Low Project Orangeвый траХтор , Машина распилена. Собираем самоделку с нуля.
Автор темы Orangeleo, 27.3.2006, 22:28
#1481 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 23:53
SaLuT 090, По стенке, как в инструкции=) Я уже не помню точно сколько от неё метров и на какой высоте должен быть пучок точно.
#1482 Rocco Siffredi
Rocco Siffredi
  • Заблокированные
  • 768 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 18:26
Сообщение отредактировал LaBeL - 8.2.2009, 18:55
Тюнинг Автомобиля Бесконечен ...
#1483 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 1:47
Давно что-то не обновлял...
Ну вобщем-то не сильно много чего изменилось, кроме того, что машина не заводится biggrin.gif
Зарядили аккум, поменяли убитые Denso Iridium на NGK, ,бегунок трамблёра.
Дальше попробуем поменять провода и бенз напрямую в карб пустить... Главное, что крутить-крутит, но не цепляет... кто любит погадать на кофейной гуще - милости просим, жду советов ax.gif
Ещё дворники бескаркасные купил, может не заводится, ждёт пока поставлю? unsure.gif
з.ы.Засветились мы с Евгением в журнале=)
Читабельно тута)
#1484 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 1:59
Это она спать хочет - настроение весеннее, сонное)
#1485 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.3.2009, 2:04
Стартеру пендос), это если вы все указанное проделали и не завелась...
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#1486 DIM-06
Сообщение добавлено 15.3.2009, 8:36
Orangeleo, искра есть? смесь то из карба поступает?
если и то и то есть то полюбой где то будет вспышка, или в моторе или в глушителе или во впуске ag.gif
#1487 kevich
kevich
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 9:42
поздравляю ay.gif , что за журнал?
#1488 Vityok
  • 30 955 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 11:19
DIM-06, +1
#1489 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 12:48
kevich, Maxi-Tuning
АВТОмазаВАЗохист, DIM-06, Что странное утром она завелась поработала минут 30, а когда вечером попытались завести, то глухо sad.gif Может всё таки бензонасос?
Искры что-то не видно, но не могут же вдруг провода отойти на тот свет?
#1490 OGGI
OGGI
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 13:31
так же как провода, так и сама котушка могла отойти в мир иной!
#1491 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 13:42
Сейчас смотрел, провода уже стоят силиконовые чемпион, но попробую поменять, а вот можно ли как-то проверить катушку на функциональность?
#1492 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 13:48
Orangeleo, контактную группу менял?
#1493 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 14:01
#1494 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 14:23
Orangeleo, там в трамблере под бегунком, как сказать-то, короче хреновина такая, которая похожа на передатчик азбуки морзе biggrin.gif в общем в магаз сходи и попроси контактную группу. у мну тож как то никак не хотела заводится, да к тому же на экзамен опаздывал)) хорошо запасная всегда в машине лежит) так вставил на глаз и поехал)
ЗЫ. хотя у меня КСЗ, а в БСЗ может все по другому быть устроено в трамблере
#1495 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 14:29
C__D, Надо посмотреть, бегунок-то новый совсем, а вот под ним...
#1496 DIM-06
Сообщение добавлено 15.3.2009, 15:01
Orangeleo, ээм, у тя зажигание контактное? провода не меняй это не они.
проверь бензин то ссыт? свечи заливает?.
если контактное, то может зазор в прерывателе стал =0, у меня так было, отрегулируй его и заведется
#1497 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 15:26
DIM-06, Вот чтобы проверить льёт ли свечи буду бенз напрямую в карб пускать.
Подскажи, как проверить это?
#1498 Vityok
  • 30 955 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 15:30
Вообще-то на 21213 в стоке должно быть БСЗ, поэтому, если нет искры - копать в сторону катушки, коммутатора и т. п.
#1499 DIM-06
Сообщение добавлено 15.3.2009, 15:37
Vityok, +1
Orangeleo, если контактное, то запомпи точно в каком положении бегунок и корпус трамба, для чего можешь чем нить метки сделать на корпусе и блоке, сними трамблер и поркрути, увидишь контакты размыкаются или нет.,
льет ли бенз не надо ничего просто сними крышку фильтра и дрочи газом за тягу и смотри ссыт ли ускорительный.
хотя Виктор прав, наверно у тья бесконтактное, ты ппроверь
#1500 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2009, 16:49
Orangeleo, Купил сегодня Макси, а там знакомые всё лица,а нет,-тачки.ПОЗДРАВЛЯЮ, засветились!
Могу посоветовать способ жесткий конечно но я проверял, снял центральный провод с трамблера поднес к кузову и повернул зажигание. Если не чего не произошло скорее всего: либо катушка либо комутатор. Если ток пошел проверяй трамблер и провода дальше.
Как проверить бензонасос и карбюратор, DIM-06 более правильный метод описал чем лить бензин напрямую,ИМХО.
На счет Denso по-моему они хлам, я поставил, через месяц снял воткнул обратно NGK. Удачи!
З.Ы. Руки держи подальше от контактов высоковольтных проводов когда заводишься.
