Квазианалоговый спидометр на Ваз 2107
Автор темы Elertro, 19.7.2006, 15:09
#1 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 15:09
Меня давно волновала идея замутить так называемый квазианалоговый спидометр. Перерыл весь форум, ничего похожего не нашёл, поясню что это такое: вобщем это подсветка светодиодами на стрелочном спидометре(тахометре) по окружности, причём диоды загораются в такт с основной стрелкой. Короче говоря а-ля бумер.
Хотелось бы обменяться опытом по данному вопросу, возможно кто то уже делал что либо подобное.
Меня интересует мнение что лучше взять за основу:
1 использовать стандартные приборы и грубо напихать туда обычных диодов(+дешевизна, -вряд ли хороший вид)
2 взять приборы от того же бумера, или чего то подобного ( + круто, - найти дорого и проблематично, слабо представляю как он работает у буржуев, может CAN или ещё какая хрень, короче сплошные проблемы)
3 Найти конкретно сами плоские светодиоды с BMW или что то подобное и приладить их к стоковому спидометру( всё хорошо, только где взять?)
Сделаем машину из таза
#21 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2006, 21:56
Устройство делал для себя, может кому захочется собрать самостоятельно такой девайс, выкладываю прошивку и схему. Микроконтроллер Atmel ATmega16, кварц на 16 МГц.
Этот спидометр постоянно дорабатываю, выкладываю новые прошивки и схемы.
Сайт проекта: http://speed-light.on.ufanet.ru
Изображение Изображение Изображение
На данный момент последняя версия прошивки 1.3a. Описание:
# Подключение к датчику скорости с прямоугольными импульсами (6 импульсов на метр пути). Для других датчиков требуется пересчёт коэффициентов в прошивке. Точно будет работать со всеми инжекторными ВАЗами, карбюраторными ВАЗами при условии установки датчика скорости, с другими точно не знаю, но скорее всего с ГАЗами и окой тоже, остальные не знаю, надо смотреть датчик.
# 3 режима работы: цифровой спидометр с одометром (в метрах, высокая скорость обновления), режим замера времени разгона до 100 км/ч, режим замера времени прохода 402 м.
# В режиме цифрового спидометра включение/выключение ближнего света фар при скорости, которая может быть изменена из меню устройства и сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM микроконтроллера.
# Используются два фотодиода, расположенные в разных местах или под разными углами в салоне т.о. чтобы если один фотодиод будет засвечен фарами машин или уличным освещением, второй будет по прежнему в темноте и не даст устройству отключить ближний свет.
#За городом устройство включает БС на скоростях установленных из меню:
скорость включения - 60-150 км/ч
скорость выключения - 40-скорость включения
По дефолту 90/60 км/ч
Т.о. разогнавшись 1 раз до 90 км/ч (БС включится) свет в дальнейшем останется включенным и при 80 км/ч, и при 70 км/ч и вплоть до порога отключения.
Пороги каждый устанавливает индивидуально
# В ночное время (по показаниям хотя бы одного фотодиода в течении 10 сек.) автоматическое включение/выключение ближнего света фар. При освещённости на обоих фотодиодах выше чем порог срабатывания (может быть изменён из меню устройства и сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM микроконтроллера) в течении 16 сек. ближний свет отключается. Т.е. даже если оба фотодиода будут случайно засвечены, отключение БС произойдёт только через 16с.
# Управление габаритным светом. В сумрачное время (по показаниям хотя бы одного фотодиода в течении 2,5 сек.) автоматическое включение габаритного света. При освещённости на обоих фотодиодах выше чем порог срабатывания (может быть изменён из меню устройства и сохраняется в энергонезависимой памяти EEPROM микроконтроллера) в течении 16 сек. габаритный свет отключается.
В версии 1.3а:
# реализовано усреднение показаний скорости движения (количество рассчётов, по которым производится усреднение можно выбрать в меню настройки от 2 до 10 + режим "авто", при включении которого количество рассчётов (n) изменяется во время движения в зависимости от последнего усреднённого значения скорости: при<10>10км/ч - n=4, при>40км/ч - n=6, при>70км/ч - n=8);
# термометр на цифровом термодатчике DS18S20(DS1820). Точность 0.5°C в диапазоне 10°C +85°C, точность 2°C в диапазоне 55°C +125°C. Если вы не используете термодатчик, отображение температуры можно отключить в меню настройки;
# цифровой вольтметр (пока без тревоги низкого заряда);
# биппер - теперь все события оповещаются писком (~2КГц);
# функция вывода скоростей за последние 30 сек. поездки (запоминает 1 раз в секнду);
# сброс одометра вынесен в меню настройки. В старых версиях прошивок иногда происходил самопроизвольный сброс одометра в момент включения питания устройства;
# реструктурированное, логичное меню настройки;
# устранены баги, главным образом, устранение дребезга контактов кнопок и баг с невозможностью засечь пробег более 32 км;
# добавлен пробел, разделяющий метры и километры на одометре для удобства ссчитывания;
Ещё фотки на самаре с высокой панелью:
В ближайшее время будет либо тахометр, либо расходомер, а ещё сделаю функцию автоматического включения вентилятора отопителя на низкой скорости
icq=323635752
#22 Жекасан
Жекасан
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 3:55
Да классная штука
вот это да,аббалдеть
#23 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 9:09
Вещь хорошая!!! Респект автору Athlon64, ждем развития проекта!
#24 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 10:39
А собрать никто не желает? если что, пишите
ЗЫ: ну чё, перенесите в отдельную тему плиз
icq=323635752
#25 Мечтатель из прошлого
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2006, 10:48
#26 xmaksim
xmaksim
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 22:04
эх. жалко с электроникой не сильно дружу, а так бы чтонить замутил.
Кстати, может подскажите, у меня на Калибре моей стоит электронный спидометр, сложно ли будет от него сделать цифровой спидометр какдоп прибор?
Почему заглохла тема начатая Elertro? Я тоже об этом подумывал, сделать светодиодный тахометр и спидометр, былобы неплохо, только вот как?
#27 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 23:05
Если есть датчик скорости, то хоть 100 спидометров по всей машине развесить можно.
Насчёт квазианалогового спидометра - это делается легко на микроконтроллере, причём менее 32 светодиодов подключаются на раз к одному микроконтроллеру в обычном корпусе DIP-40. Если надо больше светодиодов, надо будет ещё несколько микросхем, но всё это не так сложно. Все аналоговые способы решения считаю ненадёжными и неточными, надо делать на микроконтроллере, могу даже схемку нарисовать под конкретный контроллер, алгоритм определения скорости (да и оборотов) сделать на раз, НО, я уверен, что даже если я всё это сделаю и дам готовую прошивку и схему, всё равно соберут её 1, может 2 человека, а скорее всего обсудят и забудут. Вот.
ЗЫ: модеры, вы специально игнарируете или не хотите переносить мою тему в отдельный топик?
icq=323635752
#28 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2006, 14:26
Привет, всем!
Хотелось бы для начала извиниться, времени совсем нет, и не передвидится в ближайшее время, увы. Обещаю что дело доведу до логического завершения, боюсь только осенью.
Athlon64, да довольно интересный у тебя проект, сам хотел сделать что-то подобное для авто,(есть опыт использоваия ЖК для других целей) но в качестве БК.
Есть несколько вопросов.
Я так понял ты использовал 8ми битный интерфейс, роскошно, хватит и четырёх.
Еще хочу спросить, ты долго юзал подобный девайс на авто? Твой вариант получения 5В вызывает у меня опасения. Т.к. в борт сети время от времени могут возникать пререгрузки 70-80В и LMке может поплохеть(мах 25В по спецификации). SRAM я так понял ты не используешь, а то супервизор полюбому.
По поводу моего проекта скажу что непосредственно цифровая часть меня меньше всего напрягает, вот именно что хочется сделать действительно надёжную систему в условиях авто с точки зрения перегрузок. Сдвиговые регистры или МК на 40 ног не очень, последнее время пользовался матрицей т.е. допустим если 7*7 то 14 ног 49 диодов и 7 транзисторов для усиления и т.д., помоему самое то.
Все аналоговые способы решения считаю ненадёжными и неточными, надо делать на микроконтроллере могу даже схемку нарисовать под конкретный контроллер, алгоритм определения скорости (да и оборотов) сделать на раз, НО, я уверен, что даже если я всё это сделаю и дам готовую прошивку и схему, всё равно соберут её 1, может 2 человека, а скорее всего обсудят и забудут. Вот
И схема у меня полностью цифровая.
НО, я уверен, что даже если я всё это сделаю и дам готовую прошивку и схему, всё равно соберут её 1, может 2 человека, а скорее всего обсудят и забудут Вот
. Я совсем так не думаю, т.к. ЖК, для спидометра dry.gif не видно ни хрена, там угол обзора, засветки они сильно боятся.
Он рулит как средство вода инфы, моё мнение.
#29 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2006, 23:03
Интрефейс с ЖКИ - 4 битный, посмотри внимательнее + ещё 3 необходимых сигнала.
Еще хочу спросить, ты долго юзал подобный девайс на авто? Твой вариант получения 5В вызывает у меня опасения...
Девайс работает у меня в машине где-то 1,5 месяца + ещё у двух людей 2-3 недели. Стабилизатор на 7805 мне тоже не очень нравится, но кратковременные броски напряжения он выдержит, да и не видел я давно таких бросков smile.gif , реле лучше брать 12В, а не 5В как у меня, снизится нагрузка на стабилизатор, дисплей лучше брать с боковой подсветкой (2 или 4 светодиода, NEWTEC ,например), а не с множеством бескорпусных светодиодов по всему полю индикатора (например WINSTAR). Потребление у первых гораздо меньше.
Прежде всего такой вопрос: на какой стадии ваш проект?
При использовании матрицы невозможно в статике включить одновременно несколько светодиодов, так что придётся использовать динамическую индикацию. А так вариант неплохой, но я всё же взял бы сдвиговые регистры, ток можно будет больший дать на светодиоды. Хотя наверно и так будет хорошо.
Я совсем так не думаю, т.к. ЖК, для спидометра не видно ни хрена, там угол обзора, засветки они сильно боятся.
Засветки боятся? blink.gif Наоборот, подложка отражает свет, днём всё прекрасно видно без подсветки. Углы обзора тоже приличные, в конце концов можно попытаться немного перенаправить индикатор, но по-моему этого не понадобится. Серьёзный недостаток - тормознутость при низких температурах, но я не считаю, что это очень важно, в крайнем случае можно купить высококонтрастный ЖКИ с расширенным диапазоном рабочих температур и с встроенным источником отрицательного напряжения, такие широко представлены у newtec'а, есть и инвертированные (не рекомендую), и с разными цветами подсветки. wink.gif
Да, кстати, я пытался перенести проект с небольшим урезанием на мегу8 + 7-сегментный 4-разрядный индикатор, в основном в целях удешевления, т.к. были люди которые не хотели выложить 200р. за ЖКИ, а часть функций им была не нужна. mellow.gif Так вот эти 7-сегментные индикаторы очень плохо видны на солнце, я брал зелёные, их на ярком солнце вообще не различить, можно попробовать красные, но я забил на эту разработку, а вытравленную плату чуть-чуть переделал под "контроллер усилителя", встроил его с 7-сегм. индикатором в корпус моего самодельного усилителя, теперь девайс, делает задержку при подаче питания, выводит на индикатор напряжение питания, температуру радиатора, скорость охлаждающего вентилятора в %, его скорость регулируется с помощью ШИМ в зависимости от температуры радиатора + девайс отключает усилитель если температура радиатора достигла +85 гр. Ещё хотел сделать, чтобы в мороз и при очень низком напряжении питания девайс не давал включиться усилителю, но забыл это доделать, надоело ездить без саба blink.gif , а теперь доделаю только если снова буду разбирать усилитель. smile.gif
ЗЫ: Если надо могу позже дать исходник процедурки на C, определяющей скорость по ДСА wink.gif
Вот нашёл фотки одного из индикаторов фирмы NEWTEC:
Стоит ~300р.
icq=323635752
#30 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 8:22
хорошо если так, а то National Semiconductor анонсировала новый цифровой стабилизатор заточенный под авто LM5010A c током до 1А, только хотят за него пока больно много, да и не купишь нигде, подождём rolleyes.gif
Я его около полугода назад сделал, матрица 12*5 на Atmega8535, по сути это часы с разной приблудой, поэтому и взял этот контроллер. Есно с динамической индикацией, 10мс(время точно не помню, его надо подбирать под конкретные диоды) по кругу питание 5В на диоды, горят в полный накал, чтоб если проц глюканёт всё не погорело собаку обязательно.
Засветки боятся? Наоборот, подложка отражает свет, днём всё прекрасно видно без подсветки
Возился одно время с МЭЛТовскими ЖК, может поэтому и сложилось такое мнение.
Но в любом случае ЖК это борт комп, часто нет времени цифорки эти разглядывать, гаишник вон уже biggrin.gif
#31 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 8:39
Да и чуть не забыл, в некоторых случаях при матричной схеме у МК может мощности не хватить, приходится усиливать
#32 smile_xxx
smile_xxx
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2006, 16:22
Ну ваще......
Как бы с вами познакомиться... я то в электронике не шарю совсем... но подобную штучку у вас купил бы...
Эх...
Вот у меня мысль... а на волжском автозаводе такие ребята работают?* Вот работали бы они там... если в каждую машину вставлять такой компик-себестоимостью где-то 200-300 руб а то и меньше... то вазы стали бы надежнее и т.д... ну хоть эмитация продвинутости была бы... а вообще по хорошему надо брать фанатов своего дела по каждому вопросу-по жестянке, по ходовой, по электронгике и тд.....
эх...
[color=#339999]Ожидая головокружительного успеха модели "Калина", Волжский автозавод приступил к разработке моделей "Кололла", "Клаун" и "Камли".[/color]
#33 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2006, 3:51
Elertro, ну как продвигается?
Мы тут с одним человеком начали практичеки такой же проект, я только пишу прошивку, вот предварительная разводка платы:
Измерение и вывод частоты на индикатор сделаны, завтра наверно сделаю индикацию на светодиоды и остальное.. wink.gif
icq=323635752
#34 WOLF_VOLK
WOLF_VOLK
Сообщение добавлено 22.9.2006, 10:14
НУ ТАК ЧТО, КТО-ТО РЕШИТСЯ НА ТО ЧТО БЫ МАССОВО ВЫПУСКАТЬ ДАННЫЙ АПГРЕЙД? я буду первым покупателем, да а какова его цена??
#35 r898ny
r898ny
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2006, 9:45
Хорошая штука. Я попробую собрать если программатор позволит прошить и индикатор синий найду (БК-21 установлен с синей подсветкой). Athlon64 - МОЛОДЕЦ.
#36 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 23:13
В общем есть решение: спидометр + одометр + тахометр - это всё выводится на 7-сегм. индикаторы + квазианалоговая шкала для тахометра + вспышка + реле муфты турбины. Возможно будет ещё что-то. Пока это всё отлажено в эмуляторе, работает , но не собрано smile.gif
Кстати, квазианалоговая шкала реализована интересно, всего 2 вывода МК используются и программа довольно простая wink.gif 47 светодиодов (шаг шкалы 150 об/мин)
Один из вариантов "шкалы":
icq=323635752
#37 Spartanezz
Spartanezz
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2007, 23:29
И как эта тема...есть ли продолжение???
__________Что такое 90-60-90? Это езда в городе мимо гаишника________
Страшной приметой считается, если черный кот разобьет зеркало пустым ведром
______________Доехала нормально, целую. Твоя крыша_____________________
#38 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 19:51
Продолжение? продолжение то будет, но..
Я этот прибор (я про квазианалоговый тахометр, про который писал 8.2.2007, не про speed-light) собирать для себя не буду, по крайней мере в ближайшее время. Я только пишу прошивку по просьбе одного человека. Если комуто тема интересна, стучите в аську, дам прошивку, проект для эмулятора - посмотрите как работает в эмуляторе, если устроит соберёте.
icq=323635752
#39 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 20:44
Ребята! Покопайте старые журналы "Радио" 80-90 гг там дельная, и не одна схемка есть. Если не устраивает наличие "совковых" деталей - пожалуста меняйте на импорт.
У меня уже 6 лет работает квазианалоговый тахометр без проблем и очень красиво. Правда выполнено в виде 16 светодиодов в линию. Подобную штуку можно приспособить и для спидометра. Можно использовать датчик скорости от маршрутника как и прерыватель в качестве датчика оборотов для тахометра. Просто изменить данные накоторых деталей для изменения "коэфициента пересчета" из оборотов в минуту на километры час.
Это я пишу для тех кому заморачиваться с микроконтроллерами (МК) не с руки. Хотя схемка на МК от любого производителя будет намного проще. Но написать самостоятельно код управляющей проги на каждому вазоводу под силу.
Кто ищет - тот всегда найдет !!!
#40 rekord
rekord
Сообщение добавлено 9.3.2007, 23:45
я не парился купил отличный спидометр и зделал приборку
