Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#41 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2006, 20:47
pumba, Ну вот и подрубай желтый +12В. черный - масса..
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#42 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 0:37
pumba, 12 вольтов сто пудово у мя такаяже байда в машине
прикол что из етого синего блока 570 вольтов выходит :roll:
а впихнул я ето к стандартной подсветке салона
no brakes no limits
#43 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 7:17
pumba, только не забудь что они на 12В расчитаны, а в машине 14В, можешь и папалить.
#44 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 3.4.2006, 13:52
triker Я имел ввиду про фотодиоды! А из сотового за*бешся паять их!Хотя если постораться можно, и подсветка нормальная получится...
#45 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 3.4.2006, 13:58
azzazel Синяя коробочка - трансформатор, но его надо усовершенстововать, т.к. идет преобразование из 12 вольт в 220 вольт, а дорожки тама 1 мм шириной и расположенны в 1 мм друг от друга, и между соседними дорожками проходит искра и палит вам плату и лампы,надо искать где может это произойти, разрывать дорожки и припаивать там нормальные провода...., или пипец, т.к. Кетай родина этих ламп.
П.С. Если кому надо вышлю схему преобразователя, для подключения газоразрядных ламп (неоновых).
#46 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 14:02
X3mal, блин, я сразу не догнал.. Этот совет был вычитан в журнале каком-то давным-давно.. думаю сейчас фотодиод найти не проблема.. А про мобильные диоды я уже писал.. во-ервых они слишком маленькие, а во-вторых их можно купить "мешок по рублю".. так что выпаивать нет смысла.. только спалишь..
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#47 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 17:09
pumba, у меня такие уже месяц как стоят и работают. Нареканий нет. 1 инвертор на 2 лампы. tongue.gif
Подключаешь просто, отрезаешь всё лишнее, типа разъёмов и выключателя, нах, а красный и чёрный провода, выходящие из инвертора, подключаешь на + и землю соответсвенно. Всё.
Я поставил на дополнительную кнопку, она у меня уже была.
#48 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 1:19
X3mal, ненаю
подключил и не парился и всё работает вот уж 4 ый месяц
no brakes no limits
#49 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 4.4.2006, 11:41
azzazel еще не вечер.....Погоди еще месяцок другой мож и сгорят, а может и неттттт........Кто их знает, этих кетайцев......А ты так просто для интересу разбери подключенные, тока контакты не лапай, если всё нормаль, значит кетай хороший попался, просто у мя такие же лампы сгорели....
#50 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 17:31
TER, может поставить на предохранитель, а то еще коротнет и пожарчик будет :?: :!:
#51 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:05
ну блин, мужики, помогите, плз :roll: :idea:
#52 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:41
может использовать вот этот предохранитель Изображение и эту клемку?Изображение
#53 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:30
pumba, там ток минимальный... Да и предохранитель есть в цепи прикуривателя, на которую я запитался. От к.з. он прекрасно защитит. А если ставить, то надо ставить предохранитель на 1-3А. Иначе толку не будет. А не эту гробину, которая для усилителя.
#54 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:37
спасибо. т.е. ты к + прикуривателя воткнул :?: завтра буду пробовать
#55 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:56
Ага, именно так. Плюс к прикуривателю и через кнопку к инвертору (красный провод), землю (чёрный) просто на провод массы, тоже от прикуривателя. Ток минимальный, так что нагрузки на цепь нету особой.
Светит вот так вот:
З.Ы. На центральном тоннеле под бородой отдельная лампа подсветки.
#56 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 7.4.2006, 15:38
TER Ничё так светят!У мя синие похуже немног светят.......Да и сам цвет потемней... :roll:
#57 niko-ufa
niko-ufa
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 20:23
У меня перестал работать инвертор - сгорел наверное - лампы рабочие...
ЛЮДИ помогите...
можно как нибудь их отремонтировать??? или спаять новый? чтоб не сгорали...
#58 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 12.4.2006, 8:54
niko-ufa Отремонтировать то можно.Короче береш и открываешь коробочку, тока не подключенную.Ишешь там сгоревшие дорожки (иши где черное), и эти дорожки просто соскабливаешь, тока осторожно, соседние не повреди. Потом вместо их припаеваешь проводки, тока потолше (но не слишаом laugh.gif ), к контактам, а не к плате laugh.gif , и всё работает!
П.С. Если у тя такой же трабл как и меня и у многих других людей.
#59 niko-ufa
niko-ufa
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 16:03
Спасибо за совет. Выпаял предохранитель и за место него впаял провод - все работает! Только надо наверное новый туда впаять?
Это какой надо купить, может подскажите?
#60 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 20:40
niko-ufa, просто такой же предохрантель, как тот, что ты выкинул. :mrgreen:
Обычно это 220В 5А или 10А.
