Подиумы в двери 08 - установка
Автор темы DocRostov, 4.8.2006, 0:34
#1 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 0:34
Подскажите плиз, кто знает:
Внутри двери, в углу куда устанавливают подиумы приварен какой-то кусок метала(сварка и окраска заводская), может усилитель. В 09 дверях наверное его нету? Я так понимаю, резать это место под динамик нельзя. А как/куда тогда установить подиум?
Без резки метала можно поставить ближе к ручке стаклоподьемника, вместо которого придется ставить электро(чего не хотелось бы), но как это оразится на "сцену"?
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru
#2 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 1:12
Так веть есть подиумы.под ручку и под электро.бери какие надо.и всего делов
вот это да,аббалдеть
#3 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 22:12
Жекасан , но как-то в угол ставят. Получается болгаркой надо этот усилитель резать, как это на дверь скажется?
Блин, парни, что никто в 08 не ставил подиумы чтоли.
www.avtomoika61.ru
#4 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 9:31
Зависит от направления и напрвленности динамика.
Сделай подиум сам,чтоб в металл двери не упиралось или проставки под подиум сделай.
SONY CDX-C9000(2*PCM 1702)+Oric CA-702+(Arkan 1301 Pro+ 4501)
+Scan S-1600+ 2*JLaudio 8w-0 (в 10 л ящиках)
#5 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 12:58
AnvaRR. Но динамику нужен обьём. Т.е. надо вырезать отверстие, диаметром как и сам динамик.
www.avtomoika61.ru
#6 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2006, 14:03
Конечно.Отверстие желательно не меньше 3/4 диаметра дина.
И не забудь про вибродемпфирование двери :-)
#7 HoloD
HoloD
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 7:54
Честно из личного опыта никак не рекомендую ставить динимики в дверь.
Минусов много: качесто звучания за счет обьема теряеться, бребезг, и еще гемороя много с установкой и изготовлением.
Одно из замемечательных мест либо под сиденьем с направленным динамико в стекло, либо в углу где "ноги".
Это все относиться в строению автомобилей самаровской серии.
С таким расположением получилось добиться почти идельной сцены.
#8 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2006, 11:47
В углу, где ноги - так же только на классике делают, а в зубило такое не поставить.
Все же про двери хотелось бы узнать.
www.avtomoika61.ru
#9 HoloD
HoloD
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 6:23
Это ты с чего так решил???
В этом году у нас на соревнования по авто звуку с таким расположением было 2 машинки(одна из них) моя, причем обе восьмерки и заняли в своих классах первое место.
Это считаеться одним из лучших растановок мидбосов и средни частоток!
#10 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 18:57
согласен. Выложи фото, если есть.
А про двери так не понял, весь инет перерыл...
www.avtomoika61.ru
#11 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2006, 19:53
Да, в дверях усилитель, его надо пилить. А взамен него усиливать дверь иными способами, как я буду делать...
#12 HoloD
HoloD
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2006, 4:43
Весь комп перерыл ни нашел не одной фотки, с расположением!
В нете посмотрю с соревнованиеи.
Если найду обязательно выложу.
В обще они ставяться в дальние углы ног, со стороны водителя слева, а соответственно со стороны пассажира справа и направляються в лицо.
#13 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2006, 11:53
Ну наконец-то, спасибо!
А какие есть варианты по усилению?
HoloD ,
Ok.
www.avtomoika61.ru
#14 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 10:24
В дверях тоже можно получить достойный звук и это доказаною
Главное хорошо задемпфировать дверь и подобрать дины.Хотя сам я сторонник
ящищных установок.
ЗЫ: буду делать ящики в двери,тк 2-х полоска.
#15 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 11:32
По усиению есть пара идей.
Или ставить вместо усилителя что-то иное, типа металлических полосок, но в иных местах, т.е. так, чтобы они не мешали динамику. Можно устновить металлическое кольцо диаметром с динамик и ширины не самой маленькой.
Можно на болтах, можно вварить.
Грубо говоря задача - перенести усилитель из того места где он мешает динамику туда, где он мешать не будет, при этом сохранив жёскткость двери.
#16 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:23
#17 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 12:51
Можно, только дело не в том, что динамик задевает рёбра. У меня он не задевает. НО! Нет свободного хода воздуху...
#18 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 11:32
А кто нить мути подиумы на дверь 08, под покраску, я се сделал на 3 динамика, сперва хотел карпетом затянуть, а терпер думаю лучше покрасить черным металиком и лаком, буду пену стеклотканью клеить и шпаклевать, НО я переживаю что пена расширяться или сужаться будет от влаги и разности температуры.
Дайте плиз совет.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#19 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 13:40
MorganFR , сделать не проблема, вот, а ставить...
www.avtomoika61.ru
#20 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 14:07
А что там за проблемка с установкой на [url=http://ch.pp.ru/09-audio/podiums1.htm], все разжовано, я оттуда и брал инфу по изготовлению подиумов, сделал давно только еще не покрасил, и на электро стеклоподъемники только недавно разорился.
