Салоны авто...
Автор темы a-sity, 28.2.2006, 6:57
#1 a-sity
a-sity
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2006, 6:57
http://www.a-sity.narod.ru/work.htm
ВАЗ-2114 2004 г.в.
#181 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 8:57
Цитата(lexa777 @ 18.5.2008, 7:02) *
Забавно. Только консоль, имхо, весьма спорно сделана. На ее поверхность бы вынести то, что под ней. То бишь часы, кнопку аварийки и прикур.
PS Сама панель вроде фабричная. А с какой машины взята?
Фабричного только руль и крутилки, остальное самодел,да под ней не часы, а прибор аккумулятора, все по проекту на своем месте...
#182 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 11:30
Bakum04, салон просто супер!!! А панель сделана на основе стандартной или полностью новая? Теперь карты дверей в тему и будет иномарка... Очень хочется что-нибудь подобное, так что давай технологию изготовления...
#183 IgorFS
Сообщение добавлено 18.5.2008, 14:06
Цитата(Bakum04 @ 17.5.2008, 22:35) *
Привет всем, вот мой новый проект, подробнее на http://photofile.ru/users/bakum/albums/ технологию выложу попозже, спасибо за внимание!
это в 06 ? абалдеть.. я потрясен.. мега респект за создание.. пиши статью и выкладывай на сайте.. Мише BN6 скидывай - он выложит
а вот кнопку аварийки далековато засунул... она под рукой должна быть...
#184 Роман89
Роман89
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 14:34
афигительно
помоему это та же 4-ка ,но эта торпеда намного лучше чем придыдущий вариант
супер респект!
давай технологию и подробный отчёт ну или рассказ?
[url="http://nomer.avtobeginner.ru"][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/T228HA150.png[/img][/url]
#185 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 15:04
Спасибо всем!!!! статью напишу, а вот как в нее фото добавить не пойму.... да аварийка просто не поместилась между кнопками, пришлось вниз переместить... 2104
#186 IgorFS
Сообщение добавлено 18.5.2008, 15:18
Bakum04, пиши текст в ворде с указанием в каком месте какую картинку надо, картинки шли отдельным архивом, Мише BN6
#187 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2008, 16:38
Ок, понял
#188 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 14:44
Bakum04, все свои восторги я тебе высказал уже давно... Тем не менее повторяю - ПАНЕЛЬ СУПЕР!!!
#189 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2008, 19:45
#190 Boch
Boch
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 20:40
Вот собсна
Весь мир делится на две категории - одни делают, другие потребляют (и критикуют).
Причем соотношение 1/100 примерно .
Легко критиковать то, что делают другие. Особенно не по содержанию, а по форме.
#191 Xander100
Xander100
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 21:39
Солидно. Сам делал?
#192 IgorFS
Сообщение добавлено 29.5.2008, 22:14
Boch, это просто выведено под моник и покрашено ? тыльную сторону можно ? ))
#193 Boch
Boch
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2008, 0:05
Делал форумчанину деталь уже ему отдал поэтому остальные фотки с него.
моник а точнее телевизор Prology уже занял свое место внутри на фотке не заклеено черным а именно вставлен телевизор. Делалось так чтоб у пионэров небыло желания вытащить моник из панели. Хлопотно больно.
#194 Bakum04
Bakum04
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 11:40
Самодельная панель, ваз 2104
Привет всем. Может, кто то помнит мою предыдущую работу, это третий вариант изготовления панели для четверки. Экспериментировал с пеной, пенопластом, и остановился на пенопласте! Сначала придумал профиль, который нравился, с условием, что рулевая колонка должна проходить сквозь панель а не быть под ней, и панель должна закрывать все, до самых педалей, центральная консоль с большим наклоном. Воздушные дефлекторы по проекту должны были быть только круглые, но просканировав магазины по Москве, понял, что очень дорого, и от Логана, и от мазды, в итоге решил все изготавливать сам. Такая панель сулила большие переделки: перенос рычага КПП (отдельное спасибо за консультации Byzoon), перенос ручника(изготовлена специальная пластина), перенос ниже рукоятки открывания капота (трос от 09), замок зажигания перекочевал с колонки на панель, был изготовлен оригинальный (подсос) (трос от 09), а также управление воздушными потоками(тросы от заслонок карбюратора 01, из-за длины, и установка эл.стеклоподъемников (что еще не сделано), так как рукоятки вращаются толь при открытых дверях. Что касается дизайна, то основной концепцией было все окружности с внутренним уклоном 25 градусов. Вырезал шаблоны, и за дело. Идея такова: на каркас обычной пятерочной панели наклеивать отлитые из пенопласта фрагменты(Фото:1,2,3,4). Срезав лишнее и укрепив пластинами на заклепки слабые места, так как после удаления лишнего каркас стал совсем жидкий. К нижней части панели, где она крепилась к поперечине саморезами, были приклепаны пластины с резьбой м6, для крепления. Под каждый отдельный фрагмент изготавливал формы, вкладывал «знаки» и тд. В форму засыпается полистирол, кипятиться над паром и фрагмент готов. Количество полистирола определил опытным путем, твердость варьируется от, твердый как пластик-ножом не ковырнуть, до рыхлого как упаковка от телевизора! Подобрал среднее, предварительно увеличив гранулы полистирола над паром, а потом засыпал в формы! Отлив все что запланировал Начал наклеивать и подгонять фрагменты, на установленный в машине каркас(фото: 5,7). Центральную консоль изготавливал из фанеры (Фото 6). После наклейки, еще раз приклепал и усилил пластинами каркас, уже по свисающим частям (фото8), так как заводской каркас в два раза меньше. Потом все прошпаклевывал,(используя вставки из фторопласта, к нему не прилипает шпатлевка) (фото 9)выводил наждачной. Как изготавливались подсос, дефлекторы, кольца и тд. Описывать не буду, слишком трудоемкий и долгий тех. Процесс, да и оборудование нужно, но если кого заинтересует отвечу(фото 10,11,12,13,14). Помимо того были изготовлены: щиток приборов, центральная панель, панель управления задвижками и печкой и тд(фото 15,16,17,18). Винил для обклейки купил двух видов: под керзуху на панель и перфорацию для центральной части. Попробовав обклеивать самостоятельно, понял что не получиться, нужно кроить. Отвез в мастерскую , где скроили и наклеили основную часть, остальное доделывал сам, центральную консоль обклеил без кройки(фото 21,22). Попутно переносил все что требовалось, основной запаркой стал переключатель коробки передач, после изучения статьи Byzoon, и изучения своей коробки пришёл к выводу, что кулиса от шевинивы, не подойдет, так как коробка 4-х ступенчатая, и привод переключения в магазинах нашего города не купить. В итоге кулису оставил родную, переделав и закрепив тягу от шевинивы, и удалил пластину блокировки заднего хода. А привод изготовил самостоятельно, максимально используя детали от кулисы 4-х ступенчатой коробки: Выточил корпус, на который закрепил кулису, удалив с переключателя нижнюю часть, (остался шар и верхняя часть), установил пластину блокировки заднего хода, изготовил тягу и тд..(фото 19,20) Замок зажигания разобрал, удалил блокировку руля, добавил полированное кольцо, и крепеж. Подсос изготовил в виде кнопки, Механизм открывания капота, срубил, переделал под боковой крепеж, и прикрутил саморезами к боковой стенке. Ручник сдвинул назад, прикрепив его на переходную пластину, которая передней частью крепиться на стандартные задние крепления, а задняя насквозь к тоннелю, пластину пришлось и наклонной переделать в прямую, да и кинематика ручника немного изменилась. Ролик под днищем немного отогнул , чтобы трос не задевал трубопровод Также были изготовлены: стойки крыши(отделка) из оцинковки, боковины на панель из пластика, тоннель для ручника из фанеры, подстаканник из нержавейки Подстаканник имел привод от СД-рума, но в последствии от него пришлось отказаться из-за своей громоскости, механика еще не зделана. И еще много мелочевки от крепежа до ., описывать просто нет смысла. В общей сложности на все ушло два года, но активная стадия с октября 2007 по май 2008.(когда разбиралась машина), много было изготовлено заранее. Подробнее фотографии на http://photofile.ru/users/bakum/albums/ Спасибо за внимание! Вот итог(фото 23)
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Спасибо сказали: 5
114
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 11:43
А у меня вот так!:) млечный путь!вживую конечно поинтереснее смотрится,на солнце!
http://foto.mail.ru/mail/889_86/alpine/8.html
#196 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 12:11
114, Расскажи как красил! Грунт наносил перед покраской?
#197 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 12:38
Супер!!! Вот это ТЮНИНГ! Респект тебе и уважуха, руки откуда надо растут... У меня наверно так не получится...
#198 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 14:16
Так я что то не понял... куртилки и дефлекторы под сопла это от чего то или собственное изготовление?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#199 114
114
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 15:44
У меня отец машины красит уже 20 лет,оборудование всё профессиональное,он сначала грунтовкой вроде для пластика (2 слоя),а потом 3 слоя краски и лаком с блёстками! biggrin.gif я сначала хотел чёрным просто,потом он мне сказал давай так сделаем!ночью от приборов отражение прикольное!щас фотку кину!
http://foto.mail.ru/mail/889_86/alpine/9.html
#200 IIHII
IIHII
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 15:48
114, У тебя только морда покрашена или еще и тоннель? У меня машина млечный путь вот и морду с тоннелем хочу тоже в млечку покрасить
