Вопрос по подключению autogage
Автор темы sasha2141, 26.5.2006, 18:30
#41 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 22:47
Цитата(dexmus @ 26.3.2008, 22:11) *
При подключении провода от тахометра к катушке, пропадает искра и машина не зводится. В чём может быть причина?
А точно нужный проводок подключается к катушке зажигания? Тахометр autogage как я понял.
#42 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 1:24
Нет, не autogage, штатный, просто темы другой по тахометрам не нашел.
Проводок там и был, все работало... и вдруг пропала искра с катушки, начал искать причину и обнаружил что когда снимаеш провод тахо с клемы катушки искра появляется.
#43 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 18:51
Вот там про тахометры и не только.
Что могу сказать по твоей проблеме - у тебя явно происходит замыкание сигнального провода на тахометр с "массой" (кузовом). Это может происходить из-за нарушения изоляции провода с последующим замыканием на массу или от короткого замыкания на плате тахометра.
Попробуй сними бриборку( отключи провода все от нее) и попробуй запустить двигатель с подключенным проводом к катушке. Завелся - значит проблема в тахометре, не завелся - ищи коротыш в проводе или тяни новый провод от катушки к приборке.
#44 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 21:58
Завтра попробую снять приборку. А может быть что один из смаорезов которым поджаты предохранители в блоке предохранителей (думаю владельцы 5 и 7 меня поймут :-)) провалился внутрь блока и там коротит на тахометр.
#45 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Модераторы удалите пожалуйста это сообщение
Сообщение отредактировал dexmus - 27.3.2008, 22:18
#46 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 22:08
Это маловероятно, но имеет место быть.
#47 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 19:41
Сегодня розобрал блок предохранителей, внутри него валялся кусочек проволоки и пару изогнутых шайб, весь мусор выкинул, БП ставлю на место, подключаю тахометр, всё работает.
#48 sour
sour
Сообщение добавлено 23.5.2009, 19:25
ребяты помогайте. машинка новая через некоторое время после покупки начал дергаться тахометр(стрелка),то нормально работала то опять прыгала,было потом так завожу -работает,проеду км 15падает почти на 0 и там дергается,потом опять все сново,щас выше 1500 не поднимается,прыгает еще в такт поворотникам на холостом.Приборку вчера снимал все просмотрел все фишки и так далее,вроде все на месте,т.к инжектор вообще не понятно где искать провода которые идут на тах??? может новый купить?
#49 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2009, 0:37
Очень похоже на неконтакт! Скорее всего плохой контакт "массы" или сигнального провода. Сигнальный провод тахометра подключается к колодке ЭБУ. Я бы начал с проверки (или установки временного провода) массы от кузова авто до минуса тахометра. Потом ту же операцию провел с сигнальным проводом...
#50 Nikolay_555
Nikolay_555
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2009, 1:44
А на моем автогаге , что до 11тыс об, красная зона с 9 до 11 не горит на 4 из 6 вариантов подсветки. это глюк походу, менять его? еще кажеца он тормознутый как на инжекторных десятках, тапку в пол, двиг раскручиваеца а тах тока потом догоняет их. до этого был попроще автогейдж, с ручной крутилкой шифит-лайт, там стрелка бодрая была, сразу реагировала на изменение оборотов.
http://www.vaz.ee/forum/topic28969s0.html
#51 dennis-hooligan
dennis-hooligan
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2009, 22:28
Приветствую, пролистал все темы про тахо и все равно не нашел ответа как подключить. Есть тахо auto style с выносной вспышкой от него идут 11 проводов : 1 красный,1 зеленый,1 черный,2 коричневых,2желтых
-эти я знаю куда, а вот 2 синих и (2 желтых от вспышки) вообще без понятия???
заранее спасибо.
#52 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2009, 22:33
вжопился autogage тахометр: стрелка не возвращается в 0
#53 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2009, 22:03
вчера тоже приобрел тахо gaugeбседня установил и подключил ево.
красный - +
черный - -
синий - к
белый - габариты
переключатель 4.6.8 стоит 4
дергается стрелка,а при включении ближнего,либо вентилатора ОЖ,стрелка дергается интенсивнее.
глушу мотор зависае на 0.7 об\мин,вкл\выкл зажигание падает в 0.
машина 21093 карб.
помогите советами.
питание не предлогайте проверить,т.к пробывал и с АКБ на прямую
#54 gogi
gogi
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2009, 20:26
красный - +
черный - -
синий - к
белый - габариты
машина 21093 карб.
помогите советами.
#55 RFL
RFL
Сообщение добавлено 6.7.2009, 0:01
А как сделадь по меньше яркость подсветки этих приборов (autogage) цифровые ,тахо,т.масла,вольтметр,давление масла....ночью слишком светит в глаза.
#56 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 14:15
to gogi : А ничиего не сделаешь)У тебя напряжение бортовой сети прыгает при включении этого дела,а эти приборчики чувствительны к таким делам,у меня все время цвет подсветки сбиваеца при включении фар =))
to RFL :попробуй посоединить их к регулятору штатной подсветки,ну эт как вариант...
ВАЗ 21099,03г. http://www.vaz.ee/forum/topic25199.html
Ride or die...
#57 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 14:39
Diavolo(FEC), А ты сам-то проверял? У гогивских приборов показатели не меняются от напряжение бортовой сети. Проверено эксперементально со стационарным БП и имитацией прыжков напряжения. Начинают работать с 8,3В и тестил до 18- показания не менялись.
Тестил на тахометре, давление масла и О2.
А про регулятор- не советуй такого людям ибо фигню несёшь! У приборов гогивских на масло и подобных ему всего 3 провода- питание и сигнальный. Подсветка включается вместе с питанием.
Сообщение отредактировал Trans - 7.7.2009, 14:41
Двери задние 09,099,14,15
#58 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 14:54
да ну =)))Правда ? Почитай его пост-там 4 провода =))) Красный,черный,синий,белый =) Это раз,а во вторых подсветку мы регулируем не на гогиевских приборах ))))
С напряжением согласен )
Сообщение отредактировал Diavolo(FEC) - 7.7.2009, 14:55
Ride or die...
#59 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 19:59
Diavolo(FEC), Про подсветку я ему отвечал RFL и он написал что гогивские приборы. 4 провода на тахометре- один на подсветку идет И НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ОНА ГОРЕЛА, а чтоб притухала.
Сообщение отредактировал Trans - 7.7.2009, 20:00
#60 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 0:15
как вариант кстати )))) ПРосто у меня на тахе 3 провода на показания и именно 2 на подсветку )))
Ride or die...
