Как установить замок зажигания от 2110.
Автор темы angelhost, 9.8.2006, 18:38
#1 angelhost
angelhost
  • 294 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 18:38
Купил замок зажигания с лампочкой, от 2110. Как его установить в 21099? Не получается правильно распределить контакты.
#21 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 9:10
Как использовать кончевик, который замыкается, када ключ ф замок фтыкаеш, ишо не придумал. Мож хто каку нить идею подкинет.
Спасибо сказали: 3
Молчать, я вас спрашиваю !!!
#22 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 11:05
У японцев если вставлен ключ и при этом открыта дверь, писк начинается. Типа чтоб ключи не забыть...
#23 alexx373
alexx373
  • 160 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2009, 13:45
Возможно, так и сделаю. Есть задумка в высокую панель комбинацию приборов от пятнаха поставить. Тогда придется и БСК от 15 или 10 ставить (от 10 больше нравится, но не придумал куда ее в высокой панели воткнуть, от 15 вместо решетки воздуховодов, которые в морду дуть должны smile.gif , они все равно у меня заглушены). На 10 и 15 по моему, такая функция имеется, и пищит именно БСК.
З.Ы. По моей схеме толщину проводов надо делать как на схеме нарисовано. Они не просто так толстые и тонкие. Донором проводов мне служила контактная группа от 08 замка.
З.Ы.Ы. Первое реле мона и 4-х контактное юзать. Это для тех кто в електричестве нулевой.:-)
Сообщение отредактировал alexx373 - 13.3.2009, 13:53
#24 Максим555777
Максим555777
Сообщение добавлено 1.9.2012, 16:42
Сделал переходник по этой схеме из контактной группы 2109, подключил работает, заводит машину, но через секунду стартер включается вновь уже на заведенной. 5 раз все уже перепроверил не пойму что не так.
#25 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2013, 22:38
Пацантрэ, а в чем принципиальная разница замков зажигания 1118 и 2123?
Как я понимаю, оба идут в комплекте с дверными личинками и имеют общий ключ на зажигание, двери и багажник.
А в чем их разница?
#26 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2013, 11:19
Кстати, у нас кроме как на 2123, 1118 и 2170 больше нет российских машин (ГАЗ, УАЗ и пр.) с единым ключом на зажигание, двери и багажник?
#27 Vityok
  • 30 965 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2014, 20:48
А замок зажигания 2170 в отличие от замка 2110 не подсвечиваеццо вроде?
#28 P.s.y
P.s.y
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2014, 18:05
* Цитата (Vityok @ 6.1.2014, 21:48)
А замок зажигания 2170 в отличие от замка 2110 не подсвечивае*я не знаю русский*о вроде?
вроде, на природе 11 г.в. не подсвечивался.
И кстати как подключить подсветку замка? ибо я при инсталле про нее забыл...
