Шумоизоляция салона , классика и не только
Автор темы ortega, 10.4.2003, 16:15
#1 ortega
ortega
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2003, 16:15
Привет народ! Я тут решил сделать дополнительную шумоизоляцию салона, а то если едешь быстрее 70 км/ч, то на уши уже давит, про музыку вообще умолчу. Полазив по интернету понял, что существует 2 способа: мастика и визомат. Выбрал последний. На авторынке купил готовый комплект на капот и пол салона. Наклеив это хозяйство под капот, понял, что самому с этим заморачиваться редкостный геморрой. В связи с этим есть два вопроса:
1. Сколько примерно может стоить проклейка салона (только работа)
2. Хватит ли одного слоя шумки, или лучше сделать 2-3.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Машина ВАЗ 21053
#241 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 18:41
Цитата(Vityok @ 8.1.2009, 18:27) *
ИМХО, карпет моментально износится.
А чем штатный ковер не устраивает?
неужели после того как положу шумоизоляцию, старый ковер постирать и на место приклеить??? А что, с ковролином есть варианты какие (фото)???
У нас в городе только в "автомире" нашел комплект шумоизоляции пола для ваз2107. Бывает три вида. 1 (около 300 р) напоминает по виду заводское покрытие; 2. около 600 р - похож на кусок поролона; 3. около 800 р - похож на поролон, только плотнее и толщиной около 10 мм
#242 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:22
ИМХО колмлекты не дают должного результата, как тут уже обсухдали колхозь сам вибропласт , сплен и тд...
А что касается штатного ковра, "постирать" ты его врятли сможешь, жёсткий основа прополититенина )))) скажем так. Вытряхнешь его, выбьешь, прополесосешь и нормально клади его на место. Ковролин положить можно, но придётся вырезать всё подгонять по форме, если не боишься лишней работы. то тоже вариант.
#243 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:23
Вот ковролин в салоне (извиняюсь за грязь))). Укладывать лучше вдвоем так как в укладке неудобен, но зато потом очень радует глаз biggrin.gif
Резать на 2 куска, примерно посредине (под передними сидушками). ковролин прикручивать на черные саморезы. Чиститься, пылесоситься хорошо.
Вот такой он сблизка.
Сообщение отредактировал xxOZ - 8.1.2009, 19:28
#244 олег 215
олег 215
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:28
Ложи ковер смотрица супер будешь как Бай в казахстане
#245 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.1.2009, 19:33
merler, вот тут смотри про салонный ковер:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%EA%EE%E2%E5%F0
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%E5%F0&st=0
#246 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 22:43
прочитал много сопутствующих тем. Несовсем понял какой ковролин брать. Насколько я понимаю, есть два вида подложек ковролина: прорезиненная и войлочная. Какую брать что бы пол не прогнил? И еще: если на голый пол, обработанный мастикой (в 2 слоя), класть шумоизоляцию, затем ковролин, не сильно толстый слой получится? толщина комплекта шумки в классику (в "автомире" в Новгороде) где то 6-8 мм, плюс ковролин толщиной 8-12 мм, плюс 2 слоя мастики по 2 мм (итого 22 мм в среднем). Не толстый слой? Да...и пишут что саморезами крепить к полу, там дырок что ли насверлить в полу? Они ж насквозь будут. Или я что то не понял??? поясните
#247 Glivero
Glivero
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2009, 23:45
merler, у меня пресованый ковралин, покупал в магазине. Состоит из 2-х частей, крепил его на саморозы только в штатных местах. так как само передвижение давольно затруднительно. Своей формой "полностью" повторяет изгиб пола и никуда он не денется. В самом полу разумеется ничего не вкручивал, только в пороги.
#248 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.1.2009, 3:53
merler, я брал офисный ковролин, прорезиненый. Влага если попадала, то испарялась. Покрайней мере у меня за пару лет ничего не прогнило.
Не толстый слой?
Да чего он толстый.. нормальный.
Да, только сверлом меньшим чем саморез)) Крепиш ковролин под задним сидением, сбоку к карданному тонелю, порогам, спереди возле коробки и колесной арки. С обратной стороны, под днищем, антикором продись где саморезы торчать будут. Я вообще их спилил немного, что б головой не наткнуться.
#249 merler
merler
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 20:56
в крайнем случае шумка приклеится мастикой к полу. А ковролин можно и на саморезы..и на двухсторонний скотч если чего посадить да?? Не смейтесь насчет двустороннего скотча, у меня на нем самодельные дверные карты держатся и ничего, не падают.
#250 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2009, 22:34
1. мастика эт не клей,
2. большинство ШИ самоклеищиеся,...
3. в стоке уже имеются фиксирующие элементы для ковра (катушка ремня безопасности, защелки его же, накладки на пороги, накладка под задним сидением, кожух ручника, "борода" и пр.)
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#251 saykoman
saykoman
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2009, 15:03
заводская шумка дерьмо полное она влагу тянет потом хер высушишь. я купил 3 рулона по 600руб. самоклеющейся шумки. представляет собой вспененую резину с клейкой херней похожей на оконную замазку. брал толщиной 4 мм и уложил 2 слоя,перекрывая вторым слоем швы первого. можно было взять толщиной 8 мм но она грубая работать с ней трудней и швы не перекроешь. результат превзошел все ожидания.
#252 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 8:50
Всем доброго! Прошу совета знающих и имеющих... Проблема вот в чем: один человек работает в автозвуке и говорит что нельзя проклеивать моторный шит виброй, т.к. от температуры он плавится и начинает сползать и отслаивается фольга ohmy.gif
У кого проклеина вибра со стороны моторного отсека прошу высказать как она у вас в эксплуатации.
Заранее спасибо.
#253 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 18:27
Заранее спасибо.
Проклей со стороны салона в два слоя.
#254 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 19.1.2009, 18:58
Почитал тему и что то не увидел отзывов о материалах компании Dynamat. Кто-нибудь может сказать что-нибудь о качестве?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#255 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 3:39
Фелт, Да дело в том что поздно, уже проклеил со стороны капота. Вот думаю отдирать ее или оставлять, пока двигателя не стоит.
#256 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 4:03
Dron 42, я бы рискнул оставить.
Можешь на него сверху приклеить пористый материал с аналогичной фольгированной подолжкой.
ИМХО эффект получше будет...
#257 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 5:19
Vityok, можно поподробнее про пористый материал с аналогичной фольгированной подолжкой?
Заранее благодарен.
#258 Sumerian
Sumerian
Сообщение добавлено 25.1.2009, 15:41
Ребята, нужна ваша помощь, помогите советом ПОЖАЛУЙСТА. После полной шумоизоляции салона(пол, двери, крыша, капот, багажник) появился давольно сильный низкочастотный шум на холостом ходу, и при 1200-1500 об/мин. Автомобиль Ваз 2105.
#259 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 25.1.2009, 15:48
Sumerian, виброизоляцию ложил?)))
вибро - гасит шум 0 - 200гц
шумка - гасит шум свыше 200гц
#260 Sumerian
Sumerian
Сообщение добавлено 26.1.2009, 15:55
xxOZ, да проклеивал виброй Noise Protection, это то что я смог найти на тот момент. после вибры проклеил сплэном. И незнаю что теперь и делать sad.gif может еще сверху шумки бросить? Просто я новичок в этом деле пока, вот и нужна помощь Знающих людей на этом форуме. (Sorry за оффтопп)
