8v или 16v
Автор темы Acidity, 8.1.2006, 14:42
#321 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 20:44
Цитата(FROZET @ 1.4.2010, 3:30) *
а разве не на моторе 1,1 зубило такое колено стоит ????
а математика какже? диаметр поршня 76мм ход сами посчитаете чтоб 1100см3 получилос????
Физику никто не отменял!
#322 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 22:22
#323 Алексей Бур
Алексей Бур
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 16:28
Народ Подскажите Пжл Срочно ! ! ! ) завтра утром делать надо
поставил м/форсы, решил заодно у токаря просверлить и нарезать резьбу под датчик детонации, а у меня нет такой бобышки на блоке как у всех sad.gif хотя тоже 083 блок 1.5
Что за фигня ? ? ?
а вот мой , ну ток неразобраный когда, есле кто увидит
народ что за паливо ? ? ? :cry:
#324 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 17:50
Алексей Бур, прикрути на 2е отверстие крепления натяжной планки гены и не парься. Или на шпильку коллектора.
#325 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 17:45
Искал подходящую тему но не нашел и решил спросить в этой.Ребята подскажите пожалуйста есть ли различия между ГБЦ от двигателя 1.5 16 клапанного и 1.6 16 клапанного двигателей???? и если есть, то возникают ли какие либо трудности при переделке из 1.5 8 клапанного двигателя в 16 клапанный на какой либо из головок?заранее спасибо!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#326 evgen08
evgen08
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 17:59
головки на 1.5 и 1.6 одинаковые.при переделке с 8в на 16в надо в 16в башке розсверлить отверстия через которые винтами прикручиваеш к блоку с 10 мм до 12 мм.
#327 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 19:11
evgen08 Спосибки Огромное...
75.6 :121 легкие; 16v:нуждин 9.0 (290):КПП 18, ГП 3.7:дросель 54 :4-2-1 всё на 51 трубе
ss20 опора:пружины sora sport -40:плаза спорт -30:треугольные рычаги
SLIK L184S.
#328 evgen08
evgen08
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 19:42
да не за что сам 5 дней назад се поставил)))))
#329 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 21:31
да огромное спасибо за то что быстро откликнулся очень помог !
#330 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 0:23
evgen08 Если можно вопросик..?? каковы ощущения и кокая конфа у тя ,,есь можно..
SLIK L184S.
#331 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 12:53
Не совсем одинаковые, о абсолютно взаимозаменяемые. У головы 124 - шире фланцы врускных окон. Поршни разные.
Для информации. У 8В - наоборот: разные(невзаимозаменяемые) ГБЦ и одинаковые поршни
#332 evgen08
evgen08
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 13:39
еще не запускал ближе к 1 мая думаю.
#333 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 14:51
Sector а вот в этом комплекте поршня подойдут ? http://clubturbo.ru/market/dvigatel/komple..._sm3_do_16_sm4/
SLIK L184S.
#334 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 20:38
парни подскажите плиз ,форсы с 8в подходят или нет на 16в ? у меня 1.5 8в ставлю 16в а вот проблемка с рампой и форсами (рампа согнута а форсы поломаны) и рампа какаято странная без перепускного клапона ,что покупать то???
И обязательно ли ставить масло форсы или мона без них?
Сообщение отредактировал masik2 - 25.4.2010, 20:40
SLIK L184S.
#335 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 21:38
Можно и без них.
#336 Sector
  • 3 692 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 21:49
#337 Dariu_VAZ99V16
Dariu_VAZ99V16
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 7:27
форсы подходят, но я себе волжские ставил - пришлось под рампу гаечки подкладывать (под крепежные болтики) так как волжские длиньше, потом узнал что можно крепление рампы (две железочки) перевернуть и без гаечек закрутить.
Саму рампу нужно брать новую 16в с перепускным клапаном (если у твоей 8в он был) на самых новых рампах клапана нет так как он размещен рядом с бензонасосом в бензобаке.
масленные форсы очень желательно поставить, но сам дырки под них не делай - обратись к людям которые их уже ставили, запоришь блок будешь сожалеть.....
я когда первый раз мотор делал без них обошелся, но он у меня практически стандарт был, потом покупал блоки с уже просверленными под них отверстиями.
Сообщение отредактировал Dariu_VAZ99V16 - 26.4.2010, 7:27
-<ЛИГА 73>-
www.liga73.ru
#338 masik2
masik2
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 7:54
Dariu_VAZ99V16 спазибо за грамотный совет..
SLIK L184S.
#339 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 6:44
Нужен совет . У меня есть двиг 2112 с пробег около 100 тыс . Разбирать нужно будет по любому . Вот что хотел спросить как вы считае че просче поменять двиг ? Или накрыть мой блок 21083 12 головой? Машина у меня карбовая
#340 Dariu_VAZ99V16
Dariu_VAZ99V16
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2010, 7:46
накрой 16в головкой и поставь инжектор
-<ЛИГА 73>-
www.liga73.ru
