Моя ласточка 21099
Автор темы xGoldenx, 23.5.2006, 20:02
#1 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2006, 20:02
Добрый вечер.
ВАЗ 21099
2004 г.в.
Под капотом:
Стоит распред 55, чип-тюнинг, нулевик, растяжка, опоры ss20, стабилизатор, передняя подушка усиленная, спорт вакуумник.
Трансмиссия:
ГП 4.3, ряд 5.
Подвеска:
Пружины H&R укорочены на 40 мм, аморты KAYABA ULTRA SR.
Тормоза:
Передние 14", суппорта десяточные расточечные с колодками от Alfa Romeo.
ЗДТ 13"
Обувь:
Диски - 15" Zepp Boxer
Резина - Copper 195\50\15
Шумоизоляция салона.
Музыка: читайте на 4 странице.
Высокую торпеду выкинул, т.к. низкая нравица больше. (поменялся со знакомым).
Замка зажигания нету.
Вроде все.
Всех благ Вам.
з.ы. Матаюсь в основном по Москве, если где-то как-то кого-то подрезал прошу простить.
#61 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 23:26
xFOGx, yу насчет плафона я не очень согласен, а вот насчет ручек, идейка неплохая. В выходные попробую воплотить в жизнь.
#62 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2006, 22:58
Продолжаем ара-тюнинг со скидкой!
Все что планировалось сделать летом и описывалось ранее, не получилось, так как чуток попал на бабки sad.gif
Так что предлагаю Вашему внимаю совершенно другое, иное или как там назвать. Так что сина не ругайте.
В ласточке заднего сидения нет, там стоит сабик 12" Lanzarовский
два усилка
две 16 см колонки mystery
Спереди компонентки Lanzarовские
и кое че еше
усилки, кроссоверы и компрессор подсвечиваются красным неоном, также им подсвечивается и саб с боковыми колонками. Все видно на фото.
полное описание аппаратуры на недельке.
и на последок
Еще хочу положить под усилки рефленый алюминий, а сверху прикрыть оргстеклом.
Спасибо Всем.
Удачи.
С уважением, Golden
"You can always find a good person in your mirror".
"Сидишь за рулем и удивляешься - какие +упые пешеходы! Идешь пешком и злишься - какие наглые водители!"
#63 IgorFS
Сообщение добавлено 9.10.2006, 9:14
долой кресла, дайшь музыку!
не помню что должно было быть, но так тоже очень неплохо.
пионер рулит!
с таким задним рядом надо применять особые средства маскировки. чтоб "пионэри" не лазили.
#64 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2006, 20:53
Музыка класс, а рифлёный алюминий тож моя мечта, видел такой в Южке, но очень испугала цена 1200 р. одни коврик и порядка 4500 за лист
#65 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 10:13
Описание как и обещал прилагаю:
ГУ Pioneer DEH P5800MP
MOSFET 4 x 50 Watt
Управление сабвуфером
Линейные выходы - 2 RCA (Front+Sub)
Управление CD-чейнджером
CD Text
Управление TV-тюнером
DAB Тюнер
Управление компонентами PIONEER IP-Bus
AUX-In (по шине CD-RB20)
Пульт ДУ в комплекте
Двойная подсветка кнопок
Съемная передняя панель - механика
Диапазон угла установки 0-60°
Тюнер RDS (PI, PS, AF, TP/TA)
Цифроаналоговый преобразователь 1 Bit
Регулировка эквалайзера: НизкиеСредниеВысокие
EQ-EX, SFEQ
FM 87,5 - 108 MHz
MW 531 - 1.602 kHz
LW 153 - 281 kHz
CD 5 - 20.000 Hz
Габариты (Ширина x Высота x Глубина) 178 x 50 x 157 мм
Компоненты Lanzar
Диффузор НЧ-динамика с покрытием из поликристаллической слюды
1" (25 мм) высокотемпературная звуковая катушка НЧ-динамика
0,5" (13 мм) высокочастотный динамик с майларовым сферическим диффузором и неодимовым магнитом
Три варианта установки ВЧ-динамика
Двухполосные пассивные кроссоверы, 12 дБ/окт, посеребренные разъемы, полностью защищенная схема с переключателем dB
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 50 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 240 Вт
Сопротивление: 4 Ом
1 усилок Lanzar 4-х канальный на колонки
Максимальная мощность: 4 x 150 Вт, 4 Ом
Номинальная мощность: 4 x 75 Вт, 4 Ом
Максимальная выходная мощность (число каналов x мощность): 2 x 300 Вт, 4 Ом
2 усилок 2-х канальный на саб
Тип усилителя: 2 канальный
Мощность максимальная 4 Ом: 2 х 130 Вт/1 х 400 Вт
Мощность максимальная 2 Ом: 2 х 200 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 2 х 65 Вт/1 х 200 Вт
Мощность номинальная 2 Ом: 2 х 100 Вт
Частотный диапазон: 5-50000 Гц
Входная чувствительность: 0,25-4 В
Входное сопротивление: 20000 Ом
Отношение С/Ш: 100 дБ
Нагрузочная способность: 2 Ом
Фильтр ВЧ: 40-300 Гц
Фильтр НЧ: 40-300 Гц
Система усиления басов: Bass Boost
Защита от перегрузок
Линейные выходы
Позолоченные разъемы
Масса: 2,35 кг
Размеры Ш\В\Г: 22,1\4,8\25,3 см
Цвет: серебристый
Конденсатор
Описание STINGER SC201B
Краткое описание модели
Конденсаторы серии PRO Stinger обеспечивают высокое качество воспроизведения и имеют отличные характеристики по доступной цене. Конденсаторы серии PRO имеют медные клемы, покрытые золотом или платиной. Конденсатор может быть установлены в вертикальное или горизонтальное положение наверху или сбоку.
Технические характеристики STINGER SC201B
Подробные технические характеристики
Серия PRO
Ёмкость 1 Ф
Максимальное напряжение 20 В
Внутреннее сопротивление 1.75 мОм
Точность емкости ± 10%
Цвет Чёрный
Габаритные размеры ( Ш х В х Г ) 76 х 219 мм
Sab Lanzar 12"
12" (305 мм) сабвуфер с хромированной стальной корзиной. Мощная хромированная штампованная стальная корзина
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья
Подвес из бутилкаучуковой резины, лишенный эффекта усталости
2" (54 мм) высокотемпературная каптоновая звуковая катушка
Стронциевый магнит
Хромированное покрытие заднего фланца
Всем удачи.
С уважением, Golden
#66 IgorFS
Сообщение добавлено 10.10.2006, 10:23
да уж...
надо это живьем как-нибудь оценить, оставить так сказать живое ощущение в памяти, чтоб понять на что было потрачено столько усилий smile.gif
#67 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 12:51
Цитата(IgorFS @ 10.10.2006, 11:23) *
да уж...
А я уже настроился тыщи на 3 попасть с ним. Потому что кврика мало будет.
С уважением, Golden
#68 IgorFS
Сообщение добавлено 10.10.2006, 14:32
может в сб на челлендже.... ?!
а как дела со средствами маскировки ? а каков вид внаружи (фото) ?
#69 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 17:30
может
а насчет фото вида внаружи я тебя не понял - это как? %)
С уважением, Golden
#70 IgorFS
Сообщение добавлено 10.10.2006, 17:33
все время в гараже прятать не получиться....
#71 Щербакофф
Щербакофф
    Алексей Сергеевич
  • 1 734 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 19:34
ПОРОШКОВАЯ окраска дискоа
Автосервис: окраска и тюнинг
Замки капота Aerocatch
#72 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 22:10
кхе..вотэто скачок... двигатель,кузлов,панелька.. молчание и НАТЕ!!! сидушку выбросил и напихал музыки...здецЪ)) внешне машинка ненравится(завареные ручки-ништяк) здт(!)движка(!)нравится ну а по музыке скажу что я те завидую!)мне неполучится выкинуть сидуху,девок возить будет негде(... вапще сам люблю когда музыка не просто поёт а трясёт за душу (в прямом смысле слова) больше всего музыка и здт понравились!молодец!
RUSSIYA STREETRACE VOLGOGRAD
#73 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 23:34
Фото на первой странице, ничего не изменилось. Тока бампера переднего нету. Как въ*бался по весне так пока без него и езжу. На недельке мб поставлю, а то в зиму без него не очень.
Есть одна любимая девушка, для которой оставил переднее правое сиденье, а на остальных пофиг.
С уважением, Golden
#74 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 2:05
по мне убери черную полосу.по остальному катайся на здоровье.молодчик. wink.gif
Сообщение отредактировал archer82 - 21.11.2010, 0:36
#75 IgorFS
Сообщение добавлено 11.10.2006, 9:30
"Музыка: см 4 страницу" - улыбнуло
здт сразу и не заметил. вещь! если (но лучше когда) встретимся - буду тебя по этому поводу расспрашивать. тут писать - лишее пожалуй smile.gif
#76 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 13:33
Расскажи как он.
SONY CDX-C9000(2*PCM 1702)+Oric CA-702+(Arkan 1301 Pro+ 4501)
+Scan S-1600+ 2*JLaudio 8w-0 (в 10 л ящиках)
#77 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 14:33
Цитата(AnvaRR @ 11.10.2006, 14:33) *
Расскажи как он.
Не очень, ожидал большего. Раньше 12 стоял, так мне кажется, что 12 лучше работал чем этот сейчас. С 5-м 1-я 2-я раскручиваются долго. Его лучше с ГП 3.7 3.9 ставить, он как я понимаю на дальняк работает. Передачи длинноватые. Надо было 18 брать, но сглупил. Стопудов на след лето 18 и ГП 4.7 минимум. Работаем на динамику.
С уважением, Golden
#78 AnvaRR
AnvaRR
  • 128 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 17:30
#79 xGoldenx
xGoldenx
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 20:23
AnvaRR
Нормально все будет, не устану. Тем более по трассе мало катаюсь. На дальняки не езжу. А если и прижмет по-тихоньку на 100км\ч доеду smile.gif)
С уважением, Golden
#80 buka
buka
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 8:56
не знаю мне машина и внешне и изнутри очень понравилось, несчитая маленьких косячков типа цвета дисков и дырки на месте замка зажигания. респектищее=))
RRTeam
новый номер 926 9287800
