Low Project Orangeвый траХтор , Машина распилена. Собираем самоделку с нуля.
Автор темы Orangeleo, 27.3.2006, 22:28
#2741 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:45
Twix, Я подумал, что он сигнал может давать продолжать крутить... сейчас схемку посмотрел и понял, что надо скорее всего смотреть выключатель зажигания...
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Рис. 1. Принципиальная схема зажигания.
1 - свечи зажигания,
2 - датчик-распределитель,
3 - коммутатор,
4 - генератор,
5 - аккумулятор,
6 - замок зажигания,
7 - реле зажигания,
8 - катушка зажигания.
#2742 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:46
Цитата(Orangeleo @ 27.2.2011, 18:36) *
Цуко, вышел сейчас её завести, с первого раза не схватила, ключ повернул обратно, а стартер молотит...на кручения ключа вообще никак не реагирует. Пришлось снимать клемму с аккума. Как только возвращаешь клемму снова молотит...
От замены коммутатора - толку ноль... Может быть реле между аккумом и катушкой зажигания?
контакты замка зажигания еще проверь, на классике бывало портились, когда вооще питание пропадало, когда стартер как у тебя молотил без остановки.
а как реле между аккумом и катушкой зажигания влияет?
судя по всему не отключается + от стартера, вернее от втягивающего. попробуй контакты с замка зажигания скинуть
#2743 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Vityok, Дядь, я никого не призываю ехать меня спасать, мне б совет хотя бы) А там будет время сам попытаюсь разобраться.
Мазохизм - дело добровольное)
#2744 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:47
Кстати, я не понял - а ты пробовал плюс с аккумулятора на катушку кинуть?
#2745 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:50
Vityok, Не, я тупо плюсом чуть на аккум сажусь он начинает молотить. Где-то на 5 раз произошёл щелчок и стартер замолчал.
Bosyak, Реле может давать сигнал с 30-го контакта в обход замка, как я понял.
#2746 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:52
А реле стартера, которое на нем стоит, не пригорает ли случайно? Вскрой, перекинь пластину обратной стороной... Ну и промежуточное слаботочное реле посмотри.
Исключительно цепи питания стартера, для начала. Не к чему думать дальше, это потом...
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 27.2.2011, 11:54
http://www.rw5c.ru
#2747 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:54
Orangeleo, я про то, что дай +12 на клемму Б и попробуй завести.
#2748 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:56
Лев, я тебе ещё неделю назад говорил, попробуй постучать отверткой, рукояткой накидного ключа или монтировкой по реле стартера и по стартеру, когда возникает такой глюк..Ты пробовал?
http://www.rw5c.ru
#2749 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 11:58
Alexander Kozlov, Чтоб стартер поменять надо ведь впускной коллектор снимать? Или на карбе он в другом месте стоит?
Блин, у меня сегодня весь день расписан был sad.gif Распечатал себе инструкицю, на недел надо будет из общаги домой съездить разобраться...
Vityok, Я думаю заведётся... попробуем.
#2750 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.2.2011, 12:13
Зачем менять стартер?? Его надо сначала продиагностировать монтировкой. Если реле будет отлипать, тогда стартер надо снять и заменить на нем реле или отремонтировать существующее путем шлифовки пластины и контактов. Снятие стартера на карбовой ниве - через верх, без снятия штанов, как на классике. Стандартным образом, 2 болта сверху, один внизу.
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 27.2.2011, 12:14
http://www.rw5c.ru
#2751 joystik89
joystik89
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 13:00
лучше посмотреть для начала реле стартера, у меня на 07 тоже молотил без умолку, при стоящей клеме, после замены реле, угомонился kaka.gif
#2752 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 13:41
Походил вокруг машины попинал все элементы зажигания - завелась и косяк исчез. Глушил после этого раз 20 - больше не повторялось... Но всё ранон надо будет стартер посмотреть и реле зажигания.
Ещё отрегулировал по пути УОЗ - холостые 1100, детон ушёл, момент размазался до 4000об\мин где-то.
#2753 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.2.2011, 13:51
Ну вот видишь, "НАУКА О КОНТАКТАХ"! Теперь ищи именно тот элемент, который залипал. Но не факт, что это теперь повторится.
http://www.rw5c.ru
#2754 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 14:27
А стоит редукторный стартер или обычный?
Вроде ведь редукторный как раз 21213...
Если уж менять, то на него, штобы заводиццо с понтовым звуком. smile.gif smile.gif smile.gif
#2755 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2011, 14:49
Я спал, когда ты звонил =)
У меня така же фигня была. Один раз пярм на пляже - совсем не вовремя. оказалось, у меня клемма на втягивающе расслабилась и соскакикала. от вибрации отходила и иногда обратно прикасалась. РУкой пролезть туда, посомтреть можно
#2756 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 10:30
Vityok, всем втюхиваешь этот понтовый звук))
#2757 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 10:52
Просто прикинь на Классике (Ниве, Москвиче и т. п.) бесшумно закрылась дверь (бесшумные замки), с тихим шелестом завелся мотор (редукторный стартер), и водитель поехал в жару, не открывая окон (кондей). smile.gif smile.gif smile.gif
#2758 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 368 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 10:57
где то я это уже слышал))
#2759 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 809 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 28.2.2011, 11:04
И я слышал... И теперь я вижу Сааб, а компрессор кондея с железом осел у Лёшки в багажнике...
http://www.rw5c.ru
#2760 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2011, 11:12
ОФФ:
Ну не виноват я, што у меня интерес к дальнейшим доработкам пропал...
