Есть белые шкалы на нижнюю панель для зубила
Автор темы nikita1982, 2.2.2004, 12:48
#41 Griff
Griff
Сообщение добавлено 18.8.2004, 9:12
Да, вопросов больше чем ответов.
DCH, ждем более подробное описание процесса.
Тюнинг дело тонкое, Петруха
#42 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 9:17
evgen099i,
1) На верхний слой пленки с внутренней стороны наклеил красную прозрачную пленку.
2) Проводки от диодов выводятся через отверстие в основании стрелки и наматываются 5-6 витков вокруг оси. я их потом приклеил к нижней части шкалы, вывел за ее пределы и там уже подключал к общей магистрали подсветки.
Показания приборов после этого не изменились.
#43 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 9:18
Ты спрашивай чё непонятно
#44 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 9:25
DCH, Можешь всю технологию в деталях т.к. я собираюсь переделывать
http://www.axel13.narod.ru/5.jpg
#45 Griff
Griff
Сообщение добавлено 18.8.2004, 10:02
Непонятно как ты делал стрелки, из коробки КД и колпачек на оси от чего :?:
#46 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 16:12
Axel13, цифры сам вырезал?
Описание http://photofile.ru/default/do?id=2976791
#47 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 16:16
Забыл написать, когда делается стрелка, к кольцу с вырезом надо приклеить крышку, потом все это дело покрасить с балончика. К стрелке приклеить светодиод, пленку снизу, к светодиоду припаять провода. потом все это дело приклеить к основанию, провода вывести. А сверху приклеить покрашеный колпачек
#48 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 16:21
DCH,
Рисовал маркером, поентому и кривоватые. Если присматриваться, то заметно.
#49 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 16:45
DCH, ты бы поподробнее рассказыл бы технологию от начала до конца,с фотками а не говорил бы загадками, по мелочам,а то тебя готовы уже разорвать на части с просьбой объяснить как ты это сделал :!:
#50 evgen099i
evgen099i
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 17:32
Pashka, фотки DCH, уже дал смотри ссылку выше, технология тоже описана, ее только по топу надо собрать :mrgreen:
DCH, Все понял, проводки от иода видно у тебя очень тонкие.
Axel13, а зачем маркером ??? можно было такое и на компе сделать и на принтере распечатать 8)
#51 Pashka
Pashka
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 17:56
evgen099i, прошу прощения,но у меня не то что эта ссылка не открывается,и сайт кстати photofile.ru тоже,но туда даже пинги не ходят,еще вчера все летало на ура,или это только у меня? :|
#52 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2004, 18:13
Говорил же что фотика у меня нет :!: Да и делал 7000 км назад biggrin.gif Тогда и непланировал в инете их светить biggrin.gif
А фотофайл чето не открывается
evgen099i, провода 0,05. Приборы работают и с 0,09, но всетаки лучше меньшего диаметра.
#53 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2004, 11:28
Можно полное оисание процесса с четким указание материалов и техники исполнения ?
Картинки и отрывки это хорошо, но нет законченного варианта. Ссылка не работает.
Не думайте что Вы правы -Вы еще многого не знаете
#54 evgen099i
evgen099i
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2004, 16:57
Да вопросов много, думаю собраться сделать такую подсветку например для 6 - го прибора, у меня есть такой подопытный :mrgreen: Всю технологию опишу в статье, думаю к 1-му сентября все будет вместе с фотками. :wink:
#55 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2004, 18:18
evgen099i, Я б на твоем месте попробовал шкалу вырезать из черной самоклейки на плоттере в какой-нить рекламной фирме. Потом ее наклеить на белую прозрачную самоклейку и все это на оргстекло. Ксатати, так можно сделать приборы с белыми шкалами. Если белую пленку со шкалой верхнего слоя налепить на темную пленку и все это просветить.
МУЖИКИ, никто не знает как устроены стрелки у иномарок, что свет на них подается снизу ,а они еще и равномерно светятся :?: :?:
#56 Lysson
Lysson
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2004, 10:10
Dch: присоединяюсь к восторженным отзывам! Молодец! Расскажи, как ты стрелки вырезал? Провод какой брал? МГТФ?
www.lysson.photofile.ru
#57 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2004, 13:51
Lysson, вырезал ножовкой потом кромки обработал на на мелкой наждачке. Провод какой лакированый, какой не знаю из японского реле смотал.
#58 s_v_a
s_v_a
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 16:10
Интересно как вы так полностью переделали стрелки????
Как на Вашей машине устроен тахометр, что он не отреагировал на это.
Я делал стрелку по такому принципу, но она оказалась не сбалансированой: Плекс тяжелый (относительно) и тахометр не смог ее поднять. Пришлось с противоположной стрелке стороне снизу напаять здоровенную фигню из олова, чтобы стрелка имела баланс.
#59 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2004, 1:28
Мне вот тоже интересно, насколько изменились показания приборов из-за изменения и смещения масс в стрелках :roll:
#60 DCH
DCH
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2004, 16:20
s_v_a, нормально работает тах. , Инерция стрелки влияет на время, которое нужно прибору, чтоб выйти на нужное показание. Кста, стрелка получилась примерно такой по массе как старая.
ShurikZ, Не изменились.
