Капиталка 2106 (1600), дайте советы
Автор темы L-ZiX, 20.6.2006, 16:23
#61 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 15:16
Накручиватель, а чем он лучше и какая разница?
Не нашел в Казахстане MAHLE поршня, а движок точить надо было, поэтому взял пошня ТОЛЬЯТТИ. Как они? По ценам посмотрел в инете - самые дорогие из отчественных.
#62 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 19:38
Нормальные из отечественных
ход 84 , а значит нару лошадок +
и степень сжатия повышается , ничего доробатывать не требуется ! Но врятли ты его в Казахстане найдёшь , если я Москве не нашел пока
Надеюсь ты поршни брал 2105 , с выемками под клапана ???
#63 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 20:44
Накручиватель, нет вроде, есть большая круглая выемка и всё, отдельных под каждый клапан нет.
А у 213 колена какой ход? 80? Так при увеличении СЖ увеличиваются и требования к бензину? Я вобще всегда на 93 бензине езжу, 96 уж слишком роскошь на жигулях.
#64 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 18:59
93 бенз пойдёт.
#65 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2006, 20:41
Ход 80 ! 92 - 95 подходят
#66 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2006, 11:01
Был в Омске, не нашел РВ Динамика 51.
Подскажите, насколько велика разница будет в мощьности между РВ Динамика 51 и стоковым РВ 214 ?
#67 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2006, 21:08
Разница будет существенной.
#68 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 13:35
Заказал распредвал Динамика №119. Гидрики от Гермеса уже пришли.
Калапана взял SM, колпачки Master, не нашел Elring.
Скажите, обязательно ли менять шатуны и колено? Сразу оговорюсь, что колено родное вродь в порядке, за 190 тысяч пробега даже вкладыши ни разу не меняли, т.к. всё было в порядке, хотя двигло разбирали на протяжении этого пробега и проверяли что там да как.
Мафынка 82 г.в., поэтому колено и шатуны ещё советской закалки там так сказать, поэтому задумался, стоит ли менять, если они в порядке (я полагаю).
#69 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2006, 13:21
Ау, господа, прошу Вас помочь по последнему посту? Денег ведь всегда на что-то не хватает, вот и думаю, покупать или не надо.
#70 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 20:57
Менять колено 2103 на 21213 совсем не обязательно. Шатуны, если они нормально проходят дефектовку, тоже менять нет особого смысла. Двигатель у тебя не сильно форсированный будет, а старые шатуны нормально будут работать несмотря на усталость.
Колпачки Master Sport - говно, ибо галимный Китай. Бери Corteco тогда, ну или Goetze и SM на худой конец, раз Elring не нашёл.
www.fst-racing.ru
#71 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 21:22
Спасибо, добрый человек. Так и сделаю. Колпачки выкину, раз сказал так. Вроде SM тоже у нас есть. Кольца так же SM буду ставить, вродь в масскве где-то их делаютЪ.
Карб решил менять с 083 солекса, на 073, который на ниву 1.7 ставят. 083 говорят душит мой двиган, а купить жиклеры не стоковые нет возможности.
#72 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 21:32
А просто жиклёры от карбюратора 21073 купить отдельно нет возможности? Вообще один фиг прийдётся настраивать и подбирать, так что или ищи магазин с жиклёрами, либо запасайся стоковыми и тоненькими свёрлышками от 1.1 до 1.25мм с шагом через 0.05мм
www.fst-racing.ru
#73 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 21:39
Так есть же ещё диффузоры всякие и прочее, с ними как быть?
Я вобще в карбюраторах дуб.
Жиклеры от 073 подойдут на 083?
Скажи, плиз, что такое дифузоры и как их увеличивать?
#74 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2006, 21:51
Это тебе в тему про карбюраторы. А лучше для начала книжечку про карбы почитай и картинки изучи. Многое сразу станет понятным и не прийдётся много бесполезных вопросов задавать.
www.fst-racing.ru
#75 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2006, 9:50
Ок. Сенькс.
#76 L-ZiX
L-ZiX
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 18:34
Скажите, люди добрые, сколько пони будет под копотом моей шохи, если там будет 79.4х80, РВ 119 от динамики, 2 карба солекс 83, ну и однорядная цепь (говорят тоже легче движку с ней) ?
Хотелось ГБЦ доработать, да у нас негде это сделать.
#77 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2006, 19:11
Думаю, от 85 л.с. до 95 л.с. где-то.
www.fst-racing.ru
#78 Patriot_123
Patriot_123
Сообщение добавлено 30.7.2006, 21:23
Уже весь поиск облазал - по распредвалам только темы "У меня такой-то". Здесь почитал написано, что Динамика 50 и 213 лучше стандарта. Дайте, плиз, ссылку, где можно почитать о распредвалах, чем они отличаются и т.д. Или посоветуйте на 21074 (шестерочный двиг) без доработки распредвал для дрэга. Буду очень благодарен за помощь.
#79 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 8:05
Смешно, ей Богу... Распредвал для дрэга без доработки движка... это галимые покатушки, а не дрэг получается.
Без каких либо доработок можно поставить 11.2 Нуждин "Эстонец+". Всё остальное либо менее мощностное, либо требует доработок ГБЦ.
www.fst-racing.ru
#80 Patriot_123
Patriot_123
Сообщение добавлено 31.7.2006, 11:14
Samael, хм, значит лучше сейчас дорабатывать голову? Тогда, с чего лучше начать? Что ставить? Пока все что сделал - поставил БСЗ и Солекс 073.
