8v или 16v
Автор темы Acidity, 8.1.2006, 14:42
#281 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 9:09
Цитата(demo_n @ 11.1.2010, 18:32) *
после замены направляющих все равно надо разверкой и шарошкой проходить, а то не притруца
#282 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 11:55
Цитата(алонсо @ 12.1.2010, 16:09) *
а как же установка валов с базой 32мм? если вас смущает вылет клапана после разворачивания седел, торцаните клпан. а вобще правка седел если они не убиты практически не сказывается на вылете клапана. там снимается немного.
Физику никто не отменял!
#283 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 15:31
разобрал голову на репредвале коренные шейки с выработкой кулачки чистые сами шейки головки чистые без задиров ЧЕ делать даже не знаю теперь
#284 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 20:09
помыть и собирать
#285 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 20:42
Цитата(demo_n @ 14.1.2010, 17:09) *
помыть и собирать
а если поменять
#286 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 21:58
Хуже то конечно не будет, но думается что и лучше тоже)))
http://drag30.ru/
#287 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 7:54
Цитата(алонсо @ 15.1.2010, 3:42) *
а если поменять
что именно поменять? чисто из любопытства можете померить шейки вралов микрометром, но яне встречал исзноса валов вэтом месте. теоретически возможно наварить постельку аргоном вопрос где потом протачивать.
я не нашел. однажды делалась такая операция, крышка постельки шлифовалась на некую величину, потом ей зажимались несильно валики и насильно проворачивались, смотрели где трет потом шабером подравнивали и снова таже процедура. занятие очень утомительное и не гарантирует результат. так что смысла нет проактичестки на всех головках на постельках есть следы трения.
#288 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 10:02
мой товарищ таким образом пробовал поднять давление масла, думали потери в постелях, зажали постели давление так и не появилось. В итоге поменяли головку.
http://drag30.ru/
#289 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 17:10
Достал еще одну голову почти с новой машины;рессивер , кожуха, термостат,в идеальном состянии
#290 evgen08
evgen08
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:53
всем привет нужен совет.если восьмой блок точнуть на 79 и накрыть 16 кл.головкой?че нить получится?
#291 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 19:56
evgen08, получиться 1.4 16в)))
ЗЫ: а вообще смысла не вижу в этом...результат не оправдает затраченные средства!
#292 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 21:18
Подскажите на головке 16v колодцы под свечи литые вместе с головкой а индекс на головке всеравно 2112 это от1.6 или1.5 голова
#293 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 21:35
Головы 16В 1500 и 1600 абсолютно взаимозаменяемы. Отличаются они только шириной фланцев впускных окон, т.к. на 1600 ставят пластиковый впуск с резиновыми уплотнениями. На практике любая голова нормально стыкуется с любым впуском. Про литые/вставные колодцы в официальной литературе не упоминается, но по наблюдениям, они пошли года с 2006. До этого головы движков 1600 тоже были с вставными трубами.
#294 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 14:59
Не пинайте сразу , какие поршни взять что бы при обрыве ремня грм не погнуло клапона голова 16v, блок 2111,колено стандарт, шатун 10 заранее спасибо.
#295 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 15:18
алонсо, с 1.6 объема,с радными распредвалами не достанет 100%,проверенно! Но с этими поршнями упанет СЖ!
#296 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 16:01
у меня не 1.6 а ph34r.gif 1.5
#297 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 17:12
Он об этом и говорит: невтычные поршни - 21124, но при их установке в движок 1500 падает степень сжатия.
#298 алонсо
алонсо
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 20:42
На сколько падает и что тогда делать с мотором блок 2111 колено сток
#299 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 22:47
имхо: ставить полторашечные поршни старого образца и менять ремень чаще.
с поршнями 21124 средний клиент не замечает разницы в мощности двигателя, кто любит позажигать говорят о снижении мощности.
#300 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2010, 14:32
Знающие люди! Подскажите мечущемуся в выборе человеку (мне ah.gif ) - хочу турбо, на инжекторе, вопрос на базе какого блока собирать. Нюансы со свапом мотора (у меня 2107 и как 2112 вставить я знаю, детали опустим, просто - оцениваем сам мотор с 16-клапанной головой ) и финансовая составляющая не рассматриваются, интересует лишь следующее :
1. Если ставить 16 клапанную на блоке 2112 - сколько примерно можно вдуть без последствий и примерно в каком диапазоне может быть мощность? Примерный расклад - хочу 2,0 за счет плиты и прочего необходимого фарша чтобы обеспечить r|s как можно ближе к 1,7, облегченный маховик, масляные форсунки, облегченные шатуны, короче усе по максимуму.
2. Если оставить 8 клапанную на классическом блоке - сколько можно дунуть и до каких оборотов есть смысл крутить - вроде как на больших- оборотах (6 и выше) она начинает сильно лажать перед 16 клапанной. Зато под ней более прочный блок и 2,0 на ней родить проще.
Варианты с иномотором по политическим и идиотическим соображениям не рассматриваются, только 2112 с 16-клапанами против классического блока с 8 клапанами, считаем что объем почти 2,0.
Сообщение отредактировал IceDrifter - 2.2.2010, 14:34
