КПП 5-и ступка из 4-х своими руками
Автор темы alx03, 8.1.2004, 11:51
#41 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2005, 18:24
best_porsh, не знаю, у меня это именно по школе помнится, физик наш придурковатый нам рассказывал laugh.gif
Classic forever!
#42 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2005, 18:28
Oxygen, хе-хе, придурковатый говоришь? Если старый дядька, то они все, пожалуй, такие laugh.gif Но ведь дело сказал :wink:
#43 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2005, 21:45
Oxygen,как держится грибок пятой передачи на промежуточном валу?В смысле,он никуда не выскочит,или сместится не может?
#44 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2005, 12:29
sash074, поскольку там косозубая передача постоянного зацепления, то блок 5-я+З.Х. постоянно поджат к промвалу нагрузкой или трением. А чтобы он не болтался туда-сюда на шлицах при сбросах скорости, этот люфт нужно выбрать, подобрав шайбочку между наружной обоймой заднего подшипника (который в з. крышке сидит) и стопорным кольцом этого самого подшипника (которое в з. крышку ставится)
Classic forever!
#45 sash074
sash074
  • 789 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2005, 20:40
Oxygen,всё понятно,значит можно не заморачиваться с промежуточным валом.
#46 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2005, 22:34
http://radioland.net.ru/sxema-maincat-4.html Вот тут схемы электронных тахометров.
#47 timurka
timurka
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 7:16
Цитата: 9.3. Итог
Новая пятиступенчатая коробка передач стоит около 11000 рублей. Затраты на самостоятельную переделку составят около 5000 руб. (цифра приблизительная). Плюс - не поддающееся оценке моральное удовлетворение - сам делал!
Конец цитаты
Ну надо же, а! не думал, что так выйдет дороговасто sad.gif. действительно проще бу с гарантией найти, а старую, проверенную 10-ю годами эксплуатации и пробегом в 170 тыс. на всякий пожарный держать...
Этот расход покроет экономия топлива 5000руб/15руб/л=333 л -> при пробеге на 5-ой вместо 4 (это около 800 км) в месяц->8 литров в месяц=333/8= 42 месяца=~ 3.5 года самое раннее.
Мда, небыстро sad.gif, но зато по трассе можно будет музыку слушать, а не рёв мотора за 4200 оборотов !
Будем мутить однако бу коробку, так как ряд у меня такой-же, судя по статье(1994 года выпуска - коробка 2105 - ВСЕ а/м), как и любая 5-ступка для классики...
О! А 6-ти-ступку никто в классику не изобрёл? Чтоб 2раза не вошкаться...
#48 Limon
Limon
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 21:22
.............ага, бесступенчатый вариатор.............с подрулевыми переключателями.... 8)
#49 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 22:03
нуну.. и какой нормальный 4еловек смозет етот тахометр сдоорудить?
ладно напаять микро4ипов.. а екран где взять?
Классика: "автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски".
хочешь трахаться ночью - ЖЕНИСЬ
хочешь трахаться днём - ЗАВЕДИ ЛЮБОВНИЦУ
а хочешь трахаться и днём и ночью - КУПИ МАШИНУ!
#50 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 0:03
Помоему из 4-х легко сделать 5-и ступку, там же помоему надо только дополнительный вал или шестерни, вообщем точно не помню, но знаю что корпус менять не надо, НО! тогда ресурс уменьшится, вспомните нивовские 5-и ступки.
И ещё ВАЗы максималку развивают на 4 передаче, а 5-ю конструктора всунули как экономичную, так что вот.
Не важно пришёл раньше на дюйм или на милю - главное ты победил!
#51 timurka
timurka
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 4:01
Давно с пальмы слез? в этом же топике всё и обсосано!, и где ты видел, чтоб копейка без 5-ой 160 км/ч ехала?
Можно, конечно, но только при худой прокладке...(между рулём и сиденьем smile.gif)
#52 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 22:10
Если ты передаточные числа менять не будешь, то в стандарте коробка выжимает максималку на 4 передаче, там даже передаточное число 4-ой передачи равно 1,0
#53 timurka
timurka
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 4:26
Спасибо, просветил, а то я не знал :mrgreen:
#54 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 8:23
Гыы, а на пятой что в минус? :mrgreen: :mrgreen:
#55 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 9:44
а у меня стоковый двигатель способен раскочерарить авто до паспортной максималке на 5-й передаче)))
ты когда нибудь долго ездил со скоростью 120 км/час на 4-е передаче?)))
#56 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 9:45
получается когда 5 передачу с крышкой ставиш, то промежуточный тоже менять нада?
#57 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 10:15
начинающий074, А как же!Куда ты шестерню пятой ставить будешь то?Их же там две!Одна на вторичный вал,вторая то тогда куда????? biggrin.gif На промежуточный!!!!!!!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#58 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 10:19
ABRAMYCH, поняно, а то я не разбирал 4 ступку поэтому и спросил.
#59 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 10:23
начинающий074, Ещё всё впереди!!! biggrin.gif :wink:
ABRAMYCH
#60 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 17:05
ABRAMYCH, не гони беса
начинающий074, промежуточный вал менять не нуджно...
Classic forever!
