Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#181 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 21:57
Говрю по личному опыту и один раз.
1. светодиоды для напряжения 3.2В, включенные последовательно без сопротивления, сгорят;
2. светодиоды для напряжения 3.2В, включенные последовательно с одним общим сопротивлением, светят не равномерно, т.е. каждый по-своему;
3. идеально, если на каждый диод ставить отдельное сопротивление.
жизнь продолжается...
#182 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 11:31
21140,
полоски на каждой по 3 диода (низких, плоских цилиндров. никто не пробовал использовать такие в машине???
пока нет. но с ними умхо удобнее должно быть )
#183 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:10
Цитата(IgorFS @ 20.2.2008, 11:31) *
21140, пока нет. но с ними умхо удобнее должно быть )
проблема в том что в этот день продавца заменяла молодая девчонка, она ни толком не сказала на сколько В, ни про возможность обрезки до 1 или спайки в длинную полосу, ни как светят. Ничего короче. Сказала смотрите на витрине.
все познается в сравнении...
#184 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:59
21140, мне известны вот такие
http://www.maysun.ru/catalog/tovar_45_115_HL-LB5060.html
они режуться с интервалом по 3 шт и работает это дело от 12в..
пс
это сос слов temborg'a - он как раз в этом магазе работает )
#185 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 17:52
пс
а ты не знаешь как они подключены, последовательно или параллельно? Можно ли их по одному использовать? Нужно ли сопротивление при разных вариантах подключения?
#186 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 18:12
21140, т.к они делать на партии по 3 шт - то думаю по 3 шт последовательно и подключены.. если 6 - по 3 и 3 параллельно
пс
обратись в личку в человеку... он точнее подскажет или еще варианты предложит )
#187 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 9:42
народ есть проблема, точнее повод переделки приборки. оказала подсветка половины приборки. кто знает какие туда нужны диоды, как получше сделать чтоб не испохабить, и какие контакты идут на подсветку что бы можно было дома попробовать. и еще ворос можно ли в 14 кнопки на панели снять не откручивая бороду и какие там контакты идут на подсветку.
#188 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 10:14
21140, ну чтоб приборку снять тебе так и так понадобиться снять обшивку.. а чтоб реанимировать подсветку - разобрать.. тогда и посмотришь какие там лампочки..
кнопки вытащить можно.. надо ее к краю придавить и на себя вытащить.. они держаться на небольших защелках... можешь потренироваться на заглушках что справа о штатного бк идут.. их там 2 шт )
#189 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 10:55
а как полностью их выдернуть. Я подсветку поменять хотел. Можно это сделать не разбирая полпанели? И не знаешь какие в приборке и кнопках контакты на подсветку?
#190 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 11:28
21140, я же написал.. защелка отгибается - вытаскиваются... клемы отсоединяешь - несешь кнопку домой...
какие там за подсветку отвечают я не помню.. и какая разница... меняешь диод в кнопке и сажаешь на те же контакты )
#191 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 12:53
главное не попутать полярность.
#192 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 13:20
#193 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 22:22
блин народ беда. извините что пишу тут, компа рядом нет сижу с трубы. переделывал подсветку кнонопок в 14. сначала втыкал диоды с сопротивлением в саму клавиши, результат не устроил. впаял сопротивления перед кнопками в сами провода. но проблема с 2-й клавишей габариты с ближним. впаял сопротивление в оба коричневых, белый и желтый. теперь получилось что при включении зажигания как и положено эта кнопка загорается, когда включаешь габариты вся панель и остальные кнопки загораются а эти 2 тухнут, хотя глазок габарита (верхний в клавише) загорается. пробовал методом тыка исключать их из цепи. ни фига не получилось горят диоды. кто знает подскажите плиз!!!
#194 Vityok
  • 30 813 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 1:40
21140, разрулил?
