Как сделать замок багажника 2108-09 человеческим?
Автор темы Aliko, 12.1.2006, 10:40
#1 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 10:40
ВАЗ 2108
Ситуация такова: на ходу постоянно открывается багажник (на малейшей кочке),самому-же закрытый багажник неоткрыть если потянуть (с усилием- даже с большим) за дверь в районе замка. Уже и двигал все части туда-сюда, и шайбы всякие=разные подкладывал - результат не меняется. В связи с этим два вопроса:
1. Кто-нибудь сталкивался ? Как решили проблему ?
2. Можно ли поставить "более продвинутый" замок (ну чтобы по конструкции был ближе в замку двери, который точно на ходу не откроется).
#2 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 11:20
Радикально - поменять замок и ответную часть, ослабить крепления двери, чуть сместить дверь, чтобы её выровнять, потом затянуть крепления, потом всё отрегулировать, замки и ответную часть. Регулировать сидя в багажнике и глядя на всё это. Должно помочь.
#3 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 11:53
Дык делал- не помогает вот и хочу радикально поменять только на что?
Говорят где-то в инете была замена на замок 10-го капота- не нашел.
И может подскажешь как проще- то отрегульровать дверь в одиночку она не подъемная, и чтоб крутить гайки её крепления надо пол салона разобрать (потолок и всю прилегающую пластмассу)- ухекался пока подымал -опускал
#4 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 12:09
Наверное всё же проще друга попросить...
А вот насчёт замен я бы не стал извращаться... Я помню заметку про замену замка на 04 задней двери на замок от 2111 или что-то от десятого семейства... Но в любом случае это родит больше проблем, чем регулировка штатного замка. Ибо на большинстве Самар всё же замок работает нормально, если отрегулирован. У меня тоже была проблема с закрыванием замка. Регулировка помогла.
#5 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 12:39
TER, +1, я тоже долго мучался - 2 замка просто развалились, а потом попался нормального качества, год стоит, пока все вроде ок, но на случай глюков - в гараже припасен замок от калдины, его и приделаю ...
#6 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 18:30
Aliko, такие траблы бывают как правило, если отвалился фиксирующий штырь на той части, которая крепиться к крышке.
#7 DimDim
DimDim
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 19:49
Aliko, Была такая же проблема, едешь, на кочке бац и застучала крышка.
А ещё хуже когда кого нибудь обгоняешь, откроется и прям как доп. сполер...
Ближе к теме.
В общем, значит так, купил ебе замок от таврии там кляч с пластмассой, как от зажигания, проездил месяца 3 потом стёрлась защелка, купил другой поменял личинку что б кляч оставить, короче этот замок вообще пополам лопнул.
Опять во флуд впал, извиняюсь.
Короче.
Я избавился от этого так: На замке где дырки под полты круглым напильником расточил отверстия, чтобы замок опустить ниже. На ответной части тоже расточил, чтобы сдвинуть ближе. Под замок подложил прокладку.
Если будешь покупать замок, смотри чтобы пружина была тугой.
У тебя случайно не было такого, когда машины стоит криво багажник не закрыть?
И посмотри из багажника что к чему, что до чего не достаёт и не ципляется...
"Бодры" надо говорить бодрее, а "веселы" - веселее...
#8 Razor
Razor
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2006, 20:03
Сталкивался я с этой проблемой на своей ваз 2108. Просто сменил замок и все норм стало.
#9 IolaN
IolaN
Сообщение добавлено 13.1.2006, 0:40
У меня такая же истрия была!! Что при любой качке дверь открывается!
Я просто заказал замок по конструкции старого! ещё не много ума я подложил под штатные болты гравера! теперь хоть бы хер! всё клево!
#10 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 7:23
Дык, штырь на месте - замок поменял новый поставил, таже хрень руками дергаешь не открыть, а проехал и открывается sad.gif
#11 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2006, 7:41
Спасибо за ответ.
И так пробовал у нижней пластины (три штуки лежит - и нерасточенная новая) растачивал дыры, уже упирается в резинку уплотнителя, и отжимает крюк замка и становится хуже - руками можно открыть.
А вот на верхней не пробовал дыры растачивать- могет это поможет :?
Пружина- действительно попробую может слабая?
При криво стоящей - багажник закрывается нормально.
Дык пластмассу поснимал и из багажника регулировал- все защелкивается хорошо и красиво- когда дергаешь ниче никуда не двигается. А проблемма как была так и осталась sad.gif
Согласись что конструкция замка (ё..) плохая достаточно хорошо стукнуть по внешней части замка и он открывается- мы так с другом его 09 открывали когда он ключ сломал (а запасной в багажнике под запаской лежал)- так у него до сих пор проблем нет, а у меня вот такого не делали, а третий замок за 2 года меняю, и если раньше это помогало то теперь нет.
Вот и задумался может вообще на другом принципе поставить?
Но ничего пока не нашел.
#12 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2006, 7:54
Народ а на 111 и на 112 какие замки и можно-ли их прилепить на 08
#13 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 0:36
Aliko,
Замени, отрегулируй, и смаж, и все дела.
#14 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 17.1.2006, 1:47
кто нибудь про ето слышал?
#15 Defender_58
Defender_58
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 2:01
А чиво слышать то?Сами подумайте, как так можно, если уж недадумаете чего, тогда и поищите smile.gif
#16 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 2:08
Aliko, Жопа небитая?
Какой производитель замка? РЕКАРО - это го*но полное, надо ставить ДААЗ.
#17 Oleg_2108
Oleg_2108
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 7:12
Был точно такой же описанный выше трабл.., причем все началось после ремонта кузова..., пытались отрегулировать очень много людей причем даже в сервисе где варили кузов! :!: , но ситуация повторялась снова.., пока не помог просто случайный прохожий, который посоветовал установить нижнюю часть замка которая крепиться к кузову с небольшим смещением и углом по отношению замка двери задка... вот уже езжу полгода..., и на замок не жалуюсь.... biggrin.gif
#18 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 8:13
#19 Aliko
Aliko
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2006, 8:15
Нет не битая, ДААЗ говоришь кручее- попробую его, но мерял штангелем они ничем не отличались sad.gif
#20 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2006, 0:28
Aliko, Мерил штангелем 2 РЕКАРОвских и они отличались. Только была проблема - не закрывался, после замены. Заменил саму защелку(продается отдельно). А РЕКАРО, кстати, поржавел через месяц :cry:
