Что сделать со старым ноутбуком?
Автор темы Axel13, 20.7.2006, 14:08
#1 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 14:08
Имею старый ноут на базе по-мойму 386. Экран цветной. Погорела лампа монитора по ходу, хотя мож и контакт отошел. Из накопителей ток FDD. Бата умерла.
Вот думаю, что с ним сделать, кроме как об стенку разбить? Ваши предложения?
#21 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 3:50
Да и за некоторыми экземплярами такой техники могут носиться коллекционеры (уж точно дадут больше, чем из них наковыряешь).
Пример экземпляра:
Open in new window
Советских эвмок много на детали порезали (вот из них было что выдрать). отчего сохранившиеся стали только ценнее.
А сейчас даже покрытие на контактах плат - не золото.
Оффтопом:
Как то наблюдал на митьке чучмеков, курочивших кучу осциллографов на золото (едва ли не топором)... Не знаю, были ли рабочие (спросил, живые ли - они сами не знали. Батя у них за копейки купил пару лучевых трубок), но в целом и живом виде такие тогда стоили на 3 (а то и 4) порядка больше, чем драгоценные детали из них.
Да и извлекать из деталей драгмет в домашних условиях - себе дороже. Максимум срезать с платы детали, содержащие драгметаллы.
Но у всех скупщиков я видел прайсы только по отечественным деталям.
Сообщение отредактировал lexa777 - 9.2.2010, 3:58
#22 alexes
alexes
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2010, 2:05
Выставь на аукцион. Сейчас многие покупают старые ноуты на запчасти. Я, например, с ног сбился пока нашел подходящий инвентор для теткиного старого ноута. Пришлось заказывать аж с США.
Страхуюсь через www.d-is.ru
#23 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 22:18
Обновим тему...
Отрыл в шкафу два ноута,заброшенных туда без моего участия...в первом случае все быстро решилось-у самсунга Р28 отвалился видеочип,это или прогревать с непонятными перспективами,или сразу в помойку...
Со вторым сложнее-ровербук Д550,не включается,при нажатии кнопки вообще ничего не происходит,при втыкании зарядки-не загорается светодиод обозначающий это...вот думаю,батарейка это подохла,или с ноутом что не так?
Есть знакомые мастера в Мск,которые могут сделать диагностику и сказать,что стоит его починить?Открыть в новом окне
Сообщение отредактировал VOLGoff - 18.2.2016, 22:20
3105 made in USSR
Белочка
#24 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 22:45
VOLGoff, ну вообще без батарейки (если ты про штатный аккумулятор) ноут должен работать от сети.
#25 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 22:50
У меня самсунг без батареи третий год пашет, мож с зарядкой чего? Мультиметром глянь дает напряжение иль нет.
#26 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 22:52
Конкретно этот-не должен,у него фича такая,что без живой батарейки он не работает...фуджитсу,мать их...
Мультиметром мерил-напряжение есть,но как то местами,может я просто внутри в контакт не попадаю...
3105 made in USSR
Белочка
#27 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 8:07
Напряжение на кнопке есть? Начни с этого, потом потихоньку проверь дежурку. Схемы в инете валяются на ноуты старые. Можно ж и самому починить.
#28 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 8:33
Ra1nb0w, я б с радостью,просто я и с обычным то электричеством не очень,а уж с электроникой и подавно.. Так,могу тестером тыкнуть,проверить есть ли напряжение...))а до той кнопки ещё ж добраться надо,а она с другой стороны платы....
3105 made in USSR
Белочка
#29 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 9:18
Если ноут давно лежал в шкафу, то могла разрядиться в ноль батарейка.
Следует замерить ток и напряжение с батарейки
#30 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 10:00
* Цитата (lexa777 @ 9.2.2010, 3:50)
Пример экземпляра:
Оффтопом:
Один из владельцев 3105 раздобыл подобный ноут
https://www.drive2.ru/l/288230376151887711/
#31 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 12:41
* Цитата (nomerok777 @ 19.2.2016, 11:18)
Надо тогда подоткнуть батарею и ток зарядки пощупать на предмет соответствия заявленному. Затем смотреть питалово на контроллере зарядки, кнопки питания и мультике.
#32 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 13:20
VOLGoff, Ну хорошо, сделаешь ты ноутбук этот. Дальше что? Что на нем будешь делать? Калькулятор и только. Сейчас даже браузер на нем не пойдет нормально.
#33 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 19.2.2016, 13:21
о колено и в костер
#34 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 13:22
Shaurmen, Макс повтори, я не услышал, записываю же!
старость)
#35 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 19.2.2016, 13:47
Starik221, ты не министр, чтобы повторять, много чести для тебя
#36 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 13:50
Shaurmen, блеать, я даже не зам министра(((
старость)
#37 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 19.2.2016, 14:30
* Цитата (Starik221 @ 19.2.2016, 13:50)
#38 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 14:39
Shaurmen, слушаюсь о великий продаван собачьего мяса tongue.gif tongue.gif tongue.gif
старость)
#39 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 14:49
KSE_23RUS, с чего такой вывод? там атлон одноядерный стоит,оперативка ддр два слота-можно запилить 4 Гб,вместо жесткого повесить ссд-и вот уже вполне себе рабочая лошадка,лазить в инетах,соединять к машине диагностику и прочие мелкие радости,кинишку посмотреть опять же...
3105 made in USSR
Белочка
#40 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2016, 16:43
* Цитата (VOLGoff @ 19.2.2016, 16:49)
Одноядерный атлон много не даст)) И вместо жесткого ссд больно небюджетно. И на обычном железе тебе хватит фильмы посмотреть. Не блюрей качества, естественно, но все же. Но главное. Как офисный работник он вполне пригоден, туже 7-ку винды можно поставить на него)))
