#1 ortega
ortega
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2003, 16:15
Привет народ! Я тут решил сделать дополнительную шумоизоляцию салона, а то если едешь быстрее 70 км/ч, то на уши уже давит, про музыку вообще умолчу. Полазив по интернету понял, что существует 2 способа: мастика и визомат. Выбрал последний. На авторынке купил готовый комплект на капот и пол салона. Наклеив это хозяйство под капот, понял, что самому с этим заморачиваться редкостный геморрой. В связи с этим есть два вопроса:
1. Сколько примерно может стоить проклейка салона (только работа)
2. Хватит ли одного слоя шумки, или лучше сделать 2-3.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Машина ВАЗ 21053
#581 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 21:33
на Шнивах наклеена шумка , но она впитывает влагу и отваливается на всех машинах))) У них что то типа поролона!
А какова такая шумка в плане шумопоглощения?
Смотрю, сейчас такой же капоты обклеивают с завода на инжекторной Классике...
#582 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 21:34
Vityok, клапанные крышки на классические моторы сделаны из двойного металла , а на нивовских пошли из одинарного , но более толстого! Я даже думал как раъединить клапанную крышку , залить пеной и собрать обратно))))) но это думаю будет тяжёлая операция!)
WWW.CHAR-TUNING.RU
#583 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 21:48
Я вот думаю - а не имеет, например, смысла обработать как-нибудь переднюю крышку двигателя (на цепном моторе)?
Проблема в том, что, ИМХО, вибра там не удержится - от температуры поплывет...
Да и будет ли вообще эффект от обработки?..
#584 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 21:53
ИМХО нет никакого смысла клеить шумкой брызговик снизу двига....виброй есть смысл чтоб не дребезжало (а дребезжит ли вообще??) а шумкой смысла нет т. к. звук без проблем обойдёт её через щели...
#585 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 14:40
ото ж... Получается, что клапанная крышка ну никак не обесшумливается?! Но в теории если ее все же сделать "тихой", то звук мотора будет значительно тише.
я что то не понял, что это такое?! У меня есть защита картера внизу, чуть выше идет из двух половинок металла тоже типа защита, которая еще обходит картер и крепиться к кузову. Это ее вы имеете ввиду? Я вот ее виброй не хочу обклеивать. Буду наверно ее шумкой клеить, да так, что б все щели позаклеивать. ПУсть и эффект будет не большой, но всего по максимому сделать и уже будет эффект большой.
#586 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 15:16
лёха turbo, а ты поддон цельным листом вибры обклеивал, или кроил его?
#587 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 15:21
Да, ее.
Кстати, господа, должен заметить, что если будете ставить экран двигателя 2123 (пластиковую плиту), шумить капот, брызговик и т. п., то лучше быть уверенным в своей системе охлаждения, поскольку теплоотвод от двигателя воздухом немного ухудшается. Но если система охлаждения исправна, то, ИМХО, все должно быть в порядке.
Кстати, господа, кто-нибудь капот изнутри виброй в 1-2 слоя проклеивал? Вот думаю - не отвалицца ли, особенно в районе выпуска?
Клеил готовую шумку (тонкую) на капот специальным клеем-спреем, через год где-то куски над выпускным коллектором отвалились...
#588 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 21:54
Rysalev, нет не целым куском , а полосками вплотную к друг другу!
Vityok, температура поддона не намного ниже чем клапанной крышки. К тому же на поддоне вибра висит снизу)))
Кстате , для лучшего приклеивания поверхность надо перематовать и обезжирить хорошо!!!!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#589 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 16:46
Vityok,
а, что можно от шевроле взять пластиковую крышку эту, что двиг накрывает для красоты??? А как она там крепится?
Народ, я что то не могу вкурить, какой хороший материал именно шумки, и как он правильно должен называться?! Естественно самоклеющийся и с фольгой наверно лучше брать?!
Про вибро я уже определился - STP М2 буду.
#590 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 19:34
Извечный вопрос наверно... Пол пролит мастикой(разбавляли бензином), и теперь собираюсь клеить вибру. Что делать с полом? Много кто отговаривают клеить, типа все отклеиться, но я почемуто другого мнения) если клеить феном и хорошо нагревать, то разве мастика с шумкой не смешаются и не прилипнут к кузову норм? Короче хз... машина стоит разобрана, шумка куплена, за работу пока боюсь браться изза этой проблемы...
Авто 08, 93 года. Купил для моторного щита: Визомат МП-3, Сплэн фольгированный 4мм, Барьер. На пол дешевая вибра от стп, сплэн 1,5см, и опять барьер. В общем самому интересен результат. smile.gif
П.с. где можно глянуть как проклеить высокую торпеду маделином?
#591 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 19:37
Stenka
моя ласточка
#592 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 20:01
Да вот в том то и дело... Мазал полы почти год назад. Вот кстати фото http://img-samara.fotki.yandex.ru/get/26/s...5ef_6197d25f_XL
На полу полюбому много грязи, и от старой заводской шумки(стелил на мастику), и от грязных ботинок(снимал торпеду)... Думаю пошкрябать жесткой железной щеткой и пылесосом все собрать...
#593 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 20:06
да приклеится все ab.gif или можно еще раз свежачком намазать а потом шумку положить ab.gif
моя ласточка
#594 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 22:33
Vityok,
Можно, у меня такая установлена.
http://www.vaz.ee/forum/topic21879.html
По идее надо использовать несколько разных видов вместе, чтобы воздействовать на разные спектры шумов...
#595 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 9:35
Буду покупать материал весь STP.
Скажети, что лучше клеить на пол, а что на двери?
Что на пол, что на двери думаю сначала виброй STP М2 или новым Бимаст Бомб. Поверх него, что клеить то нужно? Сколько слоев? По полной уже хочу сделать! Склоняюсь к Изолон ЛМ.
#596 Vityok
  • 30 698 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 10:10
Wiiuul, вроде еще в этой теме было много про материалы:
http://www.vaz.ee/forum/topic6586.html?hl=...E5%F1%F8%F3%EC*
Читал ее?
#597 Stenka
Stenka
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 21:15
сегодня ставил эксперименты со своим полом. щеткой по металу пошкрябал пол в мастике и положил вибру с феном, хрен отдерешь! так что решено, буду клеить и не думать ни о чем)
#598 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 21:28
Vityok,
Нее.. я еще замок не делал)))
#599 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 21:33
Stenka:
моя ласточка
#600 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 21:19
Вот мысли по ШИ салона ВАЗ 21099(интересует мнение читателей) :
Перегородка двигателя: В основном Вибропласт М2(возможно в районе коробки Сплен 3008), торпеду местами вибра, а все стыки либо скотч двухсторонний, либо бытовой уплотнитель.
Двери : Внешняя стенка Вибропласт м2, внутренняя(тех.отверстия вибра) и сплошником Сплен. Обшивку двери виброй м1 или просто в местах стыка с кузовом герленом или и то и другое (просто боюсь не сядет на место, лепить на саморезы не хочу. Вот сейчас 1см шумки наклее и то задолбался пистоны ломать)
Арки : Два(или 1) слоя вибры и 2 Сплен 3008.
Стойки лобового, заднего стекол и дверные Виброй м1 и сплен(или просто вибра).
Это для начала, потом денег наберу и весь пол заклею (с багажником) Виброй М2 и Спленом.
