну как отверстие в корпусе гитары - забыл как называется)))))))))
WWW.CHAR-TUNING.RU
#312 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 3:57
лёха turbo, Я так понял что полиуретановый герметик он не расширяется как монтажная пена? А у меня щели между потолком и ребром жесткости почти рука пролазиет, в тех местах где обвел красным.
#313 Entuziast
Entuziast
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 17:05
А лучще эти места заполнить герметиком для сварных швов, он вибро нагузки хорошо переносит и проклеивать их не надо будет
#314 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 17:33
Кстати, а клей "Жидкие гвозди", когда схватывает, становится жестким или остается пластичным?
#315 Maverick
Maverick
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 18:04
А если в качестве вибры использовать фольгаизол - эффект будет от этого? просто у меня его достаточно много и вроде как на вибру он похож
#316 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 20:08
Entuziast, Ну как ты столько герметика положишь, я же говорю там зарзор такой что почти рука пролазиет.
Vityok, Жидкие гвозди схватываются и становятся жесткими. Но это я из практики знаю, мож есть еще какие либо разновидности гвоздей, но я ненвстречал.
#317 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2009, 22:44
Dron 42, в указанных тобой местах , крыша имеет изгиб и соответственно меньше вибраций! Герметик не расширяется и заполнить им можно даже такие дыры (при желании). Ни чего делать в этих местах не надо на самом деле!
Entuziast, герметик для сварных швов? А ты инструкцию почитай вначале! ПОЛИУРЕТАН!!!!!!!!!!! Днище Мерседесов по заводу полностью покрыто таким герметиком.
Vityok, "жидкие гвозди" не для автомобиля - во-первых не окрашиваются , во-вторых полностью задвердевают только когда тонким слоем , а на больших стыках будут сохнуть полгода))))))
Сообщение отредактировал лёха turbo - 21.5.2009, 22:46
WWW.CHAR-TUNING.RU
#318 Vityok
  • 30 700 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 0:20
лёха turbo, так может и хорошо, что есть пластичность?..
#319 NRG
NRG
  • 130 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 0:57
Всем доброго времени суток....
прочитал всю темы от начала и до конца одним разом..и вот в голове образовалась "каша"....
вобщем у меня 5ра....делаю я ее для себя, но пытаюсь с наименьшими затратами, основное своими руками...
так вот пока разобран сало(проводку менял), думаю сделать шумку...сначала думал промазать противошумной мастикой, слоя в 2-3, и сверху, блин забыл как называется....знакомый у меня так делал...вобщем типа паралона, и сверху слой фольги, 5-10мм примерно толщина...думал на уже 2-3 слоя мастики полохить такую штуку, тоже в 2 слоя...само собой на всю машину(от и до)....вот теперь вопрос, будет ли от этого толк?...
и второй вариант(после того как прочитал все)
обработать всю машину Биполем, потом слоя 2 мастики, и дальше как выше описывал...эту непонятную хрень положить...
эффект будет?....в частности с биполем...
.:::ТУТ МОЙ КАР:::.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24413&hl=
.:::Я ВКОНТАКТЕ:::.
http://vkontakte.ru/id10555098?13884
#320 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2009, 3:25
Vityok, пластичность должна быть в меру! полиуретан высохнет за пару часов и будет эластичным , а вот жидкие гвозди через сутки (если толстый слой) будут сниматься пальцем)))
А вообще есть материалы для автомобилей и для строительства.
WWW.CHAR-TUNING.RU
