Вопрос по подключению autogage
Автор темы sasha2141, 26.5.2006, 18:30
#1 sasha2141
sasha2141
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2006, 18:30
Тема такова,подарили тахометр авогейдж,но без фишки,а из негго идет 8 проводов,когда на обычном тахометре 3...
пробовал найти подсветку,подавая 12 вольт от компьютерного блока питания-безуспешно
может кто сталкивался уже,подскажите как его подключать-то?
#21 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2008, 16:56
REVERS-2101, а сзади прибора переключателя нет случайно? там переключатель обычно стоит "4-6-8" что соответствует числу цилиндров двигателя а/м
#22 REVERS-2101
REVERS-2101
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2008, 21:27
metrolog, Я уже сам догадался, что затупил. Когда ставил этот регулятор щелкал и забыл что не выставил! biggrin.gif Потом только вспомнил! smile.gif
#23 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2008, 21:36
Цитата(ilja1 @ 31.1.2008, 0:36) *
Подскажи как поставыил тах,куда првода надо все эти подключать,21074i
может быть уже поздно но все же напишу как сделано у меня.
Значит тахометр.из него выходят 6 проводов(это у меня так):2 красных,1 желтый,2 черных и один зеленый.
Подсветка:1 красный ,1 желтый 1 черный.я сделал так:красный и желтый скрутил вместе и подсоединил к проводу который идет на включение печкиа( вообще по уму лучше делать на габариты ,но у меня свои заморочки).черный соответственно на массу.
Сам тахометр:черный масса,красный плюс.чтоб подсоединить зеленый делаем следущее:
1.снимаем панель приборов.
2.ищем самую крайнюю слева фишку.
3.находим на ней провод коричневого цвета с синими полосками и подсоединяем к нему зеленый провод.
Если что то непонятно написал жду вопросов.
меняю тещу на запаску
#24 Dr.Spok
Dr.Spok
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2008, 9:24
А если родной (ВАЗ 15) тахометр скачет, и на холостом ходу обороты бывает поднимаются до 2,5 - 3 очков сами по себе, заглушишь, заводишь вроде норма, время от времени бывают глюки, может компутер? посоветуйте плз
С уважением
#25 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2008, 18:38
Dr.Spok, скорее всего где-то контакт пропадает (появляется) там где он должен быть (там где его не должно быть).
может компутер?
теоретически может, но практически маловероятно т.к. скорее всего проявлялись бы другие проблемы в работе компутера.
#26 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 12:46
С уважением
у мя на второй семерке так было в прошлом году когда по трассе ездил в мороз и решетку радиатора ничем не закрывал.
#27 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 20:11
Хотел бы задать вопросик по тахо Атогоги, с отсечкой, 7 цветов. Все работало нормально. Машина копье voodoo. После замены блока предохранителей на газовский старого образца (флажковый) началась одна проблема. Раньше он ездил с белой подсветкой, теперь же при включении дальнего света подсветка автоматически меняется на голимую желтую. С остальными цветами все в порядке. Как он и к чему подключал тахо - я не знаю.
Ваше мнение, сгорело что-то внутри или возможна другая неполадка. И еще - его кто-нить разбирал???
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#28 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2008, 20:31
NoFear, может большая нагрузка? диоды внутри, мож какой-нить из них притухает
#29 voodoo
voodoo
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 21:48
#30 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 23:01
Цитата(voodoo @ 20.2.2008, 21:48) *
может и светодиод кончается, а может просто контакт плохой где-то на плате тахометра
#31 Pugnator
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:28
Имеется тахометр замечательный, с отсечкой и прочими красивостями, и замечательно подходит, но блин зараза - от 6-ти котлового мотора. Кодир штекера родного не найти вообще. а делители частоты обычно кратны 2-м... че бы придумать? скоростной счетчик со сдвигом?
#32 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 0:38
че бы придумать?
Я бы разобрал тахометр, попробовал бы снять с него схему и разобраться как там построен частотомер. Возможно там можно подвинуть частоту конденсатором или резистором в "навеске" микросхемы или цепи отвечающей за это.
Ведь "автогаговские" тахометры обычно имеют 3 режима ( 4-6-8 горшков), дак почему бы этот не "подвинуть". Схемотехнически эти тахометры наверняка не сильно отличаются! Принцип работы один и тот же.
#33 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 12:48
Блин,народ измучился весь.Тахометр autogauge.Я не могу догнать куда цеплять зеленый провод??К родному тахо не могу,т.к. торпедо проклеено.Пробовал к модулю зажигания (ваз 2109 инжектор),там 4 провода.Один "+",другой "-",остальные два управляющие чтоль.Так вот подключил к одному из них,тахометр показывает 100-200 оборотов и стрелака дергается.К мозгам не пойму куда подключать,там проводов немерено!Может поможете,а?
#34 IgorFS
Сообщение добавлено 26.2.2008, 12:53
придется отклеить чуток..
#35 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 16:41
#36 IgorFS
Сообщение добавлено 26.2.2008, 17:22
Витасик, а как ? тахо так тахо... можно конечно еще куда-нить подключить.. но что он будет показывать ? )
#37 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 19:28
Ну я тут прочитал,что можно к модулю зажигания и к мозгам куда то.А куда именно не вкуриваю....
#38 voodoo
voodoo
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 11:34
laugh.gif а ты ешо разок зтянись и тада вкуриш biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#39 Fatek
Fatek
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 15:05
У меня ваз 21053 i сгорела проводка! sad.gif поменял получилось так что поставил проводку и торпеду от 2107 . smile.gif куда тохометр подключить пробавал на крайнюю фишку (провод корич. с синим) стрелка стоит и не рыпается, пробовал на модуль зажигания показивает 420 об. 1 что делать куда подключить мож кто знает????? unsure.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif
#40 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 22:11
При подключении провода от тахометра к катушке, пропадает искра и машина не зводится. В чём может быть причина?
