КПП 5-и ступка из 4-х своими руками
Автор темы alx03, 8.1.2004, 11:51
#1 alx03
alx03
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
Реально ли самому из 4-х ступенчатой коробки на 2103 сделать 5-и ступенчатую. Желательно малой кровью?
#161 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 21:30
Цитата(ЛОРРР @ 2.5.2007, 23:06) *
Выкинь ваще этот злощастный болт. Он не нужен. В нашем городе как минимум две машины катаются с КПП 2101+5я без болта.
Это ты имеешь ввиду болт крепления 5-той передачи,который вкручивается в промвал?
Именно он имелся в виду .
#162 ЛОРРР
ЛОРРР
Сообщение добавлено 3.5.2007, 19:12
А как же тогда будет держаться?
#163 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 20:38
Ты же цитату из темы привел , там и прочитай доводы ...
Я лично не сторонник такой конструкции , отдай вал на завод и тебе врежут туда резьбу .
#164 ЛОРРР
ЛОРРР
Сообщение добавлено 7.5.2007, 21:41
Подскажите кто знает- у ряда 1R- передачи длинные или короткие? Как я понял 1R стивили на 06 и 2121? Просто есть КПП от 2121 вот хочу поставить+5, но так и не понял какие у нее скорости!
#165 Teran
Teran
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2007, 16:19
Вопрос тем кто занимался переборкой (переделкой коробки)... Коробка 5-х. Началось все с того. что шумел подшипник 1-го вала - задний (здоровый). Потом к 25 т.пробега появилось жужание когда двиг выше 3 т. крутишь, ну и грякание при переключениях.))) При вскрытии оказалось что осевой люфт пром. вала 1 мм, если не больше. Как я понимаю в осевом направлении его удерживает одно установочное кольцо переднего подшипника. От перемещения вперед удерживает передняя крышка (кожух сцепления), там такой прилив ввиде кольца. Т.о при разгоне вал входил в нормальное зацепление, при торможение двигателем и при переключении выходил из него.
Поменял подшипники, пром.вал (выроботка пошла на шестерне 1 передачи и скол был) и установочное кольцо (старое потертое было и выгнуто внутрь под фаску в корпусе). После сборки люфт почти ушел (на ощупь). Может и зря я под переднюю крышку поставил прокладку паронитовую (она толще чем родная). После 700 км пробега жужание и гряканье вернулось...(((
Должен быть этот люфт или передняя крышка и кольцо должны намертво зажимать подшипник пром.вала? Если было у кого, как с этим люфтом боролись? Думал подложить шайбу под уст. кольцо подшипника, но люфт в сторону крышки, что туда подложить не знаю...(
#166 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 8:25
Teran,
На нивафаке есть хорошая статья по переборке, там в частности расписано и про люфт и про возможные дефекты и как собирать.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmi...rebor/index.htm
#167 Teran
Teran
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 12:54
Статейка конечно хорошая... И про осевой люфт пром.вала там упоминается. Тока пиняют все на развалившиеся (изношенные)подшипники, а у меня они были на нем как новые. Всеравно поменял конечно. Чтоже теперь корпус менять?
Нет там подробной диагностики этого дефекта...(
В описании коробки про все написано, как что зафиксированно, а вот про блок шестерен "Промежуточный вал 55 представляет собой блок четырех шестерен, который опирается передним концом на двухрядный шариковый подшипник 57, а задним концом - на роликовый подшипник 49." Опирается на подшипник и все!...)))
#168 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 13:39
Teran,
Раз поначалу всё нормально работало, значит подшипники либо расшатались, либо люфтят в посадочных местах, надо по месту смотреть.
#169 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2007, 21:06
Длиннее(при одинаковом редукторе)
Такой вопрос-как визуально отличить коробку 06-с 1R ,от 01обычной?
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#170 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2007, 21:19
VRC, передачи короткие. R1 это и есть шестёрочная коробка. Ставь её +5.
Визуально коробки не отличаются.
#171 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 12:41
210666,
Визульно всё - таки отличаются. На нивской коробке стоит заглушка, где на шестой трос привода спидометра вворачивается и в самой коробке нет шестерен привода.
#172 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 14:28
Нетакой вопрос-Имеется у меня к примеру 2 КПП-обна от копейки,другая от 06-обе 4-х ступки,как визуально отличить и ткнуть пальцем,что именно в этой 1R ?
Почему короткие?Точно короткие?об этом говорит первое число к примеру на 1R-3,242?на обычной-3,670.Это что получается что переключаться прийдётся ещё чаще чем на 01КПП?
#173 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 17:52
На R1 передачи как раз длинные и переключаться придется реже.
По идее на корпусе должен быть выбит её номер, если есть то отличить по нему. А если нет, то надо включить первую передачу и покрутить валы. На первой коробке на 7.5 оборотов первичного вала будет 2 оборота вторичного, на шестой 6.5 и 2.
#174 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 20:44
FrIcE, длинные? ну-ну.
Номер на всех 2101.
#175 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 7:20
210666,
У 2101 передаточные числа больше, надо чаще переключаться, передачи короткие, у 2106 наоборот.
#176 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 13.7.2007, 11:01
Всем для ясности: чем больше передаточное отношение пары, тем она короче. Соответственно, чем меньше - тем длиннее.
#177 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2007, 12:08
aleshik,
Я об этом собственно и говорю.
#178 BPYH
BPYH
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 15:11
Парни никому не надо блок шестеренок R1 за 3000 р.
#179 kapustko
kapustko
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 15:13
а подскажите откуда исходить может шум: завел двигатель в районе коробки повышенвый шум, не звон прост кабуто чтото трется какбы... выжимаю сцепление шум пропадает, ето все на нетрали... куда смотреть? первичьный подшибник? реальноли самому поменять?
#180 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 18:52
aleshik, FrIcE, ну если правда за вами, то извеняюсь за ввод в заблуждение. Всегда думал наоборот...
kapustko, наверняка подшипник.
