Делаем красоту в багажнике , типА тУнинга
Автор темы Ytm, 23.11.2005, 20:40
#141 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 1:24
Посмотрев на обивки крышек багажника на иномарках мне захотелось поставить такую же обивку в ваз 2115, но к сожалению АвтоВаз пока недодумался ее изготовить и тогда я решил изготовить ее самостоятельно.
Для ее изготовления мне понадобилось около 4 кв.м. стеклоткани, 1 литр эпоксидной смолы, 2 погонных метра карпета, клей для карпета и магниты и 3 дня неспешной работы.
Что имеем в начале:
Первый слой: для удержания стеклоткани на крышке я использовал магниты:
Уже 2 слоя:После склеивания 2-х слоев стеклоткани снимаем обивку, обрезам лишнюю стеклоткань и проклеиваем еще несколько слоев(я проклеил еще 2)
Затем примеряем деталь на крышку, проверяем что бы она закрывалась и не цепляла уплотнитель багажника, если что то мешается отрезаем, затем снимаем деталь, наносим клей для карпета и сам карпет(или другой материал)
Итог:
Обивку закрепил на пистоны для крепления обивки капота.
Фотки делал на телефон, так что качество неахти, но вживую все гараздо лучше.
#142 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 6:26
изврат какой-то если честно....сделал бы виброй...шумкой...а сверху курпетом...было бы эффективнее и эстетический вид отличный...
#143 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 10:18
да шумки не хвататет.... но выглядит на 5
чем крушку смазывал/обрабатывал перед началом работ чтоб потом снялось легко ?
Serёg@ 2108, я именно так думалс делать... н тогда все это дело не съемное получается.. снимать конечно часто не надо, но все же.. мало ли...
пс
только думаю проще было лобы делать на снятой крышке )
#144 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 11:17
Крышка сильно потяжелела?
#145 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2008, 14:02
На вкус и цвет как говориться.....
Насчет эстетики незнаю, но у многих иномарок эта деталь съемнаяя, мне тоже захотелось сделать ее съемной. А приклеить карпет к металлу или еще чему нибудь другому не так уж и сложно.
пс
Ну шумку добавить недолго. Крышку ничем не смазывал, она у меня в мовиле вся была, но был и голый металл, ничего не приклеилось.
Вот и я хотел сделать ее съемной))
Неа, максимум на 1.5 кг.
#146 Showtek
Showtek
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 21:52
Отличная Работа=)
Ребята,а такого плана обивка на багажник уже готовая для Ваз 21099 есть в природе или нет?
#147 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 9:51
#148 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 10:31
Цитата(Showtek @ 28.9.2008, 21:52) *
Отличная Работа=)
Цитата(IgorFS @ 29.9.2008, 9:51) *
100%
Наш завод врятли додумается придумать, если только какой нибудь кооператив сделает.
#149 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 19:22
Цитата(pavelmma @ 29.9.2008, 11:31) *
...если только какой нибудь кооператив сделает.
Так дерзай!!)))
Человек человеку свет...
#150 Showtek
Showtek
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 20:46
Цитата(IgorFS @ 29.9.2008, 6:51) *
Ясненько бум пробовать=)
#151 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 16:22
Всем привет. Как я делал уютный багажник :-)
Первым делом купил в автомагазине комплект обшивки багажника ВАЗ-2106 (чёрный ковролин). Стелить резиновое корыто не хотелось, поэтому я сделал нишу из фанеры. Фанеру вырезал по размеру пола багажника, использовав в качестве шаблона родной коврик багажника ВАЗ-2101. Сделал 2 половинки, чтобы легче можно было открывать потайную нишу, туда можно положить ручной насос, набор ключей, буксировочный трос и т.д. Фанера лежит на брусках 40х40.
Затем фанеру обшил чёрным ковролином (недешевое удовольствие).
и опять же по шаблону коврика вырезал недостающий кусок ковролина. В итоге получилось так:
#152 gonzo99
gonzo99
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 16:29
красиво smile.gif я просто вырезал из листа фонеры пол и положил со старым ковриком smile.gif смотрится нормально)
#153 4ex99
4ex99
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 21:41
Цитата(egoiste85 @ 21.1.2008, 20:30) *
Гадель а че у тебя за труба там?над сабами?
Растяжка задних стоек
#154 Errie
Errie
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 23:58
А где вы храните всякие ключи,масла баночку,тосольчик,щеточку для снега,тряпочки? У меня и багажника на все это мало, еще бардачек и под сидениями...а главное всё необходимое)
Автомобиль-мощнейший источник наслаждения в человеческой жизни.Он не только становиться частью вашей жизни, хотите вы этого или нет, он самим свои существованием встраивается в ваш генотип, в хромосомы, становиться частью вас самого, вашим Я, и, если уж говорить совсем откровенно, ВАШ АВТОМОБИЛЬ-ЭТО ВЫ
Ю.Гейко
#155 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 8:32
Это мне вопрос? Если мне, то я, все что влазит (ручной насос, монтировку, тряпки, трос и т.д.) прячу под фальшпол, а масло я в гараже храню.
Сообщение отредактировал Energetik - 25.12.2009, 8:32
#156 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 12:01
Ну, на Классике для хранения аварийного запаса жидкостей, запчастей, инструмента и т. п. хорошо подходит полка в передней части багажника. Сам планирую отгородить ее какой-нибудь шторкой аккуратно.
#157 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2016, 17:02
Пацантрэ, еще один вопрос про карпет.
Если уж решу именно карпетом тянуть багажник, то вопрос такой:
карпет он весь по сути одинаковый?
или есть пиздатый, а есть хуёвый?
#158 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2016, 20:29
Vityok, Дешёвый похож на старый свитшот свитер, пушЫстый весь, волося из него лезут... Дорогой же плотный, гладкий, красивый... Бери дорогой...
#159 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2016, 20:33
Racer_102, а есть какие-то брэнды или проверенные места продажи дорогого?
#160 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2016, 20:39
Vityok, Да вряд ли, всё на том же рынке, в какой-нибудь специализированной студии впарят то же самое но дороже... Сейчас есть и самоклеющийся, что, как мне кажется, дюже удобно...
