Low Project Orangeвый траХтор , Машина распилена. Собираем самоделку с нуля.
Автор темы Orangeleo, 27.3.2006, 22:28
#3021 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2011, 21:45
D.E.M.O.N,
1- условия экплуатации.
2 - колеса, там 16, а там 13, ну макс 14
3 - вес автомобиля, на кардан усилие больше будет.
4 - качественный кардан на шрусах дорого стоит, и ходит намного меньше, чем на креставинах.
+ вибраций значительно меньше, езда приятная, хоть и не продолжительно.
#3022 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 5.8.2011, 22:10
Цитата(D.E.M.O.N @ 5.8.2011, 16:26) *
Не логично получается. На классике и Ниве моторы и КПП примерно одинаковые, значит крутящий момент на кардане у классики примерно такой же как у Нивы на промвале. Далее КМ после раздатки получается чуть больше чем на промвале, однако он делится на 2 - передний мост и задний. Возможно причина в чем-то другом.
В первую очередь, огромные углы наклона кардананов! Именно из-за этих углов и происходят все беды со штатными и тем более "шрузовыми" карданами... Не зря придуманы подрамники для того, чтобы не просто оторвать раздатку от кузова, а ещё и опустить её ниже, чтобы карданы работали под меньшими углами. Но тогда возникает другая проблема.. Шлицевые соединения кардан/раздатка, начинают работать на пределе.. У этого соединения практически не будет хода... Пилить нельзя - разбалансировка неизбежна...
http://www.rw5c.ru
#3023 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2011, 12:28
Сама по себе конструкция нивы, немыслемма без вибраций, а если переделывать, так переделывать все надо. И передний мост отрывать от двигла и подрамник и 3-ю опору РК.
Ну и конечно, я забыл факт работы заднего кардана на ниве - углы большие, на классике естественно меньше.
#3024 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 22:04
См. мой пост.
Пилить кардан можно. Только не болгаркой на земле возле гаража, а на станке специальном.
У автора очень низкая Нива, поэтому с углами кардана сами знаете что.
А вот это действительно решает. Походил по нивским форумам, там мнения разделились. Одни хают, другие хвалят. Но большинство сходится в одном: задние карданы на ШРУСах рвет при езде по говнам, чаще на лифтованных аппаратах, и, предположу, на понижайке. С передними карданами проблем нет.
Gott würfelt nicht ©
#3025 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 8.8.2011, 6:43
Комментировать что-то уже не имеет смысла... Скажу лишь одно:
Я Лёве давно говорил, что надо поднимать Ниву обратно, в противном случае, в подвеске и трансмиссии постоянно будет ломаться всё подряд...
Но это его право, его стиль и пусть всё у него будет ХОРОШО! Мы лишь советуем ему, в первую очередь, исходя из собственного опыта. А решать ему. Человек учится на собственных ошибках и от этого не уйти.
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 8.8.2011, 6:46
http://www.rw5c.ru
#3026 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 17:06
Я более скажу, что занижать какую либо классику, а тем более Ниву неправильно. подвеска сконструированная таким образом, что работает только на определенных углах, и то работает, это сильно сказанно. Да и нецелесообразно, по нашим то дорогам искрами разбрасываться.
Что вы выигрываете, кроме внешнего вида, и то сомнительного? Массу проблем обретаете, перенося затем аммы, ищите какие же аммы лучше, ну и так далее.
Это я о наболевшем )))
#3027 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2011, 18:22
#3028 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2011, 18:27
Там ещё вот такое фото есть:
А тут вся наша "команда":)
#3029 Vityok
  • 30 840 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2011, 21:01
Не знал, честно говоря, что кардан на ШРУСах менее долговечен...
#3030 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 1:27
Основная проблема, рвущиеся пыльники. Если не рвать со светофоров,не лазить по говнам, то думаю шрусы долго прослужат радуя владельца dry.gif Но цена, в два раза больше обычных. 10 раз подумаешь,брать или не брать
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#3031 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 13:42
EgoniveR,
Прослужит, если только металл ШРУС хороший, ну короче, если кардан нормальный, и если за ним следить нормально, пыльники там менять, если рвутся, то конечно он будет ходить 50тыщ. Но слишком много - если )))
#3032 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 1:45
Orangeleo
Можно один скромный вопрос???? ШРУСы об балку не трутся???? Я у себя куски лишние болгаркой выпиливал ag.gif . Все равно временами скрежет раздается be.gif А с твоим занижением думаю давно уже отвалились бы
#3033 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 2:04
EgoniveR, Чуть-чуть трут при выкручивании на месте руля, до последнего витка не тёрли, у меня же колёса в диаметре меньше твоих, вот и положение ходовки передней более правильное. Поидеи если поставить что-нибудь из серии 195\50\15 то проблем ваще не будет, но тогда до арки будет чуть ли не вся ладонь(
#3034 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 12:02
Мы по моему не правильно друг друга поняли. Я говорю про ШРУСы. Привода передние.И у меня сейчас спереди 205/55/16 на сток дисках. И по моему при 195/50/15 дай бог с места сдвинуться ag.gif
#3035 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 12:30
EgoniveR,Я понял про что ты говоришь. Поидеи если уменьшить диаметр колеса, то шрусы будут вместо такого положения \__/ (утрированно) стоять более параллельно земле. В стоке привода наоборот вниз немного смотрят.
#3036 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.8.2011, 12:44
Может я чего-то не догоняю.. как диаметр колеса может влиять на положение приводов?
http://www.rw5c.ru
#3037 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 13:06
Alexander Kozlov, Шрус-то в центр колеса приходит, а рпм зафиксирован и ложится вместе с кузовом при занижении,
вот тут привод идёт сверху вниз немного, как в стоке:
А вот тут такого чисто физически быть не может, привода бы шли наоборот снизу вверху:
Хотя я уже тоже чёто сомневаться стал....кулак же жёстко закреплён... от диаметр колеса меняется клиренс, часть привода, которая у колеса уходит вниз, а та, что в рпм уходит вниз из-за того же изменения клиренса...
#3038 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 11.8.2011, 15:15
Цитата(Orangeleo @ 11.8.2011, 10:06) *
Orangeleo,
Так вот хоть 20-е колесо поставь, изменится лишь клиренс, т.е. расстояние между редуктором, рычагами, порогами - над асфальтом. А рычаги, привода, редуктор - как были в определенном положении, так и останутся... Изменить положение можно лишь укорачиванием/удлинением пружин или переносом верхних рычагов.. Таким образом, чтобы кузов вместе с креплениями ходовой просаживался вниз или поднимался вверх...
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 11.8.2011, 15:20
http://www.rw5c.ru
#3039 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 16:35
или на 13 )))
проанализируй конструкцию еще раз ))
Только пружинами, играть положением можно, ну и проставками если наоборот лифт, под шаровые.
Что занижение, что лифт, уменьшают ресурс подвески, я уже не говорю, об управляемости.
#3040 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2011, 8:27
Как ни странно, но оказалась перекрученной резинка промвал))
Оставил машину Максу - сам на работу поехал, заодно раз уж машина на подъёмнике, то поменяем резинки верхние на задних амортах и реактивные тяги попробую найти усиленные, без натяга пружин мост жёстко скачит при старте.
Вчера от меня наконец укатила разбитая волга дедушки, что и дало финансов в копилку поповоза и на ремонт ТАЗа + подарили выпуск 4-2-1 на 51 трубе, теперь надо смотреть можно ли уместить банку под порогом либо буду ставить глушитель от сааба сзади... очень хочу приварить кусочек нержавейки со срезом ah.gif
