Сообщение добавлено 7.10.2006, 22:56
Мой тазик , Этапы преображения
Автор темы droner, 24.9.2006, 10:23
#21 МАКС 2106
#27 IgorFS
Сообщение добавлено 9.10.2006, 9:27
но вот горшки... если ты их внутри так зарядил, то не полянись их и сгаружи обтянуть, чтоб в глаза не бросались.
#31 droner
Сообщение добавлено 9.10.2006, 23:19
все иду завтра горшки покупать
Только бери по радиусу максимум на сантим, но не меньше и из плотного пластика, и что бы каёмка была большая, так прикручивать легче, да, ещё пластик не который трескается, а такой, как сказать, мягкий что ли... а главное проклеить их!!! Что бы звук выходил из самой калонки а не из горшка, в нем нужно дирку под провод сделать диаметром примерно сантим, что бы воздух вы ходил,а можно две дырки сделать, одну с боку, другую снизу...
P.S. удачи, потом поделишься своими впечатлениями
#32 IgorFS
Сообщение добавлено 10.10.2006, 10:31
Горшки проклеены шумкой "Бимаст-стандарт" -
и всё?
надеюсь на южке такое есть...
пс: снаружи их тож обклеить надо, иль хотяб просто покрасить матовым черным.
#34 IgorFS
Сообщение добавлено 11.10.2006, 9:11
а крепил горшок к шанерке, а потом фанерку к полке ?
#35 droner
Сообщение добавлено 11.10.2006, 11:52
т.е на горшок паралон, на паралон шумка ? (я просто не делал никогда)
короче, горшки из нутри обклеить битумной шумкой (БИМАСТ-СТАНДАРТ лист 0,6 м. х 0,9 м.
площадь листа 0,54 м.кв., 5 листов в упаковке лист 0,6х0,9 м. коэфф.мех.потерь 0,24 подробнее
БИМАСТ-СУПЕР лист 0,6 м. х 0,9 м.
площадь листа 0,54 м.кв.,5 листов в упаковке лист 0,6х0,9 м. коэфф.мех.потерь 0,30 подробнее
БИМАСТ-БОМБ лист 0,6 м. х 0,9 м.
площадь листа 0,54 м.кв.,5 листов в упаковке лист 0,6х0,9 м. коэфф.мех.потерь 0,4 подробнее
ВИБРОПЛАСТ М1, лист 0,6 м. х 0,9 м.
площадь листа 0,54 м.кв.,10 листов в упаковке лист 0,6х0,9 м. коэфф.мех.потерь 0,13 подробнее
ВИБРОПЛАСТ М2, лист 0,6 м. х 0,9 м.
площадь листа 0,54 м.кв.,6 листов в упак ) что нибудь из этого, потом на это наклеить паралон (БИТОПЛАСТ 5 пенополиуретан,модифицированный битумом,
с липким слоем, толщиной 5 мм. лист 1,0 х 1,0 м. подробнее
БИТОПЛАСТ 10 пенополиуретан,модифицированный битумом,
с липким слоем, толщиной 10 мм. или
СПЛЭН 3008 , пенополиэтилен с липким слоем, тощиной 8 мм) 1ое для поглашения низких частот, 2ое для высоких, т.е. звук идет из колонки и выдается вся ее мощность... вот ссылка где это продается http://www.stp99.narod.ru/ А горшки под размер колонки из пластика который не трескается...
#36 IgorFS
Сообщение добавлено 11.10.2006, 12:59
на горшок паралон, на паралон шумка, горшок к фанерке с динамиком, фанерку к полке ?
пс: если рассказывать лень - так и скажи...
#37 droner
Сообщение добавлено 11.10.2006, 15:32
я немного не то спрашивал...
извини, не до понял, клеить во внутрь, т.е. изнутри, клеишь вовнуторь горшка шумку, на шумку клеишь паралон, прикручиваешь горшок с колонкой к фанерке а фанерку к полке... А с внешней частью горшка я ещё не морочился, у меня 3 варианта, обклеить паролоном, обтянуть карпетом или же дерьмантином
#38 IgorFS
Сообщение добавлено 11.10.2006, 16:22
горшок с колонкой
обтянуть карпетом
#40 МАКС 2106
Сообщение добавлено 13.10.2006, 22:22
Здесь столько написанно, что тебе читать не перечитать.
А ты все хочешь чтоб тебе написали все в одном предложении.
[/quote]
вообще то нет,не хочу.Тут столько всего написано что не знаю за что хвататься.
С тормозов и подвески, безопесность на 1ом месте, а дальше с чего угодно...
[/quote]
Спасибо.Попробую начать с этого
