Сообщение добавлено 5.1.2004, 17:23
Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#41 Sasha
Сообщение добавлено 21.12.2004, 12:04
#44 константин
Сообщение добавлено 30.6.2005, 13:48
#46 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 30.6.2005, 14:38
#47 Lcf
Сообщение добавлено 28.9.2005, 9:09
#48 Clik21113
Сообщение добавлено 30.1.2006, 19:26
Периодически высвечивает код ошибки "134" по инструкц. это "Нет активности датчика кислорода", на СТО електрики говорят не обращай внимания.Короче не знаю как быть и че делать :cry: .А еще один раз был код 340 - Ошибка датчика фазы! Короче безпредел,че делать подскажите!
#49 Boriskin
Сообщение добавлено 1.2.2006, 6:15
Да, продавец сказал, что установить его нет проблем (у меня 099 инж.). Хотя, лично у меня сомнения, что я со своимивесьма скромными познаниями в електике, смогу его самостоятельно подключить...
Да чтоб их подключить нужно буквально полчаса, а то и меньше.
А вообще берите лучше мультитроникс. У меня стоит как раз он комфорт х14 с голосовым выводом информации. Заводишь её с утра - а она те здрасти
#50 Vasek
Сообщение добавлено 21.2.2006, 13:08
Компьютеры для инжекторной семерки
#51 BitMan
Сообщение добавлено 26.2.2006, 20:36
Вопрос в следующем: хочу установить маршрутный компьютер на карбюраторную "четверку". С типом компьютера практически определился: скорее всего это будет Gamma 112 Next. Сложнее обстоит дело с датчиками: датчиков расхода топлива не обнаружил вообще ни на одном из ростовских рынков :cry: , а датчик скорости везде только 6-импульсный. :?: Проконсультируйте пожалуйста, можно ли в моем случае применить 6-ти импульсный датчик скорости? Сколько примерно стоит датчик расхода топлива?
Спасибо.
#52 burghui
Сообщение добавлено 2.5.2006, 17:16
#53 LuckyM
Сообщение добавлено 3.5.2006, 10:49
Стоит такой, отличная вещь! Ничего он не портит и зажигание такое-же если не будешь сам менять! Ставь и не парся!
#55 burghui
Сообщение добавлено 10.5.2006, 11:21
Извините за незнание :oops:
Может это тоже самое, что и УОЗ (угол опережения зажигания)? :roll:
#57 microlab
Сообщение добавлено 15.5.2006, 19:12
Прикольная игрушка, только вот одна проблема:
Подключил БК-03 по инструкции , при выключении машины компьютер выключаеться тоже, а при включении обнуляються(сбрасываються по 0) все настройки.
Его нужно подключить к постоянному току????
тогда ночью часы будут заметны в машине
и какой нибудь отморозок заметит их и вырвет....
#58 Axel13
Сообщение добавлено 15.5.2006, 20:13
ребята, у меня компьютер БК-06 показывает время , тахометр и т.д. Так же он показывает У.З.С.К. Вопрос: что это такое(у.з.с.к.) и чем полезна эта функция, как её можна использовать при настройке работы движла?
Енто на скока я помнь границы клапана ЭПХХ либо УОЗ. (Никак мануал по Октан4 не могу найти, тама написано.....)
#59 princeVAZ
Сообщение добавлено 20.5.2006, 17:53
#60 burstman
Сообщение добавлено 20.5.2006, 18:33
Значит не правильно подключил смотри внимательно инструкцию.
