Капот и багажник на амортизаторы , 2115, 099, 2110
Автор темы StylePilot, 8.9.2006, 13:05
#161 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 7:28
DMC DMAX Хорошо спорить не буду)) Нет так нет))) А насщёт ино аммортов, лично меня и эти устраивают...ни за что не задевают и не мешаются зачем тогда компактнее??
x-max Хмм....а зачем распорку при развале снимать то??? Да даже если и приспичит что сложного два уголка открутить а капот на время по старинке палочкой упереть)))
Сообщение отредактировал M@RIO - 20.11.2009, 7:31
#162 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 10:50
я себе сделаю я церимониально это палку запущу нах в дальний сугроб чтоб жизнь мне больше не портила smile.gif
Цитата(DMC_DMAX @ 20.11.2009, 1:57) *
Много обсужденья а реальных расчетов с гулькин нос, не хорошо товарищи
А зачем какие расчеты итак все видно из фото?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#163 IgorFS
Сообщение добавлено 20.11.2009, 12:20
M@RIO, гуд ) рад что инфа пригодилась.. только вот крпеления к щиту и тем более усилителю надо как минимум шайбой большой а лучше пластиной с обратной стороны дополнить.. чтобы нагрузка с аморта на бОльшую поверхность передавалась.. да и шансов что вырвет пластинку намного меньшем чем гайку
#164 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 14:02
Ок попробую исправится))
#165 Vityok
  • 30 894 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2009, 15:04
Однозначно
#166 salenli72
salenli72
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 23:22
аморти какой лучше взять
#167 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2009, 15:41
Я использовал от 5ой двери самары...но лучше думаю взять один от пятой двери 11ой и поставить его по центру....
В процессе эксплуатации выяснилось что надо переносить крепления упоров на капоте....я их делал исходя из высоты открытого капота как в стандарте...а надо делать крепления так чтобы при закрытом капоте аммортизаторы были полностью закрыты)) И тогда они не будут давить на капот и он будет стоять ровно....а то сейчас стоит както косо))
#168 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2009, 7:43
#169 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2009, 8:06
Я себе когда МастерСпортовский упор поставил именно так и поступил))) выкинул с удовольствием оочень далеко )))
ВАЗ 21099,03г. http://www.vaz.ee/forum/topic25199.html
Ride or die...
#170 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2009, 20:07
фоты в студию!
#171 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 17:54
в Понедельник до машинки доберусь выложу и капот и багажник )))Кстати багажник поставил на 1 новый 08 аморт...жестко как то,и крsшку трясет при открытии...у друга отжал б\у мягкий аморт,вот думаю поставить в противовес,думаю будет открываца\закрываца ровней и приятней =)
Пока тока вот это есть
Сообщение отредактировал Diavolo(FEC) - 28.11.2009, 18:00
Ride or die...
#172 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 18:23
Andrei 09 Я думаю по центру несложно поставить)) обьяснить не могу ну ты сам помотри там всё понятно)))а если есть распорка чашек то воообще проще простого)))
#173 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 8:06
как закрепить к капоту я представляю, а вот как в моторном отсеке bw.gif ?
#174 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 13:38
Я так думаю тибо вваривать крепеж на стенку моторного отсека,если же стоит распорка,то на нее крепеж делать в виде уголка типа
Ride or die...
#175 IgorFS
Сообщение добавлено 30.11.2009, 13:44
Diavolo(FEC), прально...причем так уже делали.. и вроде даже в этой теме выкладывали
#176 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 14:29
Знаю, знаю что выкладывали и делали!!!!1)нет возможности приварить 2)распорки нет поэтому и мучаюсь а еще скажу по секрету машина только покрашена и очень не хочется портить даже моторный отсек сваркой al.gif
Если бы был вариант без сварки это было бы гуд
Сообщение отредактировал Andrei 09 - 30.11.2009, 14:30
#177 IgorFS
Сообщение добавлено 30.11.2009, 14:37
Andrei 09, просверли дырку и болтами насквозь и гайками.. с обоих сторон прластину 1-1,5мм..
только отверстие мовилем залить как минимум
непопортить краску могут только магнитик, либо присоска, либо сток палка
#178 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 14:58
дак куда крепить нижнюю часть?не к фильтру же воздушному,а если сделать на стенке загродительной хватит ли длинны амморта, чтоб закрылся?получается амморт будет стоять горизонтально вверх как ему закрытся в таком положении?
#179 IgorFS
Сообщение добавлено 30.11.2009, 15:04
Andrei 09, поищи фотки.. делали же как-то в середине.. и закрывали.. среди раздела МПС в Коломне народ вроде делал...
#180 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 18:50
если не хотца ничо сверлить и крепить абы как не пожалей 1600 и купи готовый вариант ))) Фоты вот:
Ride or die...
