#261 Brunik
Brunik
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 1:08
посответуйте как избавитса от рёва прямотока в салоне. В машине положена вибра и шумка, в качестве шумки сплен 10 мм все днище уложено, также под диваном войлок немного паролона напхал))))).
Только не надо говорить поменять на стоковий/
Прямоток NEX
[URL=http://line4auto.ru/vaz/][IMG]http://line4auto.ru/vaz/m3514.gif[/IMG][/URL]
#262 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 1:29
Sumerian, стоковую шумку выкинул?
Dron 42, хер знает как он называется. Короче плотный материал вспененный...
#263 xxOZ
Сообщение добавлено 29.1.2009, 1:38
Dron 42, я вон чем буду со стороны двигателя поверх вибры клеить)
#264 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 5:12
xxOZ, Я смотрю там наружний слой похож на полиэтилен. Он то точно расплавится. Или там что то другое?
#265 xxOZ
Сообщение добавлено 29.1.2009, 13:43
Dron 42, там фольга... Изолон ППЕ ФИ 2мм
ИЗОЛОН - это гигиенически чистый, стабильно эластичный, закрытопористый при низкой плотности от 30 до 200 кг/м3, практически паронепроницаемым и малогигроскопичным, с очень низким процентом водопоглащения - менее 1% (по объему) хороший теплоизолятор и шумозащита от ударной передачи звука, которая обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, в том числе и к ультрафиолетовому излучению, хорошей масло-, нефте- и бензостойкостью. Рабочая температура от -60°С до +100°С. Выдерживает длительное время воздействия + 125°С.
#266 DIM-06
Сообщение добавлено 29.1.2009, 16:06
xxOZ, толщина какя? цитата откуда, подробне почитать бы))))
скажу сразу так как у меня тоже и перегородка и капот обклеены этой шляпой, такая стороительная изоляция отлично изолирует тепло, но слабо изолирует шум((((
двигатель зимой намного дольше остывает, снег на капоте даж не тает, но шумоизолирующих свойств я не заметил
Сообщение отредактировал DIM-06 - 29.1.2009, 17:13
#267 Sumerian
Sumerian
Сообщение добавлено 29.1.2009, 16:27
Vityok, да выкинул. салон был разобран полностью до голого металла, обезжирен, сначала вибра Noise Protection, потом сплэн 10 мм. в итоге получил низкочастотный гул в салоне. Что делать дальше незнаюsad.gif может еще добавить что то? Посоветуй новичкуsmile.gif Спасибо.
#268 xxOZ
Сообщение добавлено 29.1.2009, 16:44
DIM-06, толщина 2мм))) в посте №179 написано...
отсюда
#269 DIM-06
Сообщение добавлено 29.1.2009, 17:08
xxOZ, от твоего аватара весь чай на клаве теперь bj.gif !!!
точно не заметил спасибо
#270 xxOZ
Сообщение добавлено 29.1.2009, 17:44
DIM-06, мне она нужна только что б грязь на вибру не кидало)))))
Ксати, она применяеться не только в строительстве, а и в автомобилестроении, о чем говорит сам производитель. А вот что б почуствовать шумоизолирующие свойства толщина нужна хотя бы 10мм.
#271 DIM-06
Сообщение добавлено 29.1.2009, 17:45
xxOZ, на капоте 10мм, на щите 5мм,
клеится хорошо, за год вроде не отвалилась))
#272 xxOZ
Сообщение добавлено 31.1.2009, 19:50
ППЕ..ФПЕ...КПА...ФПА... вобщем нашел чек)))
этот материал - ИЗОЛОН ППЕ КЛ+ФА 3мм
и стоил он на 12.09.08 - 29грн.(при пересчете 145руб.) за 1м.п.
Сообщение отредактировал xxOZ - 31.1.2009, 19:52
#273 Vintage
Vintage
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2009, 22:43
Ребят, думаю шумоизолировать свою копеечку, потому что планируется установить сабик, боюсь без шумки будет как в консервной банке.. да и просто шум от движка (у меня 4хступка) на 60км\ч просто убивает... что посоветуете? хотелось бы не очень дорого, без фанатизма) в общем подешвле и чтоб уж не совсем лажа)
#274 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 25.2.2009, 0:29
Vintage, в первую очередь отремонтировать коробку.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#275 xxOZ
Сообщение добавлено 25.2.2009, 3:48
Vintage, первое что нужно сделать - привести все узлы и агрегаты автомобиля в исправное состояние, а уже потом шумоизоляцией заниматься. Дешевле и нормально будет взять в качестве виброизоляции Герлен ФА 2мм, оптимальным вариантом все же остаеться StpM1. Сверху шумка - Изолон ППЕ КЛ 10мм.
#276 Strelock
Strelock
Сообщение добавлено 26.2.2009, 10:38
Привёз голую машину свою с покраски, постучал по кузову - и понял что надо делать шумку, иначе можно будет просто затыкать уши ватой когда садишься в салон...
и началось... а началось как раз с того что накупил балонов с герметиком и позадувал им щели между кузовными плоскостями и рёбрами жесткости... грохот сразу в 4 раза стал меньше, но теперь шумело само железо...
я не отчаивался... пошел на авторынок, купил так называемый вибропласт (оказывается он так называется) СТП 2 миллиметровый... ясное дело что это будет мало купил пенопластовых ковров... много купил smile.gif))
проложил этим вибропластом двери (гемора абсолютно небыло:разогрел дверь и кусок вибропласта, приложил, прикатал, и отлично), и потолок... потом всё это сверху 12 миллиметровым слоем пенопластового ковра (может он как то и по другому называется, но за незнанием этого названия назову именно так)...
в стойки и в потолок, где крепится зеркало заднего вида, задул монтажной пеной... шум тоже значительно уменьшился....
потом с салона на двигательный отсек проложил 4 миллиметровый вибропласт, сверху всё днище задул 2-4 миллиметровым слоем жидкой резины (для кровельных покрытий используется... а как шумоизоляционный материал - просто феноменальная вещь), а сверху всего этого ещё два слоя этого пенопластового ковра, а на двигательный отсек проложил 3 ! думаю может мало ....
на капот и багажник ещё пока ниче не сделал, но в скором времени думаю сделать... конечно не могу сказать каково оно будет... но надеюсь будет самое "оно"...
двери приятно потяжелели.... ими теперь хлопать не надо, они сами плавненько закрываются, и защёлкиваются... вообщем создалось впечатление холодильника smile.gif)))) поживём дальше -увидим как оно будет smile.gif фотки тоже выложу
#277 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 11:02
Что за жидкая резина?
Это который в тубах под пистолет?
#278 DIM-06
Сообщение добавлено 1.3.2009, 12:13
а у меня стоит саб на 100 ватт всего то, дак сзади все дребезжит как консерва , молдинги номер, крылья....
вибру ложить поможет?
и читал ветку читал, тут то во что горазд, может кто нить сказать, какую шумку брать лучше и какой толщины самый оптимал? а сверху стоковую накладывать?
#279 xxOZ
Сообщение добавлено 1.3.2009, 13:01
Vityok, это тот который пениться и все его под подиумы используют)
DIM-06, StpM1 на крылья и заднюю панель. На номер с обратной стороны приклеить нужно резинки.
#280 DIM-06
Сообщение добавлено 1.3.2009, 13:03
xxOZ, а вот пенистую шумку с фольгой какую в салон взять?
