Шумоизоляция салона , классика и не только
Автор темы ortega, 10.4.2003, 16:15
#601 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 22:16
Советую не поскупиться, и проклеить моторный щит в три слоя, там надо немного, прост немного геморно) А именно вибропласт, фольгированный сплэн, барьер. Остальное на свое усмотрение.
Если в дверях стоят колонки, то внутрь ни в коем случае нельзя клеить сплэн, ведь дверь как короб, звучание и все такое, для этого их и обклеивают виброй. А стойки чем провинилсь?) от них ни шума ни вибрации... Насчет арок, передние в три слоя, задние в два(вибра+сплэн).
#602 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 22:22
Цитата(Serg57 @ 17.4.2010, 18:19) *
Вот мысли по ШИ салона ВАЗ 21099(интересует мнение читателей) :
Перегородка двигателя: В основном Вибропласт М2(возможно в районе коробки Сплен 3008), торпеду местами вибра, а все стыки либо скотч двухсторонний, либо бытовой уплотнитель.
Двери : Внешняя стенка Вибропласт м2, внутренняя(тех.отверстия вибра) и сплошником Сплен. Обшивку двери виброй м1 или просто в местах стыка с кузовом герленом или и то и другое (просто боюсь не сядет на место, лепить на саморезы не хочу. Вот сейчас 1см шумки наклее и то задолбался пистоны ломать)
Арки : Два(или 1) слоя вибры и 2 Сплен 3008.
Стойки лобового, заднего стекол и дверные Виброй м1 и сплен(или просто вибра).
Это для начала, потом денег наберу и весь пол заклею (с багажником) Виброй М2 и Спленом.
Делай моторный щит и полностью пол до передних седений вибропластом М2, врки можно в 2 слоя, потом клей сплен 4 мм для теплоизоляции, а сверху еще шумоизолятор Акцент или B 100.
Двери делай вибропластом М1 и спленом, сильно их не нагружай, а то провиснут.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда
"всему инету свою правоту не докажешь" (c)
#603 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 4:02
[/quote]
сзади тоже люди иногда сидят, я же не ГГГад.
Меня моторный щит особо(пока) не напрягает.
Я бы хотел для начала убрать дребезг в салоне, а за одно и шум(просто чтобы с дверей туже обшивку не снимать, чисто пистоны напрягают).
А денег наберу будет и пол и багажник общим слоем 1.5 см. И вообще по мере проклейки, я думаю станет понятно где еще не хватает.
Пока сильно напрягает грохот!
#604 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 13:17
Цитата(Serg57 @ 18.4.2010, 1:02) *
Я бы хотел для начала убрать дребезг в салоне, а за одно и шум.
Ну что бы убрать дребезг в салоне проклей панель и сзади всю пластмасу. Пластмаски панели проклеивай вибропластом, чтобы не играли, а стыки битопластом.
Пол багжника на седане можно сильно и не проклевать, если нету саба, т.к шум из багажника гасит спинка сидений.
#605 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 20:41
Вопрос такой...что из строй материалов посоветуете использовать в качестве шумоизоляшии?? (убедительная просьба без стёба)....и чем проклеить пластик чтоб не скрипел??
#606 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 21:52
Для шумоизоляции походит пенополиэтилен в авто он называется изолон, а для виброизоляции можно использовать герлен, он продается в рулонах шириной сантиметров 20.
Так же при шумоизоляции используют мелкоячеистый поролон даже на наших новых Вазах например на ижевой семере, так и на иномарках начиная от Дэу нексии, Ауди 80, А4, Пежо разных моделей, но на иномарках поролон идет заплавленный в полиэтиленовую пленку.
Еще используют и толстый войлок.
#607 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 13:43
Насщёт виброизоляции я уже решил что купить...спасибо этому форуму)) Насщёт шумоизоляции пасиб)) А как материал называется которым пластик от скрипа проклеивают??
#608 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 13:45
А дает ли он эффект?
Просто не раз встречался мнением, что эффект от герлена гораааздо ниже, чем от автомобильной вибры...
#609 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 19.4.2010, 14:04
Vityok, герлен, только если брать с металофольгой толстой, а остальной не дает нормальный ефект.
#610 Vityok
  • 30 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 14:11
xxOZ, и лепить его слоев в 5?
#611 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 19.4.2010, 14:19
Vityok, да хоть 10)))) это уже как кто хочет =)))
я б больше 3-х не лепил))) 1 слой в ланосовских дверях хорошо работает и гораздо дешевле =)
#612 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 19:34
БИТОПЛАСТ!
#613 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 22:15
битопласт это по сути тот же паролон. именно от скрипа - маделин. специальная ткань на клеевой основе.
#614 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 22:46
В основном стыки раньше проклеивали поролоном, а сейчас есть битопласт это поролон пропитанный битумом и на клейкой основе.
#615 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 16:10
Наконец-то закончил свой личный проект.
Что было сделано:
Проклеил моторный щит в 3 слоя шви.
Проклеил полы в 2 слоя шви.
Проклеил капот герленом.
Обтянул крышу карпетом.
Заменил ковролин на полу и резиновые коврики.
Проклеил печку и воздуховоды.
Проклеил торпеду, теперь не так сильно гремит.
В целом результатом очень доволен, правда ожидал меньше шума. smile.gif Но как говорится из таза иномарку не сделаешь как ни крути.
#616 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 20:31
Кстати, а может быть не Сплен, а есть что-то более эфективное?
Не очень жажду клеить много под обшивку, опыт уже есть, хочу чтобы обшивка слегка касалась двери.
#617 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 20:42
Цитата(devil1208 @ 17.4.2010, 19:22) *
... потом клей сплен 4 мм для теплоизоляции, а сверху еще шумоизолятор Акцент или B 100.
Акцент вроде противоскрип, т.е. для пластика?!
#618 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 20:47
http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=24
#619 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 20:49
А если вместо Битопласта - Герлен, но только битумный, т.е. который с двух сторон клейкий?
И вообще, если я правельно понял, то нужно хорошо проклеить виброй и помучаться с проклейкой пластика, чтобы не скрипел и эффект должен быть очень большой?! bf.gif
#620 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 22:18
Герлен со временен высыхает и отваливается на стыках, там все таки лучше воспользоваться битопластом или если не можешь найти, то на крайняк можно приклеить поролон.
А виброй нужно проклеивать тонкий пластик. Сначало возьми постучи по пластику если слышен звонкий стук, то клей вибру. После приклейки вибры стук будет глухой.
