Шумоизоляция салона , классика и не только
Автор темы ortega, 10.4.2003, 16:15
#1 ortega
ortega
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2003, 16:15
Привет народ! Я тут решил сделать дополнительную шумоизоляцию салона, а то если едешь быстрее 70 км/ч, то на уши уже давит, про музыку вообще умолчу. Полазив по интернету понял, что существует 2 способа: мастика и визомат. Выбрал последний. На авторынке купил готовый комплект на капот и пол салона. Наклеив это хозяйство под капот, понял, что самому с этим заморачиваться редкостный геморрой. В связи с этим есть два вопроса:
1. Сколько примерно может стоить проклейка салона (только работа)
2. Хватит ли одного слоя шумки, или лучше сделать 2-3.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Машина ВАЗ 21053
#421 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 9:53
saxa, лучше их снять...потому что на месте будет сложно это сделать...
я обматывал их маделином...тряпочкой на клейкой основе...можно использховать и обычную тряпочку обмазав клеем тягу. короче всю тягу нужно покрыть чем-то незвенящим...
#422 saxa
saxa
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 13:35
А 2-ой слой вибро, как вы на это смотрите?
А что скажут знающие люди по этому поводу?
Сообщение отредактировал saxa - 16.10.2009, 13:36
2107 белый
#423 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 13:58
saxa, термоусадочная трубка тебе в помощь со звенящими тягами
#424 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:06
saxa, можно и 4 слоя...тут в принципе действует принцип - чем больше, тем лучше! НО! есть 2 больших но - это вес и толщина...хотя даже 3 но...цена)
#425 saxa
saxa
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:12
толщина не будет превышать 5-7 мм, эт нормально я думаю, цена, аааа хрен сним лишь бы не тарахтело.
Спасибо всем за помощь
2107 белый
#426 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:17
+5-7мм +шумка еще 5-7-10 мм...10-15мм в сумме это немало...собирать потом будет ой как тяжело...
я еще писал выше про вес - шумка тяжелая, это надо учитывать...
ну а если у вас с финансами еще без проблем - то удачи)
кста, чет заинтересовало слово тарахтело...мож до всех процедур провести мероприятия по приведению двигателя в нормальное рабочее состояние???
#427 saxa
saxa
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:25
Что не понял я о чем ты!
2107 белый
#428 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:33
По поводу сохранения тепла от вибры типа STP,был проведен невольный опыт :
-на выходных клеил переднии щиток, тепловой пистолет раздобыть на этот раз не удалось,извращались как могли,разогревал полоску сначала над газовой плитой до мах возможного,клеил и грел по месту уже лампой для инкубатора! (кто не танке:лампа с широкой "колбой" изнутри обработанной светоотражающим напылением и все тепло идет вперед от дна "колбы"). Эта лампа довольно сильная штука, подносишь к столу на 10см-начинает краска пузыриться.
Ну вобщем начинаю греть лампой по месту поверх фольги, чтоб села стп лучше, грею почти в плотную,а полоска фибры еле поддается нагреву! Дошло до меня что фольга дико отражает,отгинаю пласт смольянистой стороной,подношу лампу ,несколько секунд и "смола" начинает пускать пузырьки,таким образом усадил вибру до конца.
Комментарии, я думаю ,излишни по поводу теплоотражения фольги.
...- а нужно ли?
Я пользую толстую STP MP и поверь мне, ее боОлее чем достаточно. Есть еще "бомба" вроде толще MPшки,но реально невижу смысла для себя покрайней мере,и замечу что не задавался принципом как дешевле wink.gif
Сообщение отредактировал Anders - 16.10.2009, 14:35
#429 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 14:49
saxa, о том, что надо двигатель откапиталить, что не тарахтел, а нормально работал...
Anders, да я в принципе про тоже, что хватит одного слоя, но при условии, как на сайте СТП пишут, при исправности всех систем, в том числе и двигателя
#430 saxa
saxa
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 10:04
Вы называете материалы, у нас в городе таких нет. Продается рулон ширрина примерно 20-30см., а по длине сколько хочешь, хлюпинькая она тонковатая, друг у меня обклеил себе другой, так у него гул от стука по двери, вообще глухой, у меня звонче. переклеевать думаю это гемор, надо отклеевать ту. греть обязательно?
Подскажите, ссылку грамотной и хорошой шумо и вибро изоляции с фотками, не хочу 2-ой раз оплошать
Сообщение отредактировал saxa - 17.10.2009, 10:06
2107 белый
#431 Vityok
  • 30 878 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 10:08
saxa, у самого тяги в правой пассажирской двери звенят на скорости (при том, что в дверях пока даже колонок нет).
Думаю, простое решние - обмотать тягу тряпичной изолентой. Планирую так сделать...
#432 MSN
MSN
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 0:59
Я тяги просто обмазал бутил-каучуковой мастикой, бежевая такая.
Изоляцию салона начал с того что прочистил все швы от заводской замазки и промазал их мовилем от души. Затем пол и переднюю стенку салона тупо залил... )) нет не асфальтом av.gif расплавленным битумом! На него, на пол пошла вибра без фольги 1 слой, передняя перегородка и тоннель в 2 слоя с фольгой и 1 без. На вибру сплэн 7мм на 88 клее с промазкой швов бутиловой мастикой. Капот, моторный щит, короб воздухопритока проклеил виброй с фольгой в 2-3 слоя везде где только можно было.
Двери и багажник - битумная мастика, вибра (в багажнике с фольгой на дне) поверх сплэн 7мм.
Этим летом утеплился. В салоне, багажнике и дверях всю пенку еще покыл 2мм слоем энергосберегающей краски "Термощит" скомунизженой на работе. Эта такая беда водоэмульсионная, состоящая из микроскопических зеркальных шариков с вакуумом внутри и связующим наполнителем. Образует прочную непроникающую пленку. Штатную стекловату в салоне заменил на 1-2 слоя 50мм сентипона - где сколько влезло)) Интересно зимой в холода все это потестить... Но пока +22 и зимой не пахнет biggrin.gif Короб воздухопритока по углам все-таки хочется задуть пеной, там с каждой стороны по 2 литра паразитивного с точки зрения вентиляции пространства. Мовилем там пролито с ведра просто, не думаю что там появится ржа от конденсата...
Тише конечно стало однозначно, но после 3-3,5 тысяч оборотов рев двигателя все равно раздражает
Чего лучше всего с потолком сделать? Одназначно на 88 клее все будет, чтобы на голову не упало
Хороший асфальт на дороге не валяется
#433 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 11:58
сам сейчас делую полну ВШИ по машине, на основе опыта в помощи друзьям в их машинами, 2ой слой вибры нужен в районе трансмиссии и арок колес , в остольных хватит и одного.
Под вибру в определенных местах клею штифты для крепления шумоизоляции, на фотке видны на тонеле, на гвозди одеваю шляпки которыми прижимается шумка
#434 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 23:27
VladTM, гвозди пугают в салоне!!!!!!! Как поведёт себя металл после ДТП никому не известно , а торчащие острые предметы полюбому не прибавляю пассивной безопастности! То что они прикрыты слоем легкосминаемой шумки не делает их безопаснее!
ИМХО лучше шумку клеить либо использовать уже сушествующие крепёжные элементы (болты , шпильки и т.д). В конце концов на полу шумка и так прижимается ковром , сидениями, консолью и накладками порогов.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#435 Vityok
  • 30 878 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 23:31
лёха turbo +1
#436 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 8:29
Все не так страшно, на фотке гвозди 53мм после укладки финального слоя шумки их длина не привысит 20 мм, они подрезаются болгаркой, тем паче с верху штат ковер, все будет отлично. По мере процесса буду отписываться, там и посмотришь как к чему я приду
#437 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 8:42
VladTM, гвозди это конечно жесть...фотку лучше удали...а то еще ФСБ будет искать тебя, идея более смахивает на подготовку машину к теракту...
а ваще там все укрываеЦЦа ковром - никуда ничего не денеЦЦа...
к тому же шумка со временем проминаеЦЦа и гвоздики твои торчать будут на пару миллиметров над шумкой
#438 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 9:32
Цитата(Serёg@ 2108 @ 22.10.2009, 9:42) *
VladTM, ФСБ будет искать тебя
#439 ONYX
ONYX
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 13:05
Мде ai.gif А то что шумка сама клеится, это не прокатывает?
Я себе на моторный щит со стороны салона накидал 3 слоя шумки и поначалу не мог даж сцепление выжать полностью, также как и газ с тормозом. Но недели через 2 она просела.
ЗЫ: Накой фиг вибру такими мелкими огрызками клеить? Да и как я посмотрю, они что-то фигово раскатана.
ВАЗ 06 Nautilus: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25032
D2: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/o-n-y-x/
#440 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 10:14
Мастера по вибро изоляции! Подскажите один вопрос...
ваще салон проклеен полностью, но мне этого мало и встал такой вопрос...
актуален данный вопрос встал после снятия крыльев
покажу на фото...
фото многоуважаемого fate2)))
кто-нибудь под крыльями на брызговики и арках клеил выброизоляцию? да и на крылья тоже? будет ли эффект и стоит ли заморачиваЦЦа?
