Шумоизоляция салона , классика и не только
Автор темы ortega, 10.4.2003, 16:15
#1 ortega
ortega
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2003, 16:15
Привет народ! Я тут решил сделать дополнительную шумоизоляцию салона, а то если едешь быстрее 70 км/ч, то на уши уже давит, про музыку вообще умолчу. Полазив по интернету понял, что существует 2 способа: мастика и визомат. Выбрал последний. На авторынке купил готовый комплект на капот и пол салона. Наклеив это хозяйство под капот, понял, что самому с этим заморачиваться редкостный геморрой. В связи с этим есть два вопроса:
1. Сколько примерно может стоить проклейка салона (только работа)
2. Хватит ли одного слоя шумки, или лучше сделать 2-3.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Машина ВАЗ 21053
#641 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2010, 0:29
Oskar008, думаю вряд ли - как я понимаю, весь смысл в том как раз, чтобы утяжелить металлическую панель, минимизировав тем самым ее колебания...
#642 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2010, 7:05
Цитата(Oskar008 @ 3.5.2010, 0:52) *
А если алтернатива --всмысле что нибудь по легче(для шумо вибро) чем виброплас и т.д??
просто хотелосьбы ограничиться кг 20-30 небольше(обычно накидываеться кг 50-80)
Ну здесь приходится выбиать: либо комфорт либо вес, а так можно и 10кг обойтись, но толку практически не будет.
Сообщение отредактировал alekc84 - 3.5.2010, 7:06
#643 Вадюк
Вадюк
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2010, 7:58
Ну если снимать только вибрацию можно полиуритановым герметиком (мучиться) тонким слоем намазать он всеже полегче.
#644 -GoemoN-
-GoemoN-
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 2:15
Комрады подскажите.
Решил в машине проводку поменять сл. буду снимать торпеду, в каких сочетаниях лучше шумку/вибру положить за торпедой и на пол? Только что бы результат был гуд, финансы вроде позволяют.
И сколько листов каждого материала примерно выйдет?
Сообщение отредактировал -GoemoN- - 4.5.2010, 2:15
Если тебе плюнули в спину, значит ты впереди.
Конфуций.
#645 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 7:22
Цитата(-GoemoN- @ 4.5.2010, 3:15) *
Комрады подскажите.
Здесь это обсуждалось уже неоднократно, почитай последние страниц 5.
#646 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 13:00
Не пойму - то ли мне кажецца, то ли реально так: после виброшумоизоляции крыши (!) стали отчетливее слышаться басы в музыке (фрнота по сути нет, сзади 2 блина и саб в багажнике).
Неужели действительно - есть разница???
#647 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 14:17
чем проклеивать двери! спленом или вибропластом, в дальнейшем будут стоять динамики и надо чтобы играло зэ бэст!
#648 Vityok
  • 30 710 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 14:20
dekster05, ну, как я понимаю, сначала по-любому вибропластом.
П.С.: Себе планирую вибропластом в 2 слоя двери (наружную металлическую панель изнутри) проклеить...
#649 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 14:32
dekster05, внутри двери не рекомендуется клеить сплен.
#650 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 15:15
CD имелось в виду между обшивкой и дверью! Что бы обшивка плотнее к двери прижималась, типа герметично все было!
#651 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 15:23
dekster05, окна заклеивай виброй, а сверху можешь тонкий сплен пустить, но вот с надеванием обшивки на родные пистоны уже возникнут проблемы.
у меня фанерная обшивка толстая, так что с толщиной сплена особых проблем не испытал (и так пришлось помучатся с фанерой, поэтому сплен был только небольшим дополнением к мучениямsmile.gif, по периметру саморезами и все ОК.
в общем вывод такой - заклеиваем виброй окна и вокруг и сверху тонкий сплен, при недержании обшивки - по периметру на саморезы - хоть дребезга от нее не будет.
-1 сказали: 1
#652 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 17:36
Цитата(Vityok @ 5.5.2010, 14:00) *
Не пойму - то ли мне каже*я не знаю русский*а, то ли реально так: после виброшумоизоляции крыши (!) стали отчетливее слышаться басы в музыке (фрнота по сути нет, сзади 2 блина и саб в багажнике).
Есть, саб по сути качает воздух в салоне, т.е. пытается "раздуть машину" изнутри. Клея вибру, ты утолщаешь стенки машины. Тот же принцип в коробке для саба, сделаешь тонкие стенки-будет раздувать короб и теряться давление, сделаешь толстые-давление будет "отдаваться" в салон.
#653 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 10:34
Кто чё может сказать про бимаст-бомб? Мне нужно немного шумки наклеить со стороны водителя (пол, моторный щит) заместо выкинутой родной шумки. Вибру клеить не буду!
#654 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 10:37
Так бимаст-бомб и есть вибра
#655 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 6.5.2010, 10:41
Twix, тогда смысл? Проклей бимаст бомб и поверх 10мм изолоном. Будет тихо wink.gif
#656 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 14:09
Я спи*дел bk.gif Имел ввиду "Битопласт". Просто в магазине щупал, понравилось. Он толстый и липкий, как будто пропитан чем-то. Сегодня у продавца спрашивал, сказал его хорошо на крышу ложить.
А на пол взял "Акцент". Довольно плотный и не впитывает воду.
Вибру не буду ложить, по крайней мере пока. Изолон тож смотрел, но у нас нашёл только тоненький совсем sad.gif
Сообщение отредактировал Twix - 6.5.2010, 14:37
#657 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 16:34
Twix, лучше сразу ложи вибру, а то потом шумку отдирать заколупаешся, вибру прще оторвать, нагрел и отрывай, а сшумкой так не прокатит- плавится.
#658 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 17:09
Так у него же пол вымазан пуш сало с мовилем, так что там вибру не варик клеить. Да и в случае затопа полов запаришься потом вибру сдерать.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда
"всему инету свою правоту не докажешь" (c)
#659 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 18:54
devil1208, +1
Я не пытаюсь создать "тишину" в машине. Просто штатную шумку я выкинул, надо чё-то взамен положить. Если не будет громче чем в стоке я останусь доволен smile.gif
#660 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 19:18
Цитата(Twix @ 6.5.2010, 19:54) *
devil1208, +1
а смысл тогда замарачиваться, купи новую заводскую шумку и не парься.
