Черное масло. Кольца, Колпачки , прокладка ?
Автор темы duxxlless, 17.7.2006, 12:56
#21 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 15:06
Цитата(YA77799 @ 17.7.2006, 16:52) *
По поводудавления и каналов не обязательно все равно когда сливаеш, сливаеться не все под чистую. Может просто попробовать еще разок промывку и пару канистр самого дешового масла, а потом снять картер и вымыть его чтобы не перебирать двиг полностью.
Ну все равно стоит а то чет его знает что тама внутри стоит. А то кто тама что ставил и какие запчасти - неизвестно .... Дешевле будет перебрать щас чем потом что нить по пути случиться...
Ваз 2109 1300 карб, Лада Калина 1,4i 16v, Matiz 0.8
#22 YA77799
YA77799
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 15:12
Ну если ты собрался полностью его перебрать то тогда конечно лучше его полностью хорошенько вычистить и спать спокойно! Удачи
#23 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 15:53
Кажись ты сам себе гимор придумываешь. Есть золотое правило - "не мешай машине работать" biggrin.gif
#24 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 16:03
покупаешь хорошую синтетику. заливаешь. через 1000 км сливаешь и не долбишь себе мозги
#25 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 16:18
Промывкой его! промывкой!
а масло ваще не ест? если не ест, то просто мыть доло и упорно. помым, масла хорошего залил, пару тыков проехал - сменил. рано или поздно должно вымыться. я когда стал счастливым обладателем классики))) у неё из мотора масло шмотками вываливолось. предыдущий хозяин туду лукоил лил. чудак, мля! После этого я мотор мыл раза 3. зато сейчас(машина при мне уже почти 50тыков пробежала) масло всегда чистаю. ща вот уже где-то 2500 после замены - а оно почти как из канистры. + ещё юзаю Фенон. хорошая штука. рекомендую.
#26 eye01
eye01
  • 449 cообщений
#27 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 16:51
Я ей не мешаю а помогаю ... Просто если грязный то не спростоа - грязь чистить надо! biggrin.gif
#28 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 17:29
Как бы эта смытая грязь ваще нахрен всё не закупорила
#29 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 17:54
Цитата(AndrewK @ 17.7.2006, 15:21) *
А ты полагаешь, что кататься весь срок службы масла с 200-300г неизвестной субстанции (т.е. промывки) в двигателе это нормально blink.gif ? Кроме того использование жесткой промывки на сильно загаженном двиге чревато полной забивкой всех каналов отслоившимися отложениями.
AndrewK В контексте своего сообщения слово промывка я использую в значении действие, а не средство (!) Почувствуйте разницу, как говорится wink.gif
К различным средствам (т.н. "промывкам" [средство]) отношусь с недоверием... Как промываю и меняю масло - описал выше...
"Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании" ©
#30 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 18:08
это как раз и говорит о том, что масло-то у тебя не того. оно должно темнеть, потому как работает и вымывает грязь. а у тебя все г... остается в моторе
#31 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 7:55
Вчера вечерком в гараже с гаражными мастерами пообщался и они грят что можно промыть таким образом - слить масло снять крышку головы и залить салярой и слить через минуты 2. грять всю грязь как рукой снимет . Что то меня этот способ промывки смущает. А вы как считаете ?
#32 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 8:44
Оставшийся стакан веретенки в моторе ему тоже здоровья не добавит. ИМХО лучше просто юзать нормальное масло и менять немного чаще регламента.
#33 YA77799
YA77799
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 9:01
Мне кажется что если тебе просто хочется вычистить двиг, а не полностью его переберать тотможно не полениться снять картер (попадаеш на прокладку) вымыть его в первую очередь, так как по моему чтоб ты не залил все сразу поподает по стенкм в картер там перемешивается с грязью и все это потом идёт чистить твой двиг дальше. Так что если вычистить картер , то вот тогда можно залить чистого самого дешового масла. Через 1-2 тыс снова промыть. Оно вычистит движок мелено но уверенно. Уменя наример движок жрет масло безбожно, приходится доливать, так вот в месте маслозаливной горловины пастель распредвала просто блестит как у кота яйца.
#34 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 8:20
Да у меня тама тоже блестит но масло черное unsure.gif , надо чистить! Все равно клапана надо подрегулировать...
#35 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 10:52
Ну нет)))
я когда только взял эиту машину, из мотора такое текло при замене масла... аж страшно смотреть было!
Мыл мотор промывкой, часто менял масло... Теперь всё чисто! Масло, конечно, темнеет потьхоньку, но после 500 км чёрным не становится. И потом, недавно регулировал клапана - в голове всё чисто! Почти, как с завода))) Никаких отложение и пригорелостей! Вот!
#36 duxxlless
duxxlless
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 7:56
Товарищи! Потекло масло из под головы в районе первого цилиндра! Жить будет ? Или срочно прокладку под замену ?
#37 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 8:52
причина? я после покатушек без воды обратил внимание на течь между 2 и 3-м цилиндром, скорей всего повело ГБЦ щалил масло 20-50 течи почти нет, я так думаю попробуй протянуть ГБЦ авось поможет
#38 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 12:14
Если ты про количество остающегося масла, то там его гораздо больше. Я при последней замене 400 г. выжал, думаю что не все.
#39 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 13:44
Смотря, сколько течёт. Попробуй проверить моменты затяжки всех болтов гбц. а если сильно льёт - надо, конечно, менять. это не так и сложно, всё таки.
#40 YA77799
YA77799
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2006, 14:25
duxxlless Есть два варианта:
1 Пробывать все что тебе здесь советуют и надеяться на точто чудо свершиться.
2 Если ты готов по денежкам к капиталке и морально сварился к етому шагу то стоит это сделать и спать спокойно. Мафинка не спроста приподносит сурпризы, вчера одно, сегодня другое, а завтра не довиди господи в дороге. Да кстати немешалоб посмотреть не гонит ли масло в тосол. Ведь масло пошло из под головы не спроста. Вот еслиб ты только поставил голову и оно погнало это скорее не дотянул, а так долго работало и на тебе. Хотя не исключено что подтяжка может помочь.
