Low Project Orangeвый траХтор , Машина распилена. Собираем самоделку с нуля.
Автор темы Orangeleo, 27.3.2006, 22:28
#3221 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.11.2011, 11:35
Цитата(more @ 25.11.2011, 11:13) *
Agassy, Ага. И что тогда с металлом самих дисков станет?
и что станет?
#3222 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 11:39
Agassy, А что происходит с алюминиевым сплавом при поливании его кислотой концентрированной? Разрушаться начинает.
Просто потом придется тратить дополнительные силы на восстановление поверхности
Суета сует...
#3223 artem13579
artem13579
  • 1 137 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 11:49
Да особенно,если на металле нет лака,то ему точно,хана...Любое попадание хим средств оставит следы
haters gonna hate,potatoes gonna potate)
#3224 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.11.2011, 11:59
сильные сомнения, что сразу так и начнется процесс разрушения, если речь идет только о кислоте уксусной!
и не какой другой!
-раз: не та степень концентрации кислоты
-два: еще надо преодолеть окислы, т.е поверхность алюминиевого сплава, должна быть доступна кислоте,
что в реальной жизни практически не достижимо.
"...Алюминий обладает достаточно высокой стойкостью к воздействию уксусной кислоты любых концентраций, но только если температура не превышает 65 °С. Его используют для производства формальдегида и уксусной к-ты. При более высоких температурах алюминий растворяется (исключение составляют концентрации кислоты 98 – 99,8%).
В бромовой, слабых растворах хромовой (до10%), фосфорной (до 1%) кислотах при комнатной температуре алюминий устойчив.
Слабое влияние на алюминий и его сплавы оказывают лимонная, масляная, яблочная, винная, пропионовая кислоты, вино, фруктовые соки.
Щавелевая, муравьиная, хлорорганические кислоты разрушают металл.
На коррозионную стойкость алюминия очень сильно влияет парообразная и капельножидкая ртуть. После недолгого контакта металл и его сплавы интенсивно корродируют, образуя амальгамы. "
#3225 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 12:15
Agassy, Вполне возможно. что значительного вреда алюминию не будет. Вопрос только как кислота проникнет к резьбовой части винта? Винт же завернут до полного касания шляпкой тела диска
Сообщение отредактировал more - 25.11.2011, 12:16
Суета сует...
#3226 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 25.11.2011, 12:26
Цитата(more @ 25.11.2011, 13:15) *
...Вопрос только как кислота проникнет к резьбовой части винта? Винт же завернут до полного касания шляпкой тела диска
наверное также как и любое средство, используемое для подобных целей (wd40, тормозная жидкость, керосин).
в силу высокой проникающей способности, керосин например может просачиваться даже, через сварные швы..
есть даже тест такой, проверка на герметичность-обратную сторону шва, стыка промазывают водным раствором обычного мела и дают просохнуть, потом наливают в емкость керосин и через некоторые промежутки времени, контролируют состояние поверхности (промазанного шва), если темнеет значит сочится, значит нет герметичности.
опять же, после притирки клапанов, вроде как юзается нечто подобное.
#3227 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 0:28
Эпопея близится к концу, покраска на твёрдую 4-ку) Коцки есть, кое-где со скотчём перестарался и грунт на сосок капнул + коцки по мелочи, но зато хром на тёмно офигенно сверкает)) Напомню параметры:
Work euroline 17" 7j et48 5х114.3 краска magenta mate MNT, Nokian Haka4 215\45
Ну и проставочки: Знаю, что тонко по краям, но не я первый и они не для спорта всё таки.
5х139.7 -> 5x114.3 ЦО 98.5 -> 72.1 Толщина: 16.5мм Сталь, нивошпильки
Утром доклеил скотчем пол в подъезде и резину, пошёл на работу, вернулся и протёр водкой, зафигачил грунтом и краской- уехал на работу. Вернулся с работы - протёр и зафигачил лаком, и вот минут 20, как всё снял и затянул все болтикиsmile.gif
Ещё бы таз сегодня завёлся - было бы ваще крутъ, а так подымил опять откуда-то из под карба, предположительно стартер)
#3228 Shishkin
Shishkin
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 0:33
Поздравляю с законченным видом обновок и с ними самими! Достойно получилось!
Куда теперь?
#3229 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 0:35
Tamago4i, Пока они не на машине - не с чем поздравлять))
Ещё полирнуть надо полки и центр кепы, там где стекло стоит.
#3230 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 0:41
Дисочки офигенно вышли ay.gif хочу увидеть их установленными на машине ah.gif
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#3231 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 0:49
EgoniveR, Выглядят да, но по факту не я первый на таких езжу. Да и падать невысокоlaugh.gif
Мне всё ранво кажется такой вариант крепче, чем когда делают один эксцентрик с болтом вместо двух болтов и диск прикручивается на 4 из 5 к примеру.
#3232 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 28.11.2011, 7:12
По переходникам... Мне кажется, что тонкая грань отверстий раздавится гайкой при прикручивании и пойдет перекос шпильки.. Тем самым, эту грань просто разорвет!
Вопросы:
1. Как посажены нивашпильки в этот переходник? Как положено, на шлицы? Если нет - то их наверняка провернет.
2. Почему нельзя было сделать переходник бОльшего диаметра, ну хотя бы миллиметров на 10...
3. И насколько точно выполнены сами переходники, не будет ли "бить" диск после установки?
После установки переходников и дисков, надо покататься НА ПОДЪЕМНИКЕ!
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 28.11.2011, 7:15
http://www.rw5c.ru
#3233 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 28.11.2011, 8:56
А что диски сиреневым цветом покрасил?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#3234 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 11:01
Alexander Kozlov,
1) Шпильк стоят, как в стоке - на шлицах
2) Мне их делали под ключ, т.е. я знал, что грань будет тонкой, но думал чуть потолще. Хотя чувак делал опытный, он их уже не один десяток сделал
3) Думаю покатаемся
4) Я уже попробовал надеть одну проствку на другую и закрутить гайку - перекоса не было, пневмопистолетом я гайки не собираюсь затягивать.
Speed, Цвет не очень отображился, он тёмно-фиолетовый матовый.
#3235 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 28.11.2011, 11:44
Цитата(Orangeleo @ 28.11.2011, 8:01) *
Alexander Kozlov,
3) Думаю покатаемся
Будем надеяться!
http://www.rw5c.ru
#3236 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 28.11.2011, 13:13
Orangeleo, даже если он тёмно-фиолетовый матовый, всё равно никак не вяжется с машиной. Посмотрим как будет на машине.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#3237 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 13:27
Speed, Посмотрим, сам ещё не знаю, как на машине будет))
#3238 kamaz master
kamaz master
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 14:41
Orangeleo, Классный ТраХтор) заинтерисовал)
DRIIIIIIIN DRIIIIIIN!!!!!!
#3239 IgorFS
Сообщение добавлено 28.11.2011, 15:32
Посмотрим
#3240 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2011, 16:50
IgorFS, Таз пока не заводится( Завтра может на тросу в сервис оттяну, если к вечеру мутки с зажиганием не помогут.
В ниве стартер тяжелее меняется, чем на классике + у меня защита снизу стоит, а машина на парковке между двумя инфинити, особо не подлезешь(
Так всё готов уже для их установки - осталось только шпильки подрезать.
