Люк в ваз 2109
Автор темы Viz, 17.7.2006, 12:14
#1 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 12:14
Всем привет!
Есть ВАЗ 2109 на крыши отверстия от спец сигналов (так сказать пережитки прошлого), хочу избавиться от данного безобразия и врезать люк.
Кое что по установке и подбору уже успел зачерпнуть, но есть масса вопросов например связаных со спецификой установки конкретно на 9-ку, как в последствии будет выглядить обивка потолка (тоесть режеться старая или нужно новую искать спецом под люк?) Ну вообще хотелось услышать советы от опытных людей какой люк и как лучше ставить. А может и вовсе есть мысли что еще можно замутить на крыше smile.gif
................Viz................
#2 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 12:26
1. Заставь тех кто будет резать крышу, снять потолок. Если тупо резать дыру, режется усилитель крыши, люк ставится только на железо крыши, при этом остатки усилителя отгибают и изнутри выглядит уродско. Поэтому пусть снимают потолок и нормально режут усилитель, еще читал что можно его в местах сварки высверлить и переставить в другое место.
2. Чтобы внутри совсем культурно было, надо потолок от 14-ой ставить, он ровный, а девятый с углублениями над водителем и пасажиром, декоративка закрывающая люк будет криво стоять.
#3 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 12:35
[quote name='deicider' date='17.7.2006, 12:26' post='296358']
Замена потолку полюбому грозит поскольку со временем от попадавшей воды в отаерстия потолку пришел game over. Ставить люк хочу сам поэтому хочеться как можно больше инфомации в замен торжественно клянусь подробную фотосесию данного действа.
Какой лючек лучше ставить?
#4 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 13:37
У меня AUTOTEK GALILEO 941 (без шторок 380мм*761мм) стоит пять лет, проблем не наблюдается. http://volt.tomsk.ru/pr/index.html?index=14&id=115 только на цвет стекла не смотри это слишком древние фотки, у меня просо тонированное типа под 20-ку плюс я еще отдельно 20-ой заклеил, бывает с шелкографией хотя их сейчас тоже наверно не найти.
Хотя много чего с машиной уже делал, но крышу самому резать страшновато, если запорят будет хоть кому по тыкве настучать.
#5 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 13:50
а нижняя часть люка подгоняеться по высоте под обшивку или она фиксированная и есть вероятность того что останеться зазор между потолком и люком?
#6 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 14:52
фиксированная
по высоте возможно, по периметру это уже от криворукости зависит. В любом случае там еще облицовка есть так что не напрягайся. Могу свой вечером зафоткать если надо.
#7 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 14:57
Цитата(deicider @ 17.7.2006, 15:52) *
фиксированная
Насчет фот буду презнателен
просто не представляю как это выглядет вообще
все что в жизне видел это штат в иномарках где весь потолок под люк подогнан
как это в нашей да еще самодельно выглядеть будет пока не понятно
на днях поеду на южку люки посмотрю тогда наверно еще ястности добавиться smile.gif
#8 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 17:08
У меня по высоте нормально всё встало, вот только слегка мешает тонель на крыше, который от передней лампе освещения салона к задней идет. Но там просто уплотнитель приклеен и все нормально держиться. Я потолок менять не стал, жесткий ИМХО лучше его хоть вымыть можно не снимая, да не пачкается он так сильно как тряпочный. Да и на жесткий потолок можно плафон освещения в любое другое место переставить.
Кста скоро свой люк буду снимать, буду крышу красить. Если кому интересно тоже могу зафоткать. Люк у меня сдвижной, фирму не помню надо посмотреть, какая-то французская. Да и еще обязательно бери люк со шторкой. У меня зеркальный с тонировкой и шторкой, но все равно солнце башку припекает в жаркие дни.
#9 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2006, 17:16
Насчет потолка я собираюсь брать новый но тоже твердый как у меня и сейчас стоит он без тонеля у меня но твердый smile.gif (буду его красить в черный наверно) а вот насчет со шторкой с этого места попадробнее что за шторка и куда она сдвигаеться?
#10 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 7:13
Вот собсна и фотки
вот как раз косяк из-за тонеля, поэтому буду плоский ставить
на потолке поперек салона (центр люка), полоса, это от усилителя, зимой когда крышу утеплял подрезал усилители а то было еще хуже
а эт просто так
Рамку декоративную снимать не стал, зимой замерзшую снимал и покоцал, поэтому больше съемов она не выдержит. А на новый потолок и рамку новую поставлю.
#11 Viz
Viz
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 11:07
Огромное тебе спасиб за фоты
смотриться очень достойно
нет сомнений ставим люк!
вот думаю может еще чего с потолком замутить походу событий!
#12 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 11:35
Лично я особо извращаться над потолком не собираюсь, а вот как(и(или) от чего) красиво плафон поставить надо подумать. Или вообще его не ставить.
#13 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 13:22
Кстати еще соседнюю веску глянь про люк на класику, там по установке написано малясь.
#14 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 19:57
Она не сдвигается, а сворачивается, такая же шторка, как и на обычное боковое или заднее стекло.
#15 Jeep
Jeep
Сообщение добавлено 29.11.2006, 1:59
Всем привет! Да, люк это реально круто! Заработаю бабок обязательно поставлю!
Но думаю ставить всетаки надо на СТО,просто шутить с крышей не стоит! smile.gif
#16 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 2:35
deicider,ахринительно смотрица!!! хачу,палюбому будет!
ток вот скажите плиз,я любитель всяких кнопочек и электрики,штоб мышца не перенапрягалась лишний раз)))естьна наши ракеты класса "земля-земля" электро люки,которые отодвигаются назад и приподнимается задний конец.ну чтоб как на мазде или на поршике!) и ещё такой вопросик: какой вапще люк достоин попасть на мобиль фирмы ВАЗ) электрически вааааапще какиенибудь бывают?продаются?
RUSSIYA STREETRACE VOLGOGRAD
#17 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 2:58
Всем плевать на жесткость кузова???
Резать усилитель крыши???
А повороты как на скорости 30 кв=м в час проходить???
На экспортные машины ставили люк , так там вся крыша внутри другая -усилина диагонально. А на разборку ехать всем лень, там можно если не купить то хоть увидеть как на заводе делали...
#18 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 19:10
Во-первых, завод никогда не ставил люки на машины, во-вторых, на экспортных тачках с люком ничего не усилено, да и не нужно это посмотри на толщину стокового усилителя крыши и на толщину рамки, которая к люку прикручивается. И подумай с чем крыша будет жестче.
#19 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 21:27
Meren, У меня товарищ в свою 2109 электролюк от какого-то форда, ставил сам ибо мастер! Единственный минус - над задним сидением потолок стал на 10-12 мм ниже- люк туда уезжает. Хорошо смотриться и работает! А вообще люк можно запихать от иномарки какой-нибудь.
#20 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 22:05
metrolog,а утебя случайно фоток нету?без потолка,чтобы все внутрености люка были как на ладони.. ничё там не мешает отъезду?
