Выбор дифференциала - Solid, LSD, Open?
Автор темы Pugnator, 3.6.2006, 13:48
#1 Pugnator
Сообщение добавлено 3.6.2006, 13:48
Замучался я конкретно, вот уже почти собрал тормоза, подвеска готова, вот-вот заберу коробку и нужно уже собирать трансмиссию, но что ставить в редуктор? У всех свои цели и для каждого свой дифференциал. Какой выбрать диффиренциал для дрифта, будь я владельцем японской машины не встал бы, но я владелец жигулей......
машине НЕ городская
вариантов немного:
1)отсутствие дифференциала
2)открытый дифференциал (сток)
3)Торсен
4)Дисковый дифференциал
Собственно мучают следующие аспекты:
Малый радиус диска жигулевской блоки, соответственно все считают, что блока прогорит очень быстро и прийдется часто менять диски
Торсен
Слишком мягкое срабатывание
Если выйдет из строя, менять весь дифф без вариантов
открытый
отпадает как вариант
отсутствие
Вот тут все ложнее...
выйти из строя при особенно злом отжиге шлицы полуоси, хотя и в остальных вариантах это возможно
машина либо едет боком либо имеет дикую недостаточную поворачиваемость
Но это все в теории, применительно к Жигулям, ибо сколько я не лазил по форумам, похоже я один такой идиот, пытающийся заниматься дрифтом на жигулях.... полазив по американским форумам, выяснил, что они в 90% ставят дисковую, как ремонтопригодную. но есть и те, кто ездят на завареном... но их было только двое и как я понял, машина тоже не городская........короче я в ступоре....... вроде покатался на завареном, но у меня подозрение, что это была наепка..... ибо она ВХОДИЛА в повороты.......... в тоже время знакомый раллист ездил на завареном и что-то не замечалось, что она совсем не хочет поворачивать...... да и боком особо не шла.......... ничего не понимаю.....
#21 Pugnator
Сообщение добавлено 17.6.2006, 23:11
Выбор пал
#22 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2006, 23:57
ЖЕСТЬ )) Будет картинг ) Хотя ты этого и добиваешься )
#23 Pugnator
Сообщение добавлено 18.6.2006, 0:29
Посмотрим, я не так уж и уверен, что это мне поможет, ведь нужно со стороны на сторону как-то переваливаться, а как это будет-то? Покажет практика. Но развал у меня тоже планируется по максимуму
#24 Pugnator
Сообщение добавлено 18.6.2006, 21:47
Обкатывал сегодня редуктор и промывал его. самое сложное - пережвигать мост - катится только по прямой :mrgreen: а в сборе в нем килограмм 50-60, тяжело перетаскивать.
Катал за трос и промывал редуктор- после сварки срача много попало в него, да и чулок грязный. Залил промывку для АКПП + отработку (30км smile.gif ) И таска л по гаражам - прокрычивал и промывал все. Результат - супер
#25 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2006, 23:56
Pugnator, приятно выглядит мост с новыми дисковыми тормозами 8)
#26 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 9:45
pitbull, :mrgreen: :roll: :oops:
#27 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 20:57
Долго рассуждали с Oxygen технику управления машины с таким мостом... Знакомый спринтер на копейке, когда уних стоял завареный дифф нормально с ним ездили, входили в повороты боком легко, но и "по-человечески" тоже поворачивали... как такое иожет быть? не понимаю.... при старте с места буксовали об колеса, судя по следам на асфальте... но покатав мост, на 100% убедился, что это не возможно, может просто......хз.......быстрей мотор собирать
#28 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 21:36
ухх млин я сам ищу сварку чтобы заварить запасной дифф.. тоже очень хочу поставить т.к. когда хочется подрифтить бесит что внутр. колесо прокручивается.. причем машина повседневная так что думаю придется поворачивать по большому радиусу если поставить заваренный.. Pugnator, как покатаешься - жду нюансов если раньше свой не заварю
если у человека золотые руки, то неважно откуда они растут
#29 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 21:50
#30 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 22:14
Накручиватель, можно и на стоке: затягиваешь ручник и в путь
#31 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 22:17
fuzh, даже не думай ставить, если повседневная, копи на блоку. в конце концов в кого-нить не дай Бог.... да и зимой умудохаешься, а так же в дождь по городу
#32 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 22:44
Как это ??? не потянет же ???
#33 2101_935
2101_935
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 23:13
Цитата(Pugnator)
Знакомый спринтер на копейке, когда  уних стоял завареный дифф нормально с ним ездили, входили в повороты боком легко, но и \"по-человечески\" тоже поворачивали... как такое иожет быть? не понимаю.... при старте с места буксовали об колеса, судя по следам на асфальте
1) Прохождение поворотов
Пологие повороты, когда угол поворота руля мал проходятся почти так же как с обычным редуктором. По мере увеличения угла растет склонность войти в занос. На руле есть как бы "ступенька" - до нее поворот можно проходить "по-человечески", после - глубокий занос и борьба с ним. В заносе удерживать непросто т.к. постоянно пытается закрутиться.
2) Езда по прямой
На старте ОБА колеса ессно не буксуют, буксует одно. Разгонная динамика лучше чем при обычном диффе
Впрочем, мы на таком диффе проездили немного, заменили при первой возможности
#34 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 23:22
2101_935, странно, если дифф ЗАВАРЕН, то там ну никак не провернутся только одно колесо. там коробка дифференциала намертво прихватывается к ведомой шестерне и оба колеса ДОЛЖНЫ вращаться ОДНОВРЕМЕННО. вот пожэтому я и думал, что у вас либо срезало зубья на сателлите втором либо.... потому как до него трудно добраться сваркой, его могли не заваривать.
#35 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 23:38
Pugnator, не совсем понимаю почему я должен кудато или во чтото въехать.. единственный минус я здесь вижу это стократный повышенный износ шлицов полуосей.. Просто хочется попробовать.. полуоси есть запасные, дифференциал тоже есть запасной так что если че то обратно можно всё поставить без проблем
#36 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 23:54
Код
В городе пологих поворотов нет
#37 fuzh
fuzh
  • 167 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 0:06
не путай Москву с NY ))
#38 Pugnator
Сообщение добавлено 20.6.2006, 11:44
fuzh, кстати износ не больше, чем при использовании блокировки и дрифте с ней - один хрен.
#39 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2006, 10:28
Вернемся к нашим баранам. с заваренным диффом поворачиваеммость стала недостаточной, не не так значительно, как думалось
#40 yurievich
yurievich
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 8:27
Pugnator и остальные, привет парни!
Вы типа тоже хотите дрифт кар из жигулей сделать? Если, да, то я с Вами!
Pugnator раскажи как с завареным дрифтуется, я себе винт взял с кб 4,5, скоро ставить буду!
Что еще планируете сделать с авто?
Мой план - изменение развесовки и веса, тормоза, может в будущем каркас, но пока не решил.
Давайте пообщаемся на эту тему, а то мне в Е-бурге не с кем пока об этом говорить
