Конструктор для взрослых - ВАЗ 2112 , VaZoVoD продакшн
Автор темы VazoVoD, 25.7.2006, 14:54
#1 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 14:54
ВАЗ 2112 2002 г.в. , 1,5 литра 16 кл.
кованные поршня ст.сж. 8.4 (устанавливаю компрессор), шлифованные каналаы ГБЦ., тольятинский паук 4-2-1 , выхлоп e-поуэр спорт (евро4) 51 мм. опоры СС20 спорт -1 см., занижена по кругу на 40мм. КПП сток, только короткоходная кулиса. тормоза спереди 14' сток , ЗДТ от автоспортехники. Арки задние резанные. Обвес СВР (передний бампер + пороги), задний бампер хендмайд smile.gif.
Тонированная, цвет кузова: хамелеон: сине-зеленный-фиолетовый. Диски ПРОМА РС 15" резина фалкин: 195/50/Р15.
Про мой мотор версия с 20.07.2006г. по сей момент 14.01.2008
конфиг мотора:
Характеристики валов 2112:
подъем: вп.7.6 / вып.7.6
фаза: 256 гр.
база: 33 мм.
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 гр
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
ГБЦ
диаметр Х длину тракта
канал впуск 34 х ~70 мм.
канал выпуск: 32 х ~61 мм
итак геометрия моего мотора:
ход поршня: 71,0 мм
диаметр цилиндра: 82,4 мм
объем камеры в поршне: 3,0 куб.см
объем камеры в ГБЦ: 35,5 куб.см
длина шатуна: 121,0 мм
высота блока 194,8 мм
компр. высота поршня: 36,8 мм
объем двигателя: 1515,58 куб.см
степень сжатия: 8,17 :1
недоход поршня: -1,55 мм
фотки прилагаю:
#61 Racerrr
Racerrr
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 15:11
Машинка красивая и в правду, но номер между фанарей неособо, VazoVoD, расскажи поподробнее как в заднем бампере место под номер убрали, сам так же хочу.
Мой тюнинг-кар
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=13524
#62 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 15:35
Снял бампер.
Вкрутил саморезы с той стороны чтоб наружу вылезла резьбовая часть (туда где раньше был номер).
Потом нашел кусок пластамассы (кстати это был сломанный молдинг от ваз2115 -боковой с двери, очень подходит smile.gif ), прикрутил его на самореза так чтоб под ним осталось пустота а верхняя часть пластмасски была практически заподлецо с бампером. Оставил с одной стороны щель в 7мм-10мм по длинне бампера. Я делал щель сверху если смотреть на бампер как он стоит, а лучше чтоб щель была снизу ! проверенно!. smile.gif
Далее малярным скотчем заклеи все дырочки щелки маленькие вокруг пластмасски (за исключением технологической шели smile.gif ), с обратной стороны бампера заклеил дырки под лампочки и дырки из под номера. Далее взял большой балон монтажной пены и завигачел его через щель, равно мерно проводя балон по длине бампера, потом просовывал почти до упоря трубку от балона внуть и заполнял пустоты по платнее. Дал высохнуть сутки.
Дальше уже все снял пластмасску, бодифиелд-ом заполнил все потом шпакля и т.д.
главное дать время шпакле пару дней настояться, а то как я будете переделывать smile.gif
#63 Racerrr
Racerrr
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 16:29
Спасиб, будем пробывать.
Мой тюнинг-кар
#64 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 16:59
удачи
#65 Aggarik
Aggarik
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 17:08
VazoVoD, насколько я знаю, пена по началу распирает (расширяется), проблем с этим не было?
Андрей aka AGgarik
#66 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2006, 19:40
не было. Она естетсвенно вылазиет , не че обрежешь и все.
Совет перед самым наполнением пролей водой только не сильно полость куда будешь пену, подожди чуть чуть, чтоб большая часть подсохла, а потом наполняй пеной как было выше написанно.
#67 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 10:10
Цитата(Muxey @ 27.7.2006, 3:57) *
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=3175&start=0
Стоимость 2500.
А так же
http://mcautotuner.ru/PAGES/kompressor.htm
http://www.mcautotuner.ru/PAGES/ms_price.htm
А по теме: Машина понравилась!!!! Ток вот на задний бампер накладки не хватает. А во сколько покраска обошлась если не секрет??
Нормально делай, нормально будет.
#68 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 11:57
Стоимость 2500.
А так же
Ну 2500 это конечно же много
конечно молодцы что итон прикрутил , я знаю чувак который такой же прикрутил на 2107 с интеркулером.
С итоном есть проблемка однако говорит не буду так как на фото плохо видно где стоит дросель.
Мой компрессор устанавливается как раз на 16 волтовы двигатель. Не имеет препускных клапанов дует о,6 зазор 0,1 мм. Насчет долговечности любой компрессор переживет спокойно все авто.
Цвет машина и его стоимость пока опустим. Так как все это будет позже когда все сделаю, а сделаю я все до конца августа. Так как будет встреча с журналистами.
#69 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 12:14
Насчет бампера не понял.
Ну в смысле если стоят пороги и накладка на передний бампер, то на задний не мешало бы. Таж СВРовская задняя юбка тож ништяк.
Еще вопросик. У тебя передняя юбка состоит из 2 частей да? Так вот, у средней юбки есть ли что внизу в районе средней дырки, иль там просто вырезано, а дном служит нижняя юбка??
#70 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 12:49
насчет заднего бампера свр мне не нравиться к тому же она на скорости "поднимает" ощутимо зад.
Поэтому не покупал, хотел накладку типа ДТМ или еще одна есть очень нра, но я не помню как она назвается дык вот цена в 7000 мне не вдохновила никак.
К тому же всегда нравились авто из наскара smile.gif амер. кольцевики. у них задний бампер очень высоко отностительно переднего. Да и парковаться удобно.
нет в средней части есть загибы вниз для крепления лезвия (губы и т.д.) плюс крепление к основоному бамперу. Вообще СВР обвес креплкий блин словил уже полицейского и съезжал с горки оперся на него, да и при монтаже домкратил упер его в швелер. Крепкий в общем зараза теперь даже не переживаю и не думаю о нем smile.gif
#71 Racerrr
Racerrr
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2006, 12:52
VazoVoD, с какими журналистами встреча намечается? и вообще, как они на вас выходят?
Мой тюнинг-кар
#72 notserious
notserious
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 12:31
фотки прилагаю:
Приветствую тебя, двенашкавод!! Очень понравился передний бампер. Но, я подумал, это по-моему стандартный + какая-то накладка что ли. Хотелось бы узнать, что за накладка где найти ее и можно ли без порогов купить ее?? заранее благодарен =))
#73 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 12:36
СВР накладка средняя и нижняя, дорого но оно того стоит. Где найдешь там и покупай его не подделывают так как очень сложно. На южке у Юры можно, или через сайт ехтрем тюнинг smile.gif
#74 notserious
notserious
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 16:53
VazoVod, подскажи где именно ты покупал и почем?
#75 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 16:58
Передние накладки у производителя 220 грина
пороги у Юры на южке он один там такой smile.gif сидит под вывеской термит тюнинг smile.gif за 2000 помоему не помню чесно.
вот вся фича
_http://www.extreme-tuning.ru/mode.2890-type.html
#76 notserious
notserious
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 17:07
вот вся фича
Пасибки, ну я думаю остановлюсь на передней средней накладке потому, что уж думаю скрести клювом будет здорово, а я считаю что это реальная тема еще и потому, что отстегнул-пристегнул с стоковому бамперу. кул smile.gif
а крышку багажника не хочешь заварить?
#77 notserious
notserious
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2006, 8:46
вот вся фича
Вазовод, скажи в среднем звене переднего бампера снизу решетки есть ребро жесткости какое-нибудь?? или ее нет (решетки) вообще? решетка ставится вместе с нижним звеном или приколбашивается со средним?
#78 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 11:07
Нет решетка к средней части но мне кажеться будет куево одна средняя накладка.
Попробуй посмотри а лезвие (губа, спойлер и т.д.) очень крепкая я вообе of не заморачиваюсь полицейски да х... с ними. уже пару раз колбаснул ее. Главное не поймать камень типа кирпич smile.gif
а так крепкая хрень. Я крепил клепками. 4,8 на 16 плюс с двух сторон шайбы. Да и купил новый бампер для этих целей он с пластивикатором, напоминает баскетбольный мячик слегка не додутый smile.gif т.е. подходишь коленкой упераешься он прогибается smile.gif вот так, короче мне нра буду снег зимой от гаража чистить smile.gif
#79 Racerrr
Racerrr
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 14:18
Слушайте, ведь на Южке (termite-tuning), это же всё не родное, они сами делают, и цена дешевли, неужели у них эта юбка 6000 стоит? Самая дорогая, кажется 4500.
Мой тюнинг-кар
#80 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2006, 14:38
да не родное в большинстве случаев СВР обвес нет смысла подделвать его тяжко он там состоит из нескольких секций к тому же легко отличить свр использует белый гелиокон а не черный как все нет я покупал у свр ждал долго пороги взял у юры вот они как раз полное говно
им проше я робот наделать и за 4 штуки продать комплектов 10 нежели сделать лезвие для СВР smile.gif мутор поэтому он и пропадать стал т.е. очень редко кто покупает его и если покупают как правило ждут недели две-три
