Установка кнопки для стеклоподъёмников
Автор темы Vovan4ik1986, 29.7.2006, 20:12
#21 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 11:57
по поводу дублирующей кнопки пассажирского стекла - не так все просто, просто паралелить нельзя, потому что если нажать две кнопки в разные стороны будет короткое замыкание. Но наш автопром оказался не так плох как я думал - то что у кнопки аж три "земли" меня сразу насторожило. Оказывается когда кнопка не нажата никуда ее выходы комутируются с этими двумя землями. Таким образом если на эти две земли кнопки 1 прицепить выходы с другой кнопки (2) получится следующее: кнопка два не нажата-на кнопку 1 как положенно приходит де земли и она самостоятельно работает. Кнокпка 2 нажата, кнопка один не нажата - поскольку кнопка 1 является "прозрачной" кнопка два будет выполнять свои функции. Кнопка 2 нажата вниз и кнопка 1 нажата вниз - полярность обеих кнопок совпадает и потому на выходе будут + и -. И последний случай, нажаты обе кнопки но в разные стороны - тогда на выходе кнопки 1 будут или оба плюса или оба земли, в результате чего стекло останется неподвижным. У меня реализованная именно такая схема, и в ней есть два плюса. Один понятное дело в том что удобно пассажирским стеклом управлять. А второй это такая фишка которую я не сразу заметил. Иногда попадается мягко говоря шибанутый пассажир который неадекватно понимает русский язык и среди зимы например хочет открыть окно на всю. Я спокойненько со своей стороны нажимаю кнопочку в обратную сторону и держу. Естенственно стекло замирает. Пассажир понимает что я нажал кнопку в обратную сторону и ему кажется что если кнопу не отпустить случится что нить страшное типа дыма проводки или звука вылетевшей пружины внутри двери или еще чего такого за что можно люлей от водителя получить и через пару секунд инстинктивно отпускает кнопку. Причем я заметил что даже самые умалишенные тела этому явлению подверженныsmile.gif)) И как только он отпускает кнопочку тут же стекло начинается подниматься.
С уважением, Павел
#22 BLADE90
BLADE90
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2007, 16:56
выложи фотки!
#23 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 13:16
Бррр.. ни че не понял, а мона схемку накатать, а то надо очень, я сейчас этими кнопками занимаюсь, и вот ни как не догоню как их две в паре подключить, чтоб К.З. не было.
#24 benzodrel
benzodrel
Сообщение добавлено 18.5.2009, 22:37
спасибо огромное сам бы не допер.... а вот то что там 3 массы сам поражался.... схема работает.. токо я сделал так чтобы при нажатии кнопочки на панели блокировалось окно пассажира а при нажатии другой моя кнопка становится активной для того окна...
#25 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2009, 23:03
...4 дня думал как соединить эти 3 кнопки (2109) но как увидел схему понял, что никогда бы сам не соединил. на самом деле все делается за 4 часа, при наличии проводов
#26 Mr.Gold
Mr.Gold
Сообщение добавлено 26.5.2009, 17:25
Мужики помогите я уже не могу извиняйте что в этой теме написал но у меня уже не каких нервов нехватает уже 6ой механизм ручного стеклоподьемника убиваю, не могу поставить ни как подскажите как?, от прошлого хозяина достались сломанные, я уже готов всю машину разбить сил нету уже биться с этими стеклоподьемниками bu.gif bu.gif bu.gif bu.gif bu.gif
#27 Vityok
  • 30 777 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 17:29
Mr.Gold, а серьезно - если есть возможность - может, электро сразу воткнуть?..
#28 Mr.Gold
Mr.Gold
Сообщение добавлено 26.5.2009, 17:49
да пока денег нету . а электро без этого механизма ? и в интернете можно заказать электростеклоподьемники?
#29 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 17:59
Mr.Gold, А в чём проблема то собственно? Расскажи подробнее, я 2 раза менял и короткий и длинный всё пучком работает.
#30 Mr.Gold
Mr.Gold
Сообщение добавлено 26.5.2009, 23:33
не знаю как ваще ставить тросики куда их цеплять
#31 ***Dimas***
***Dimas***
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2009, 22:31
Вот такой вариант
#32 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 18:10
Неправильная схема. Если присмотреться, пассажирский мотор(поз 3) соединен последовательно с лампой подсветки кнопки(поз 2). При мощности лампы меньше 1ватта он вообще никуда не сдвинется
Сообщение отредактировал Sector - 9.6.2009, 18:12
#33 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2009, 20:18
блин я запутался вроде в проводах вот 3 проводв есть один я понял + один - а есть ещё 1 провод синий его к ключю зажиганя что ли подключать а если не подключить его ?????
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#34 Miti
Miti
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2009, 20:56
ребята помогите.
решил переставить кнопки на 2114, снизу, возле колонок на обшивку в двери, чё то заклинило, щас одной кнопкой только открывает причём обе, а другой закрывает, но надо постоянно переставлять, чтоб был желаемый результат.
подскажите в чём причина.
заранее спасибо.
Ничего так не учит слесарному делу, как русские автомобили
#35 smmksm
smmksm
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 15:11
Всем привет! А я немного по другому делал. У меня ваз 2103 использовал ЭСП от Pego (тросиковые) +4 ролика и 2 стёкла от 2107, просто и надёжно. Кнопки управления вывел на консоль рядом с прикуриватилем.
Кому интиресно объясню как сделать.
#36 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 17:29
Sector - что значит неправильная схема, почему же тогда по неправильной схеме все очень правильно работает без единого нарекания ? bk.gif ты думаешь я ее сам нарисовал ???
Сообщение отредактировал ГоГи - 17.6.2009, 17:31
#37 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:14
Сейчас врезал себе кнопки от калины в ручку, до этого стояли в прилагаемом к ЭСП "подиуме".
#38 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:24
Если у тебя работает - значит у тебя соединено НЕ по этой схеме. По этой работать не будет, хочешь ты этого или нет aq.gif
#39 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 18:42
Sector, в этой схеме внутренности кнопки вроде неправильно отображены, да?
#40 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2009, 23:48
Да, у той, что в верхней части схемы.
