Печка плохо греет...
Автор темы Tigran, 10.1.2005, 14:04
#1 Tigran
Tigran
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 14:04
Здравствуйте, Поздравляю с прошедшими праздниками!
У меня такая проблема возникла 2 дня назад.
Печка начинает греть только когда стрелка температуры доходит до ~80C. В чем может быть проблема? Вроде-бы не термостат?
Где искать причину?
Спасибо Заранее.
Tigran   Печка плохо греет...   10.1.2005, 14:04
M@RIO   Kain v.1, Пост 686 почитай внимательно Обороты......   16.2.2010, 20:50
topi   Как сделать чтобы воздух шел не только для передни...   24.2.2010, 9:27
M@RIO   Лично у меня была мысля гофрированным шлангом сдел...   24.2.2010, 22:17
XirurG   Возможно что воздух не доходит до задних сидений и...   24.2.2010, 22:32
Шарпей 73   парни у меня такой вопросик.....сегодня ехал по тр...   25.2.2010, 0:15
Colo   Привет всем!! Такой вопрос: кто нибудь про...   25.2.2010, 11:24
Evgenie   куда забираться и где подогреваться? что то непоня...   25.2.2010, 14:00
funt   Evgenie, что тут непонятного? Чтобы воздух в печку...   25.2.2010, 14:07
Шарпей 73   парни у меня такой вопросик.....сегодня ехал по тр...   25.2.2010, 16:10
Colo   Я думаю салонный фильтр запахи не задержит, он бум...   6.3.2010, 11:01
Vityok   Есть готовые решения для Классики: http://www.va...   6.3.2010, 11:06
M@RIO   Кстати о рециркуляции....в принципе идея хороша и ...   6.3.2010, 12:35
Vityok   И опять про электропомпу от Газели: http://forum....   20.4.2010, 0:33
САНЯ4683   Мужики обьесняю ситуацию,у меня побежал радиатор п...   28.11.2010, 18:52
RomiRes   САНЯ4683, возможно воздушная пробка в системе охла...   28.11.2010, 19:03
Sector   [b]САНЯ4683, возможно воздушная пробка в системе ...   29.11.2010, 16:28
Joey   САНЯ4683, это нормально в принципе,у меня вечно та...   29.11.2010, 17:06
САНЯ4683   [b]САНЯ4683, это нормально в принципе,у меня вечн...   1.12.2010, 15:45
Joey   САНЯ4683, при этмо надо открыть крышку бачка-это ч...   1.12.2010, 17:29
Sector   САНЯ4683, при этмо надо открыть крышку бачка-это ...   4.12.2010, 17:17
ONYX   Извиняюсь если где-то было, но я не нашел. Итак пр...   2.12.2010, 17:21
Максовый   ONYX, такая же фигня, после КРД нифига не греет, х...   2.12.2010, 18:37
ONYX   У меня помпа не новая... Прошла уже 105 тысяч вмес...   2.12.2010, 18:48
Вет1310   *цензура*ался уже..., печка начинает теплым дуть к...   2.12.2010, 19:57
ONYX   *цензура*ался уже..., печка начинает теплым дуть ...   2.12.2010, 20:00
Вет1310   У самар это из-за особенностей воздуховодов. Редк...   2.12.2010, 20:11
ONYX   Дело не в конструкции воздуховодов, а в конструкц...   2.12.2010, 21:03
Максовый   ONYX, буду ждать, спс.   2.12.2010, 20:26
-DeN-   ваз 21099, высокая панель печка слабо греет, отовс...   2.12.2010, 21:57
макс222   ваз 21099, высокая панель печка слабо греет, отов...   3.12.2010, 21:21
Максовый   ONYX, согласен, но когда машина 90 градусов, она д...   2.12.2010, 23:40
M@RIO   2 Вет1310 Пассажирские отходит быстрее только пото...   3.12.2010, 11:26
Вет1310   2 Вет1310 Пассажирские отходит быстрее только пот...   3.12.2010, 18:17
-DeN-   M@RIO, и на хх, и на оборотах, и по трассе также а...   3.12.2010, 11:56
M@RIO   Краник знаеш где?? ну думаю раз знаеш где шланги н...   3.12.2010, 12:07
maximuz   ребят печка не греет, один патрубок горячий, друго...   3.12.2010, 13:00
-DeN-   M@RIO, под каким номером? http://www.autodoki.com/...   3.12.2010, 13:01
Максовый   maximuz, радиатор.   3.12.2010, 16:08
M@RIO   №1)) И поглядеть доходит ли она до конца...а конец...   3.12.2010, 17:18
maximuz   а почему именно радиатор??, скока он стоит вообще?...   3.12.2010, 20:40
никитон   Отказал карлсон печки.Зажигание выключил(он работа...   3.12.2010, 20:47
ONYX   Максовый Сделали мы общими усилиями печку. По этом...   3.12.2010, 21:54
макс222   да переделок много,работающих и не работающих.беси...   4.12.2010, 7:45
maximuz   ребят ответьте плиз на мой вопрос выше, седня поме...   4.12.2010, 14:33
Joey   Sector, дак имелось ввиду не одноверменно делать ж...   4.12.2010, 17:44
гаНгСТа   у меня подобное было на 2х машинах, на 11й и 13хе)...   4.12.2010, 18:11
newcs   На днях тоже столкнулся с неприятностью- "таш...   4.12.2010, 18:50
newcs   На днях тоже столкнулся с неприятностью- "та...   5.12.2010, 21:49
toshka29   Парни подскажите в чем проблема.У друга на машине(...   5.12.2010, 22:44
САНЯ4683   у меня подобное было на 2х машинах, на 11й и 13хе...   5.12.2010, 7:42
Sector   ОБЬЯСНИТЕ МНЕ НЕУЧУ ПОЧЕМУ ИЗ ЗА ПРОКЛАДКИ МОЖЕТ ...   7.12.2010, 13:06
САНЯ4683   Элементарно - газы прут из цилиндра в рубашку охл...   17.12.2010, 11:31
Joey   САНЯ4683, завоздушивание я такпонимаю. хотя у меня...   5.12.2010, 10:56
гаНгСТа   ОБЬЯСНИТЕ МНЕ НЕУЧУ ПОЧЕМУ ИЗ ЗА ПРОКЛАДКИ МОЖЕТ ...   5.12.2010, 13:35
САНЯ4683   [quote name='гаНгСТа' date='5.12.2010,...   6.12.2010, 10:06
Максовый   ONYX, рад, что малой кровью отделался, а вот у мен...   5.12.2010, 19:23
Вадюк   парни подскажите кто нибудь видел хоть раз медный ...   5.12.2010, 19:54
Максовый   Вадюк, бывает, вот например :)...   5.12.2010, 20:07
M@RIO   Он скорее всего спрашивал про радиатор печки......   5.12.2010, 21:40
M@RIO   пробка воздушная может быть...   5.12.2010, 22:47
Вет1310   пробка воздушная может быть №2 - помпа...   5.12.2010, 23:13
kamikadze   Была бы неисправна помпа, мотор кипел бы как чайни...   6.12.2010, 11:32
zennon   Была бы неисправна помпа, мотор кипел бы как чайн...   17.12.2010, 8:43
M@RIO   может ещё зазор между крыльчаткой помпы и блоком б...   6.12.2010, 17:05
Вадюк   toshka29, посмотрите заслонка нормально открыта м...   6.12.2010, 18:24
toshka29   toshka29, посмотрите заслонка нормально открыта ...   6.12.2010, 19:35
M@RIO   чтоб посмотреть заслонку панель снимать не надо......   6.12.2010, 20:37
toshka29   Всем спасибо за советы, нашли причину-прокладка гб...   7.12.2010, 10:52
M@RIO   Херова((   7.12.2010, 11:25
Вет1310   Как проверить есть ли в новом радиаторе турбулизат...   7.12.2010, 13:48
макс222   если медный распаять и посмотреть,алюминевый не уг...   7.12.2010, 14:51
Вет1310   если медный распаять и посмотреть,алюминевый не у...   7.12.2010, 17:59
M@RIO   алюминиевый кончно можно разобрать-собрать но сохр...   7.12.2010, 16:18
newcs   алюминиевый кончно можно разобрать-собрать но сох...   11.12.2010, 15:14
Igor777   У меня такая проблема: на ВАЗ 21102 плохо дует печ...   14.12.2010, 17:38
ZipeR   Как мне сказали сейчас все радиаторы печек идут с ...   14.12.2010, 21:21
Вадюк   Ребят, а кто нибудь, когда нибудь пробовал в медны...   17.12.2010, 9:25
TIMON 2   Купил недавно 2113 тоже печка нифига не греет, чё ...   17.12.2010, 20:11
-DeN-   вобщем печка так и не греет. разбирал корпус печки...   17.12.2010, 20:18
Вадюк   -DeN-, может помпа плохо гоняет вот у меня такая ...   17.12.2010, 21:31
-DeN-   Вадюк, радиатор печки горячий, руки обжигает...   17.12.2010, 21:45
Вадюк   -DeN-, Ну мне тогда кажется либо заслонка которая ...   18.12.2010, 6:51
M@RIO   2 Вадюк: У наших (читай 2108 нов. обр.) печек есть...   18.12.2010, 11:15
Волк66rus   Подскажите, ваз 2106, печка греет нормально, когда...   19.12.2010, 19:10
Kirjuha   вООБщем такая проблемка, когда на холостых то печк...   20.12.2010, 1:09
Вадюк   Помпановерное плохо гоняе   20.12.2010, 7:30
ZipeR   Kirjuha, я правильно понял - у тебя не работает ве...   20.12.2010, 18:44
Kirjuha   Kirjuha, я правильно понял - у тебя не работает в...   28.12.2010, 20:59
Вадюк   подскажите с выбором помпы а то третия за пол года...   20.12.2010, 19:05
ivan174   Не подскажете, что может быть? В общем имеем ВАЗ 2...   25.12.2010, 11:23
M@RIO   Насщёт помпы ИМХО только ДААЗ...дорого но по качес...   25.12.2010, 13:30
Vityok   Нет потока воздуха или поток воздуха хороший, но ...   28.12.2010, 21:01
Kirjuha   Нет потока воздуха или поток воздуха хороший, но ...   30.12.2010, 15:16
Twix   M@RIO, ТЗА ещё хорошие помпы.   28.12.2010, 21:55
Икс01   ....   28.12.2010, 22:24
M@RIO   Twix Был печальный опыт с этой помпой у Mihaneg74...   28.12.2010, 23:48
Twix   M@RIO, ну у мну и на кофемолке ТЗА стояла и сейчас...   31.12.2010, 0:29
Vityok   Kirjuha, самое вероятное - много говна внутри печк...   31.12.2010, 5:47
Банифаций   Причина как у большинства- печка плохо греет))) во...   8.1.2011, 11:28
Vityok   http://www.zr.ru/articles/41822   9.1.2011, 14:01
