Кто юзает 14-е ветиляторы, нужно ваше мнение !!!
Автор темы Маньяк78rus, 3.6.2006, 16:23
#1 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2006, 16:23
велика ли разница в эфективности между 13-ми и 14-ми ??? и стоит ли она 4000р ??? то что разница есть - это известно, вопрос в том, на сколько она ощутима.... ??
#301 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 21:11
Надеюсь не кто не огорчится..Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 22.3.2010, 21:14
#302 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 23:10
Vityok, пока что различий не наблюдается, машиун не гоняли сильно и агрессивно не использовали, но там прокачали на скорую руку, это первый фактор второе отсутсвует развал подвеска новая ждем протяжки и развал, а третье летняя резина зимой=) доделаем и тогда можно смело делится впечатлениями..)
Ебанас. Ежевика , банан, и ананас.
#303 BLACK210513
BLACK210513
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 13:16
только других не пойму, чего мнутся , купили/сделали поставили и теперь боятся что еще у кого то такое же увидят?? тьфу!!!! at.gif
#304 Tier
Сообщение добавлено 25.3.2010, 9:54
BLACK210513, какбэ, чертежи есть в теме "Переходники". Поиск их находит за минуту.
#305 BLACK210513
BLACK210513
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 13:11
.....Tier....спасибо конечно bi.gif !! но КАКБЭ ,неделю назад спросил ,а все молчат, будто не замечают....трудно ль пару строк кинуть, вот и сделал такие выводы...... bg.gif
#306 Tier
Сообщение добавлено 25.3.2010, 15:11
BLACK210513, если ты сам не способен найти нужную информацию то причем тут остальные? Трудно забить в поиске слово "планшайбы" или "переходники"?
Сообщение отредактировал Tier - 25.3.2010, 15:11
#307 BLACK210513
BLACK210513
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 13:17
#308 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 15:15
ребята подскажите у кого стоят 14 вентилируемы тормозные диски на ПП авто! какие колодки вы используете??? обыкновенные восьмерочные или все же есть колодки специальные под 14 диски???? Проблема в том что я обошел все магазины у себя в городе и там никто не слышал про колодки на 14 диски, все говорят что ставят обыкновенные восьмые или от десятки если с датчиком износа!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#309 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:10
НЕТ
#310 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:19
ZAV_88, И у 13" и у 14" дисков колодки одинаковые- от восьмерки)
На 14ые диски можно поставить колодки от альфы, но они несовсем правильно встают- надо дорабатывать колодки или скобу..
#311 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:37
А поподробнее можно?
И смысл этого, как я понимаю, только в том, что можно брэндовые купить?
Или там сама конструкция колодки имеет какие-то преимущества?
#312 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:41
Vityok, У 14" дисков большая рабочая поверхность которая штатными колодками используется не полностью, колодки от альфы как раз исправляют это. Особых плюсов не замечено, ну может при одинаковом усилии с колодками альфы тормозит чуть лучше, а может просто составы разные...
#313 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:47
Севка, а от какой именно Альфы и нет ли кода детали?
#314 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 13.4.2010, 23:53
Vityok,Код и модель сейчас и не вспомню, но аналогичные колодки есть у лгр и проспорта)
Кстати диски алнас(заводские) несовсем подходят для установки колодок с увеличенной рабочей поверхностью, импортные диски скорее всего взяты от аналогов(тойже альфы) и на них колодки ложатся отлично)
#315 NeoN21099
NeoN21099
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 23:54
Почему тормоза 2112 лучше 2103 ? В 2112 ведь 1 поршень, а в 2103- 2. Все дело в вентиляции ?? bn.gif
#316 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 16.4.2010, 0:00
NeoN21099, Сама сила тормоза на них не больше. На 2112 один поршень, но там диск больше в диаметре + еще на классическом очень часто закисает один из поршней.
#317 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 1:55
Кстати, вопрос в плане флейма:
В чем преимущества плавающей скобы перед двухпоршневой конструкцией?
Тем, что меньше капризных деталей и проще конструкция?
Или еще что-то есть?
#318 Tier
Сообщение добавлено 16.4.2010, 7:06
Vityok,
Если говорить о ВАЗе то у нас просто криво реализованы классические цилиндры. Поршень из железа а корпус из аллюминия. Эти металлы образуют гальваническую пару и при попадании в них воды аллюминий как более активный металл начинает окисляться. Из-за чего происходит знакомое почти всем классиководам закисание цилиндров.
На нормальных быстрых машинах ставят четырех и шестипоршневые тормоза. Плавающая же скоба дешевле и проще в изготовлении. Поэтому ее ставят на большинство автомобилей.
#319 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 18:33
Определяющим фактором является площадь поршня. Смотрим кинематику суппортов 01 и 12, и понимаем, что усилие, сжимающее колодки на 12 суппорте больше по причине бОльшего диаметра поршня(в 01 суппорте давление действует на два поршня, в 12 - на поршень и донышко цилиндра, площадь которого равна площади поршня). Вторым фактором является бОльший рабочий радиус: чем он больше, тем больше тормозной момент на колесе при прежних силе прижатия колодки и её площади.
Выходит, что почти все машины, ценой до 50 тысяч баксов - не нормальные??? ac.gif
#320 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 19.4.2010, 8:47
Sector, Я что-то особой силы не заметил на суппорте 2112 относительно суппортам 2101. Возможно просто обьема мало для переднего контура в классико ГТЦ.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 19.4.2010, 8:47
