Сообщение добавлено 26.6.2006, 14:07
Поднять подвеску переднюю 01-07 Жигулей
Автор темы AndreyF, 26.6.2006, 14:07
#45 AndreyF
Сообщение добавлено 29.6.2006, 15:44
на эфире спрашивал по поводу поднятия передней подвески там ответили, что поднимают перед при помощи наваривания на нижний рычаг чашки под пружину обрезанную с другого рычага.
ну? такое тоже можно: поднять чашку нижнюю, или опустить верхнюю. НО шаровая нижняя на излом идет. и нивы шаровая изначально на рычаге под углом идет, при лифте ее не ломает, а на классике палец сильно улом получится... хотя... на низкой подвеске он так же под углом.
#47 istorik
Сообщение добавлено 29.6.2006, 23:37
Я себе чтобы поставить резину 195/55/15 поставил проставки под верхние шаровые 6 мм., машина немного приподнялась, примерно на 2-3 см. Еще подъему передней подвески активно "мешает" СПУ, а если он еще и двойной, то... Поэтому надо либо от него отказываться (что не есть гут), либо менять его форму.
З.Ы.Denis_gl передняя подвеска на классике называеться двухрычажной.
#48 starkb
Сообщение добавлено 30.6.2006, 0:04
АндрейФ разве на вазовских 10х не макферсон?
я про проставку под шаровую не понял :oops: проставка угровая как под пружину (чтобы оная не выгибалась дугой) решит проблему работы шаровой под углом. но если под шаровую поставить проставку то расстояние между рычагами изменится! что приведет к сильному изменения развала колес при работе подвески..
#49 AndreyF
Сообщение добавлено 30.6.2006, 7:12
зачем? при 195/55/15, при занижении до 90 мм нормально встает. при условии что диски с нормальным вылетом конечно.
Еще подъему передней подвески активно \"мешает\" СПУ, а если он еще и двойной, то... Поэтому надо либо от него отказываться (что не есть гут), либо менять его форму.
для ползаний по бездорожью стаб вообще помеха.
макферсон. еще на ОКЕ макферсон
#50 AndreyF
Сообщение добавлено 30.6.2006, 7:43
#51 Vaz-2101
Сообщение добавлено 30.6.2006, 8:22
Я тоже так думаю. уж больно слишком поднята...
#55 Маньяк78rus
Сообщение добавлено 1.7.2006, 17:03
#57 Torvard
Сообщение добавлено 9.7.2006, 14:01
