Регулировка сцепления на ВАЗ 2114-2115 , Как правильно ???
Автор темы TTT, 27.9.2006, 23:54
#1 TTT
TTT
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 23:54
Подскажите пожалуста как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2115 сёня взялся теперь машина совсем не едит крутил эти гайки раз 100 некак не могу найти нужное положение. Или всётаки надо делать как по книги ход педали 125-135мм ??? Какие тонкости есть при регулировке ? И подскажите пожалуста как проверитьнормально ли оно отрегулровано. Очень нужно завтра ехать незнаю что делать.
#21 093-91
093-91
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2006, 22:15
Флудить, так флудить!
Так вот, о моём опыте - корзина ВИС и диск КАМАЗ стояли два года назад - самые надежные, однако не все вечно на этой земле - полгода назад нае...выработались...., точно таких не нашел, вывалил два тыка за САКС в сборе, не понравилось с самого начала, несмотря на выполненную центровку при установке, вибрацию, при определенном (медленном отпускании) режиме троганья, выдавал нехилую. Через 2 тыка захрумстел выжимной, ну как всегда лень самому, дорого на атосервисе - не лез, ну и, дохрустелся (2-3 тыка не более) - как-то утром хрямкнуло, звякнуло неслабо, но машина сама дошла до автосервиса, нещадно звеня внутренностями картера коробки при выжимании сцепы - в итоге разлетевшийся выжимной и вы..анная его осколками корзина.... :-((( и минус 3 тыка из буджета семьи....
Поставил Валео, пока доволен, вибрации нол, пошелестел при троганьи только первые десять км при притирке да и фсё. Вот так-то..., подтверждаю, что слабое место всех комплектов - выжимной...
Ну нет, все-таки флудить не буду!
Будьте осторожны все - я тоже люблю низкую педаль сцепы, но если опускать её ниже педали тормоза - можно нарваться на ситуацию, когда постоянно начинает работать выжимной - вот тут то дни его и сочтены...
#22 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 0:09
Немного оффтоп , Машина 2107, В выходные много буксовал в снегу , поджог сцепление , теперь свободный ход педали увеличился, сантиметра 2.... Если выкрутить гайку на штоке рабочего цилинда - уменьшится ли свободный ход ???
#23 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 1:22
Цитата(ShrekA @ 20.10.2006, 16:33) *
Выжимные у крафта в комплекте - палёные.
Вот и я хотел крафт себе ставить, когда менял, но человек, который мне сцепление менял посоветовал не брать крафт, так как у него выжимной наёбывается, а посоветовал взять LuK, что я и сделал.
#24 SNU
SNU
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 20:03
C того момента как я писал первое сообщение прошло достаточно времени. Пора снова менять сцепление. Но почитав понял что ставить то нечег шо все что на прилавке ГГГГ-но. А там присутстуют
ВАЗИНТЕРСЕРВИС 1350р
ВАЛЕО 2200р
САКС 2200р
КРАФТ 1500р.
и все.
Что делать как бытть? знающие люди подскажите.
Да еще ЛУК тоже где то 2200р.
#25 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 23:47
#26 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 6:15
DaN_007,
Для этого там гайка и нужна, чтоб свободный ход регулировать.
#27 MXXXMT64rus
MXXXMT64rus
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 23:12
ВАЛЕО 2200р
САКС 2200р
КРАФТ 1500р.
и все.
В свое время даже не задумываясь взял ВИС (вазинтерсервис) у меня отходило все нормально.
Единственное, когда разобрал на корзине от выжимного достаточная проточка - привычка держать сцепление, но думаю это с любым комплектом произойдет.
+ это цена.
#28 Daniel
Daniel
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 16:33
Только КРАФТ - сакс и валео рвутся быстрее...
#29 SNU
SNU
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 22:36
Так я и сделал поставил ВИС и в х не дую. Цена оправдывает.
#30 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 18:44
Люди. педали сцепления и тормоза на одном уровне.
всё новое (ВИС сцепа, выжим, маховик)
схватывает почти в самом верху
все передачи с заеданием переключаются
что советуете?
ВАЗ-2109 1500см3 TD04HL boost 0.9
#31 D-ee-n
D-ee-n
Сообщение добавлено 5.3.2008, 8:32
У меня сцепление САКС. Прошло примерно 20 000км. Сейчас при включении пониженной передачи раздается небольшой хруст. При этом выжимной немного шумит. Кто нибудь стакивался с таким?
#32 D-ee-n
D-ee-n
Сообщение добавлено 5.3.2008, 13:41
У меня стоит сцепление САКС(прошло примерно 15 000 - 20 000 км.) Сейчас происходит следующая фигня - при включении пониженной передачи из коробки раздается несильный хрус + как-то рывком включается передача. При этом выжимной несильно гудит. Подскажите, причина во всем выжимной, или я еще попал и на ремонт коробки?
#33 JAZZ
JAZZ
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 4:43
А кто нибудь ставил сцепление Hola? А то я уже купил его, а хочется послушать отзывы..Ставить буду полюбому.Все равно интересно послушать.
