Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#1 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 0:50
Привет всем!
Сломался у меня грызун мой,заюзал я его в конец,и думаю дай-ка разберу,ни для кого не секрет что в состав оптической мыши входит два элемента СВЕТОДИОД И ЛИНЗА,так вот их то и можно использовать для подсветки отдельных частей салона,сам по себе СВЕТОДИОД не очень яркий,но пропущенный через линзу получается очень хороший эффект,одной сломаной мыши хватит для подсветки педалей или полки под бордачком или пепельницы,и не надо ломать голову как линзу скрепить со светодиодом,за нас уже придумали(кому интересно разберите грызуна).Короче юзайте,пробуйте,можете даже благодарности писать.
ПС.Цвет диода в мышках красный,легко мона заменить на любимый.
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#41 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2006, 20:47
pumba, Ну вот и подрубай желтый +12В. черный - масса..
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#42 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 0:37
pumba, 12 вольтов сто пудово у мя такаяже байда в машине
прикол что из етого синего блока 570 вольтов выходит :roll:
а впихнул я ето к стандартной подсветке салона
no brakes no limits
#43 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 7:17
pumba, только не забудь что они на 12В расчитаны, а в машине 14В, можешь и папалить.
#44 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 3.4.2006, 13:52
triker Я имел ввиду про фотодиоды! А из сотового за*бешся паять их!Хотя если постораться можно, и подсветка нормальная получится...
#45 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 3.4.2006, 13:58
azzazel Синяя коробочка - трансформатор, но его надо усовершенстововать, т.к. идет преобразование из 12 вольт в 220 вольт, а дорожки тама 1 мм шириной и расположенны в 1 мм друг от друга, и между соседними дорожками проходит искра и палит вам плату и лампы,надо искать где может это произойти, разрывать дорожки и припаивать там нормальные провода...., или пипец, т.к. Кетай родина этих ламп.
П.С. Если кому надо вышлю схему преобразователя, для подключения газоразрядных ламп (неоновых).
#46 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 14:02
X3mal, блин, я сразу не догнал.. Этот совет был вычитан в журнале каком-то давным-давно.. думаю сейчас фотодиод найти не проблема.. А про мобильные диоды я уже писал.. во-ервых они слишком маленькие, а во-вторых их можно купить "мешок по рублю".. так что выпаивать нет смысла.. только спалишь..
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#47 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2006, 17:09
pumba, у меня такие уже месяц как стоят и работают. Нареканий нет. 1 инвертор на 2 лампы. tongue.gif
Подключаешь просто, отрезаешь всё лишнее, типа разъёмов и выключателя, нах, а красный и чёрный провода, выходящие из инвертора, подключаешь на + и землю соответсвенно. Всё.
Я поставил на дополнительную кнопку, она у меня уже была.
#48 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2006, 1:19
X3mal, ненаю
подключил и не парился и всё работает вот уж 4 ый месяц
no brakes no limits
#49 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 4.4.2006, 11:41
azzazel еще не вечер.....Погоди еще месяцок другой мож и сгорят, а может и неттттт........Кто их знает, этих кетайцев......А ты так просто для интересу разбери подключенные, тока контакты не лапай, если всё нормаль, значит кетай хороший попался, просто у мя такие же лампы сгорели....
#50 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 17:31
TER, может поставить на предохранитель, а то еще коротнет и пожарчик будет :?: :!:
#51 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:05
ну блин, мужики, помогите, плз :roll: :idea:
#52 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 19:41
может использовать вот этот предохранитель Изображение и эту клемку?Изображение
#53 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:30
pumba, там ток минимальный... Да и предохранитель есть в цепи прикуривателя, на которую я запитался. От к.з. он прекрасно защитит. А если ставить, то надо ставить предохранитель на 1-3А. Иначе толку не будет. А не эту гробину, которая для усилителя.
#54 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:37
спасибо. т.е. ты к + прикуривателя воткнул :?: завтра буду пробовать
#55 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 21:56
Ага, именно так. Плюс к прикуривателю и через кнопку к инвертору (красный провод), землю (чёрный) просто на провод массы, тоже от прикуривателя. Ток минимальный, так что нагрузки на цепь нету особой.
Светит вот так вот:
З.Ы. На центральном тоннеле под бородой отдельная лампа подсветки.
#56 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 7.4.2006, 15:38
TER Ничё так светят!У мя синие похуже немног светят.......Да и сам цвет потемней... :roll:
#57 niko-ufa
niko-ufa
Сообщение добавлено 10.4.2006, 20:23
У меня перестал работать инвертор - сгорел наверное - лампы рабочие...
ЛЮДИ помогите...
можно как нибудь их отремонтировать??? или спаять новый? чтоб не сгорали...
#58 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 12.4.2006, 8:54
niko-ufa Отремонтировать то можно.Короче береш и открываешь коробочку, тока не подключенную.Ишешь там сгоревшие дорожки (иши где черное), и эти дорожки просто соскабливаешь, тока осторожно, соседние не повреди. Потом вместо их припаеваешь проводки, тока потолше (но не слишаом laugh.gif ), к контактам, а не к плате laugh.gif , и всё работает!
П.С. Если у тя такой же трабл как и меня и у многих других людей.
#59 niko-ufa
niko-ufa
Сообщение добавлено 12.4.2006, 16:03
Спасибо за совет. Выпаял предохранитель и за место него впаял провод - все работает! Только надо наверное новый туда впаять?
Это какой надо купить, может подскажите?
#60 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 20:40
niko-ufa, просто такой же предохрантель, как тот, что ты выкинул. :mrgreen:
Обычно это 220В 5А или 10А.
