Подиумы в двери 08 - установка
Автор темы DocRostov, 4.8.2006, 0:34
#1 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 0:34
Подскажите плиз, кто знает:
Внутри двери, в углу куда устанавливают подиумы приварен какой-то кусок метала(сварка и окраска заводская), может усилитель. В 09 дверях наверное его нету? Я так понимаю, резать это место под динамик нельзя. А как/куда тогда установить подиум?
Без резки метала можно поставить ближе к ручке стаклоподьемника, вместо которого придется ставить электро(чего не хотелось бы), но как это оразится на "сцену"?
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#21 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 23:52
MorganFR, Читай выше.
www.avtomoika61.ru
#22 Koliks
Koliks
Сообщение добавлено 18.8.2006, 13:12
Я вот тоже собрался делать подиумы под акустику, и обратил внимание, что на всех фотках из инета динамик установлен именно в том месте, где проходу воздуха внутрь двери мешает кусок металла, приблизительно 1/2 площади самого прохода. Выходит, туннельный эффект гарантирован, это раз. Второе - то, что закрепить подиум к металлу - не так-то просто на 2108. Там как не крути, а приблизительно 1/3 кольца-крепления динамика - в воздухе...Дыра сверху...
А вот нашел альтернативное место для установки динамиков - какраз в этой "дырке сверху":
Сама статья:
http://www.autocentre.ua/article/7116.html
И кусочек из неё:
удалось обойтись даже без «хирургических» работ по металлу.
Есть над чем подумать. Сегодня ещё пойду сфотографирую дверь своей 2108 и порисуем, подумаем, как лучше крпить подиум и что надо переваривать там... Вопрос открыт...
#23 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 8:41
У меня тоже в этом месте стояли, без подиумов и даже ручка стеклоподьёмника поместилась. Электростеклоподьёмники уже поставил, подиум (кольцо) теперь леплю.
www.avtomoika61.ru
#24 Koliks
Koliks
Сообщение добавлено 19.8.2006, 10:35
Я вот прикинул, полюбому надо что-то резать и крутить. Ведь прикреплять динамик к подиуму, а подиум к ОБШИВКЕ - это изврат. надо чтобы сам подиум намертво был прекреплен к металлу двери. А как это сделать - не знаю. Сейчас выложу фотки двери, и будем думать. очень странно, что эта важная тема ещё не высветленная в инете. Неужели все просто режут проход в металле, лепят подиум к обшивке и вкручивают динамики???
#25 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 15:23
Подиум, через обшивку саморезами прикручивают к металлу. Но между обшивкой и дверью есть зазор 10мм, думаю вырезать и подложить кольцо из фанеры.
www.avtomoika61.ru
#26 Koliks
Koliks
Сообщение добавлено 19.8.2006, 23:49
Ещё вариант...здесь без подиумов, на кольцах...
А там действительно 10 мм зазор между обшивкой и металлом? Я тоже обратил на это внимание, подставлять надо что-то полюбому...блин, и об этом в инете тоже ничего sad.gif Все надо грамотно сделать и описать, чтобы в будущем у людей небыло подобных проблем....
#27 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 0:02
Зазор точно есть.
Вот это самый приятный вариант. Дверь, правда, резалась, но усилитель не трогали.
www.avtomoika61.ru
#28 Koliks
Koliks
Сообщение добавлено 20.8.2006, 18:10
Самый легкий вариант...Но и самый бестолковый, к сожалению...В связи с тем, что динамики направлены друг-на-друга (правая и левая дверь), возможны стоячие волны... sad.gif
А вот во всех конструкциях подиумов использована стеклоткань, но джостать её я так и не смог...Есть какие-то варианты подиумов без стеклоткани?
#29 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2006, 21:43
Ну направлять нужно конечно.
Варианты без стеклоткани есть - чулки + эпоксидка.
www.avtomoika61.ru
#30 Dvig
Dvig
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2006, 7:57
Всем привет! У меня такой вопрос по подиумам: "умный дядя" сказал, что динамик надо ОБЯЗАТЕЛЬНО прикреплять к двери, причём лучше всего через железную проставку, а вот подиум будет всего лишь внешний колорит создавать. Насколько это важно? Или при системе среднего уровня можно не париться над этим? Заранее спасибо!
#31 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2006, 21:16
вот я как раз щас засмарачиваюсь с подиумами
они будут стоять как раз на месте отверстия в металле
вот у мя вопрос про шпатлевку
на банке написано 100 к 2-3м частям... от количества отвердителя будет зависеть время затвердевания или прочность ?
а то блин тока размешал 2 мазка сделал а она уже схватилась и катышами сворачивается когда намазываеш
#32 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2006, 23:58
вот как делал для друга... правда сдесь ещё не обклеено стеклоткапью.... затем все шпаклюется.. а потом ещё не решили... либо покраска либо винил....
#33 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 14.9.2006, 2:43
drift, подиумы крепят саморезами к металлу двери, саморез загоняют через подиум, обивку и т.д. в металл. Только сначало надо прорсверлить тонким сверлом. Ещё надо дверную карту выровнять изнутри, чтобы была плоскость, прилегающая плотно к металлу. Я это сделал монтажной пеной.
www.avtomoika61.ru
#34 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 11:36
Вот решил показать фотки строительства подиумов на Девятку друга -Тут
#35 BOBik
BOBik
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2007, 11:07
А как вам вот такие подиумы?!?!?
Восьмаг салатовый, и подиумы сделали под цвет машины!!
#36 DaN_007
DaN_007
  • 214 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 22:53
Понравилось , аккуратно сделано .....А по подробнее можно про изготовление и если есть фото самого процеса ????
#37 bumblebee
bumblebee
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 0:33
Подиумы почти любые и на стойки и в двери проще из шпаклевки делать, наваливаешь, шкуркой выводишь, а сверху винилом обтягиваешь, можно и покрасить сверху.
#38 BOBik
BOBik
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 10:14
Из шпаклёвки????
Согласен, но только на стойки!
На двери из шпаклёвки делать зае..ся!!!
Те , что я выложил сделаны из стекловолокна!
Когда снимаешь обшивку-подиум остаётся ней, а динамик на двери, а как со шпаклёвкой?
А если кто спяну долбанёт дверью-он лопнет!!!?!?!
#39 BOBik
BOBik
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2007, 15:22
Вот такие тоже из шпаклёвки делать???
Нееееет,братцы-это на самом деле не так-то и просто!!
#40 ploffon
ploffon
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 0:46
Облазил весь интернет в поисках мануала по установке, ничего кроме как этого http://ch.pp.ru/09-audio/podiums1.htm не нашел, может кто подскажет где еще можно посмотреть?
Тоже буду себе делать подиумы, сегодня сделал из картона макет, завтра буду выпиливать из фанеры, ставить буду в угол, вроде как прикинул что нормально встает, правда прийдется чуток дверь из нутри порезать, а вот "кусок" металла про который вы говорите, находится давольно таки далеко, и мешать не будет, конечно, если только ставить с подиумом...
